Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вес репутации: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Погасла подсветка в салоне на компакте
Ехала себе, вдруг завоняло проводкой из приборки, заглушила. Перестала работать подсветка приборки, кнопок, магнитолы, потом перегорел 37 пред и перестали гореть габариты справа. Грешила на реостат в регулировке яркости, так как по ощущения пружинка вылетела, хрустело. нашла в продаже 61318353508
![]() но он для авто без туманок, а у меня с туманками, такой 61318353506. Разница в пайке дорожек там из очевидного. ![]() Сняли выключатель света, пружинка реостата выскочила и впаялась в штекер почистили и поставили плату со старого в новый (чтобы сохранить работу туманок при включении габаритов), я обратила внимание, что на старой плате с контактами ножка одна от КЗ видимо потемнела. Поехала счастливая, но через 15 мин повторилось то же самое - запах проводки и погасла подсветка Преды целые пока. Могу ли я так ездить? На компакте подсветка включается одновременно с включением габаритов и ближнего. ТО есть не могу ей не пользоваться.. Может есть варианты, что это может быть ![]() Добавлено через 24 минуты Может ли сама плата коротить? Или со штекера приходит КЗ? Последний раз редактировалось Одувашка; 29.12.2017 в 21:34. |
Автомобиль: E36 318ti Compact, M44b19, 1996
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
включатель габаритов/подсветки замыкает контакты свои с нагрузкой (т.е. без рэле) соответственно где то на одной из ламп или в проводке КЗ. 37 пред это подсветка моторного отсека......у меня такого нет, но ты посмотри....в утеплителе капота бывает фонарик стоит ну и концевик где то скорее всего там и проблема...
maxxx26rus, спасибо.на авто 99 г 37 пред это: 10 А
Подсветка пепельницы (см. предохранитель 32, 33, 44). Подсветка отделения для кассет (см. предохранитель 32, 33, 44). Дополнительная розетка (см. предохранитель 32. 33, 44). Подсветка пепельницы (см. предохранитель 32, 33, 44). Подсветка вещевого ящика (см. предохранитель 32, 33, 44). Подсветка номерного знака/багажника (см. предохранитель 33). Подсветка блока приборов (см. предохранитель 22, 25, 33). Бортовой компьютер (см. предохранитель 11, 12, 23, 26, 27, 31, 33, 45, 46). Стояночные и габаритные огни (см. предохранитель 33). Очистители и омыватели (см. предохранитель 3, 36, 44). |
Подсветки моторного отсека у меня тоже нет
может попаду сегодня на диагностику. отпишусь, если попаду
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Из самого очевидного - КЗ в одной из ламп подсветки. Именно поэтому повышенная нагрузка на диммер приводит к его перегреву.
Перегорание предохранителя 37 связано, скорее всего, с КЗ уже в диммере и переключателе, после того, как он начал плавиться. Предохранитель 37 идет напрямую только на выключатель света. Оттуда уже на диммер, а также на блок ZKE, блок Check Control, и блок Wi-Wa. При отсутствии блока Check Control, от выключателя питание напрямую подается к подсветке центральной консоли (кассетного бокса), номерного знака, передним и задним габаритам правой стороны. При этом передний правый габарит подключается напрямую даже при наличии блока Check Control. Также не исключено КЗ в одном из габаритов или лампе подсветки номерного знака, которые также могли вызвать перегрев и плавление диммера, находящегося в одном корпусе с выключателем, но в этом случае предохранитель должен был сработать раньше. Добавлено через 5 минут Очиститель и омыватель вместе с ZKE я бы проверял в самую последнюю очередь, так как туда идет питание только как сигнал включения света с целью анализа логики включения омывателя фар, включения стояночных огней и прочей чепухи. Учитывая потепление, начал бы с проверки мест, куда затекает вода. Добавлено через 20 минут Забыл уточнить: подсветку нужно трясти всю: и приборки, и всех кнопок, и переключателей, пепельниц, блоков климата, радио, телефона, БК, короче всего, что регулируется диммером.
E36 coupe S52B32 Последний раз редактировалось OlegM; 14.01.2018 в 16:40. |
