Старый 28.12.2017, 10:44   #1
ryal2003
ryal2003 Нейтральная репутация
Глохнет после прогрева
Ребят, подскажите пожалуйста, имеется е36 с мотором м40. Возникла такая проблема, авто на холодную заводится без проблем, но стоит только нагреться мотору до рабочей температуры он сразу глохнет, и заводится только тогда, когда остынет! Бьюсь уже несколько дней, все бестолку!
BMW 318 E36 1992г.в
Mercedes 230 w124 1989г.в. Переделан мною на Январь 5.1
http://vk.com/club58546695 Все о моих автомобилях
ryal2003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2017, 11:11   #2
abysmal
Аватар для abysmal
Автомобиль: BMW 320
Сказал(а) спасибо: 14
abysmal Нейтральная репутация
ryal2003, датчик температуры + его проводка или разъем)
BMW 320 91 m50b20
abysmal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2017, 12:54   #3
ryal2003
Насколько я понимаю один из двух датчиков, один идет на приборку, другой на мозги? Тот который на мозги синего цвета? И как в условиях улицы до него добраться?
BMW 318 E36 1992г.в
Старый 28.12.2017, 14:16   #4
Вес репутации: 306
Сообщение от abysmal Посмотреть сообщение
Старый 28.12.2017, 15:40   #5
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
Сообщение от ryal2003 Посмотреть сообщение
Его как раз и видно.проверить или поменять нет ни каких проблем.А вот тот который на приборку стоит под впуском.если я чего то не путаю,но вроде так и есть.
жги резину,а не свою душу
Старый 28.12.2017, 19:25   #6
ryal2003
А как туда подлезть, это в районе гофры дроссельной заслонки?
Хочу сдернуть фишку с датчика и завести без него, думаю увижу разницу!
BMW 318 E36 1992г.в
Старый 28.12.2017, 20:06   #7
azateikin
ну посмотри в деталировке двигателя где он стоит. Гугл на какой член?
Старый 02.01.2018, 12:54   #8
ryal2003
Всем привет, с новым годом! Вообщем поиск неисправностей результата не приносит! Авто как глохно на горячую так и глохнет.Были поменены ДПКВ, ДТОЖ, бензонас. Идеи кончились ((
BMW 318 E36 1992г.в
Старый 02.01.2018, 12:59   #9
Компрессию замерь
Старый 02.01.2018, 13:44   #10
ryal2003
На счет компрессии есть сомнения, ведь не может он от потери компрессии так сразу глохнуть, ну может троить ну двоить,пыхтеть, а тут сразу как будто потеря искры или топлива, просто выключается!
BMW 318 E36 1992г.в
Старый 02.01.2018, 19:02   #11
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Если на холодную запускается нормалньо дело не в компрессии. у тебя ДМРВ наелся. так как в ДМРВ стоит ДТВВ. подкинь с рабочей тачки и проверь
BMW E60 530 М54В30
Старый 02.01.2018, 19:26   #12
Kord, зря споришь
ryal2003, может, но если есть время тереотизировать и ничего не делать то пожалуйста
Старый 02.01.2018, 22:24   #13
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Так и что, не заводится? Искра есть? Топливо? Свечи сухие? Нагар?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 03.01.2018, 08:06   #14
abysmal
Аватар для abysmal
Автомобиль: BMW 320
Вариант как проверить дтож и дтвв (со сканера): не заводя мотор, включив зажигание, смотришь показания температуры обеих датчиков. Я ставил такой эксперимент ,при фактической температуре в гараже +3 - датчики показали 4 градуса . Когда лямбда включается в работу на м 40 ? Отсоединить лямбду и откинув клемму аккумулятора сбросить обучение .А после каких действий сие начало происходить? Маловато инфы...
BMW 320 91 m50b20
Старый 03.01.2018, 11:51   #15
zver117
Аватар для zver117
Автомобиль: седан,"94,м40
Сказал(а) спасибо: 54
zver117 Нейтральная репутация
ryal2003, на сколько я знаю,м 40 не заводится только при мертвом ДПКВ. При гибели других датчиков работает некорректно,но работает.С компрессией думаю не стоит ломать голову,при ее отсутствии проблемы были бы не только на горячую, да и не пропадает она в один момент.
еще можешь глянуть искру на любой свече после того как заглохнет.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4598230#post4598230
zver117 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2018, 13:22   #16
ryal2003
Все датчики, кроме ДМРВ проверялись заменой на заранее рабочие! Свечи в черном нагаре, сухие! Бензонасос живой! Может конечно катушка зажигания компостирует мозг, но искра есть! Перед поломкой ничего странного не было замечено. Вечером приехал, поставил авто, утром завел, прогрелась и заглохла. Вот такие дела! Да, авто без лямбды, лямбду лет 5 назад выкинул!
BMW 318 E36 1992г.в
Старый 03.01.2018, 15:46   #17
Мерь компрессию!! Там уже поршня без колец как ... в 3литровой банке
Старый 04.01.2018, 12:01   #18
zver117
Аватар для zver117
ryal2003, попробуй тогда прогреть без ДМРВ,ну или когда заглохнет снять с него фишку и попробовать завести.У меня со скинутой фишкой точно двигатель работал(заводился или нет-не помню)
kyxten, с компрессией хз. у коллеги сотка 5 котловая была на газу,стала плохо заводиться ,тяга пропала.замеряли- в двух горшках 0,в трех что то еле-еле. Вскрыли- клапана кое где прогоревшие,поршня как ... в банке,аж овальные!в общем труп.так это я к чему, двигатель не глох!троил,заводился хреново,не ехал,но не глох.
Старый 04.01.2018, 21:38   #19
azateikin
мож выхлоп? не?
Старый 07.01.2018, 00:18   #20
Сообщение от azateikin Посмотреть сообщение
мож выхлоп? не?
Не!
Года через 3 объявится снова и спросим
Старый 07.01.2018, 15:10   #21
Вес репутации: 306
Не, лет через 10 Витек поднимет тему
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +3.
