Старый 26.01.2018, 18:14   #1
AlekseieskelA
Автомобиль: Е36 седан 97
AlekseieskelA Нейтральная репутация
Помогите решить проблему !!!
Помогите советом парни , при езде и на месте , когда стрелка тохометра поднимается к 2500 оборотов и выше что-то сильно дребезжит , отчетливо слышно около 3000. Очень напрягает . Слушал с ямы, не понятно откуда доносится , то ли с коробки то ли с движка . Авто e36 m43b18 мкпп 97 год .
Что это может быть?
Буду рад любым предположениям !)
https://youtu.be/hP1MIFO1bAM
https://youtu.be/pd-a05dxZtY
AlekseieskelA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 18:22   #2
Вес репутации: 71
Выхлоп везде смотрел? Не очень слышно по видео. А пробег у тебя 450 тысяч 97 год, а сколько же у меня на самом деле?
Старый 26.01.2018, 18:23   #3
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 40
dimm31rus Репутация средняя
странно у тебя на первом видео стрелка расходомера "висит", а под капотом слушали?
Старый 26.01.2018, 19:00   #4
AlekseieskelA
Слушал, не понятно откуда . Я знаю что по видео сложно поределить откуда шум , просто надеюсь у кого нибудь что то похожее было , или есть предположения.
А по поводу стрелки расходомера , он рабочий, просто стрелка немного смещене , не держится на штоке самого датчика , нужно разобрать и приклеить. Она сдвинулась сразу как подключил приборку после установки ее на место. Когда включил зажигание она дернулась сильно и ударилась в отсечку, и сместилась) Скоро исправлю
Вроде как оригинальный. Вин в приборке такой же как и на авто, значит родная) Выхлоп везде смотрел, целый. Работает ровно на холостых, тянет... Но это дребезжание .... Может подушки двига или кпп как то влияют, может каталик развалился... А может что то серьезнее в самом движке.
Старый 26.01.2018, 19:08   #5
dimm31rus
Вес репутации: 40
AlekseieskelA, если у машины
Сообщение от AlekseieskelA Посмотреть сообщение
, то по видео это разновидность поиска иголки..., это может быть любая вращающаяся часть, начиная от подшипников, заканчивая вкладышами, тебе на месте проще определить, сделав нехитрую приспособу (как у врачей, забыл как называется) из шланга небольшого диаметра (длина по удобству) и обрезанной верхней части пластмассовой полторашки, в горлышко приделываешь шланг, шланг прислоняешь к предполагаемому источнику звука, когда будешь оч близко к нему поймешь, шум будет намного сильнее в отрезке бутылки.
Старый 26.01.2018, 19:26   #6
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Катализатор не вырезан? Может он развалился.
Старый 26.01.2018, 20:02   #7
dimm31rus, называется - эндоскоп, а так достаточно длинной отвертки
Старый 26.01.2018, 20:39   #8
AlekseieskelA
Не, не вырезан .
Добавлено через 59 секунд
Спасибо , буду иметь в виду, либо сделаю либо найду эндоскоп
Еще заметил такую особенность, не знаю , связана она с этим дребезжанием , но когда на ходу , на еще не прогретой машине , едешь себе такой не спеша , прогреваешь , и где то начиная от 2200 оборотов слышно как будто две металические поверхности труться друг о друга, по мере повышения оборот примерно к 3000 , звук трущихся деталей перерастает быть слышен ,и перерастает в то дребезжание что на видео , а после полного прогрева остается только одно дребезжание . Вот как то так. Объяснил как мог))
Согласен полностью что это все как искать иголку ... Спасибо всем кто откликнулся) Попробую по возможности еще раз прослушать все ... Если уж нет, буду ездить пока ездит)) Но как же он мильно напрягает , вы бы знали )
Последний раз редактировалось AlekseieskelA; 26.01.2018 в 20:44.
Старый 26.01.2018, 20:51   #9
Скинь ВСЕ ремни
Старый 26.01.2018, 20:55   #10
Вес репутации: 274
Фонэндоскоп
Старый 26.01.2018, 23:48   #11
AlekseieskelA
Скинь ВСЕ ремни
Хорошая идея
Старый 28.01.2018, 10:30   #12
aleksei_str
Автомобиль: mgWequeGD
aleksei_str Не стоит доверятьaleksei_str Не стоит доверятьaleksei_str Не стоит доверятьaleksei_str Не стоит доверять
посмотри заслонку ДИСА. или чтото вроде того))
aleksei_str вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
