Старый 01.11.2017, 19:29   #1
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Диагностика приборки z3
Почему может не диагностические приборка от z3.
Купил приборку поставил работает но диагностикой не видится. Диагностика уже только по к-линии в ней.
Подключил на столе уже тоже самое.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 02.11.2017, 09:54   #2
за скока взял? ))
год выпуска какой, мотор был какой? была у зеток одна приборка, номер не помню, встречал в интернетах, так она только по адс видится и ком шнурком. На зетках их 4 или 5 разных было, остальные спокойно по обд2 видятся
Старый 02.11.2017, 10:19   #3
999
Аватар для 999
1р.
М44
97год.
Она с фишками была и там только 1 провод на к-линию. Я уже и адс пробовал в машине стояла когда.
Хотел на 6 котлов кодернуть а она ни как.
По схеме есть ешё can-jamper 2 пина но они пустые в фишке.
Может она по кан только видится.
Старый 02.11.2017, 10:37   #4
1 и 2 пины в х20 на месте?
Старый 02.11.2017, 11:34   #5
999
Аватар для 999
Хз. Тачан то дорест.
На столе подключал по схеме + - к линия.
Ничего(.
Старый 02.11.2017, 11:38   #6
я когда кодировал от компакта приборку, то просто перекодировал, потом уже и кан подключал. Там кстать перемычка на чёрном разъёме, которая этот как и активирует
я от зетки в своё время хрен нашёл по адекватной цене )
Старый 02.11.2017, 12:49   #7
999
Аватар для 999
По схеме перемычка на белом. Но у меня пустые пины в родной фишке.
Еше есть по схеме вход под наличие ключа в замке то он на массу коротится. Может это не даёт . Вечером проверю есть ли пин в фишке.
Старый 02.11.2017, 13:12   #8
999,сорь, и сам запутался и других пытаюсь, на чёрный кондейные провода идут..
я про то, что должна диагностится как ни крути, а кан тут роли не играет, без кана по обычной схеме температура и тахометр также работают, ну а если есть кан, то эти же показомеры могут от него же и работать )
999,подключаешь все +, -, диагностический и должно всё заработать, если рабочее есна
999,у тебя будет пин в фишке на ключ, на всех был
Старый 02.11.2017, 16:35   #9
999
Аватар для 999
Нифига не робит(.
Уже и пин ключа на массу кинул.
В инпе как е36 обычная диагноститься должна же.
Старый 03.11.2017, 18:12   #10
999
Аватар для 999
Короче лазил опять по схемам и почему то на схемах компакта с м44 вообще нет провода диагностики приборки. Not used написано.
Может мне такая приборка попалась ? Что не рассчитана на диагностику. Сзади вынимается кодер без него пишет code-1.
Но в штерерах то провод на 12 Пине есть и по цвету он провод диагностики.
Или может в инпе для z3 нет файла какого нибудь?.
Текущее время: 21:31. Часовой пояс GMT +3.
