Старый 21.10.2017, 16:56   #1
azateikin
кнопка обогрева заднего стекла.
Туринг 1998 год. Климат на кнопках. Вопрос такой нажимаю на обогрев заднего стекла,он включаеться,но одновременно включаеться и моторчик печки на первую скорость.
Это нормально?
Вчера менял регулятор напряжения на гене. Перед заменой смотрел на показания тестера ,при полной нагрузке(фары попогрей,обогрев стекла.мотор печки ,аварийка).Заметил это до замены ,при включении обогрева стекла(печка выключена) начинал работать мотрчик печки,как будто они параллельны.
Менял регулятор,потому что казалось недозаряжает аккум и сначала казалось,а потом убедился,что мотор просаживался при работе аварийки,в такт ей. Хотя напряжение было 14,3-14,4В.
Сегодня не завёлся. похоже аккуму кирдык.
Старый 22.10.2017, 10:03   #2
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от azateikin Посмотреть сообщение
Это нормально?
на утечку тока проверить и еж, эбу рабочие подкинуть
Ремонт и диагностика Bmw, Mini.
Минск
Старый 22.10.2017, 14:21   #3
azateikin
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
всмысле включение моторчика печки при нажатии кнопки обогрева стекла может быть из за неисправности ежа?
ни у кого из наших нет климата такого,соответственно ежа. у кого есть,те не дадут.
про аккум,думаю ему просто пришло время. он 12-го года ,и к тому же я его сажал в ноль раза три.Даже габариты не горели.
Старый 22.10.2017, 14:42   #4
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 68
нет
Климат на кнопках.
azateikin, на первую - это на минимальную? В смысле у тебя экран выключен, нажимаешь кнопку и экран загорается?
Старый 22.10.2017, 15:45   #5
как вариант - заводская прошрамма именно для обьёмного сарая.
Вариант 2 - предохранители вообще все проверь
Старый 22.10.2017, 17:55   #6
azateikin
Сообщение от Skyline Посмотреть сообщение
нет
Да. именно так и происходит. Экран тёмный ,мотор не дует.Нажимаю кнопку обогрева стекла и одновременно как будто я нажал на включение печки(минимальные обороты),начинает крутить мотор.
Если это нормально,то ладно. Раньше не замечал этого,так как включал обогрев при работающей печке. А тут тестил гену и аккум ,и вот обнаружил такое.
Старый 22.10.2017, 21:14   #7
Эдвард 325
Вес репутации: 27
Только что проверил у себя на туринга 97г 323 тоже самое,так что это нормально.
Старый 23.10.2017, 02:42   #8
azateikin
Сообщение от Эдвард 325 Посмотреть сообщение
Спасибо. И всем остальным принявшим участие огромное спасибо. Развеяли мои сомнения по поводу климата. А то уж думал ,хоть месяц не покупать на неё ничего
Старый 23.10.2017, 11:14   #9
Вес репутации: 309
оно на всех так
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
