Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Тормоза
Старый 21.02.2018, 15:53   #1
bmwpv
bmwpv Нейтральная репутация
абс
доброго времени суток! вопрос вот в чем. включаешь зажигание,включается насос абс,гудит секунд 20-30,выключается.лампочка горит,абс не работает. е36 1991г.
bmwpv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2018, 17:14   #2
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 152
Вес репутации: 51
Такая же беда была у меня, заменил гидроблок ничего не изменилось, заменил ЭБУ АБС и чудо произошло, абс заработала, но у меня 97г и такие вещи только после диагностики надо дефектовать.
Старый 21.02.2018, 19:25   #3
bmwpv
miravinger, спасибо.диагностику делал,показала 2 передних датчика.поменял один,не помню какой,абс заработал.месяца два без нареканий.потом такая хрень.покатался без абс 5-7 дней,не то.датчики проверял на разъеме эбу абс,примерно одинаковое на всех четырех сопротивление.полез под машину,обнаружил потекший зад.лев.цилиндр(совсем забыл сказать,зад барабан)поменял,абс работает все гуд. катаюсь неделе две-три,и опять те же грабли! начинаем все сначала,сопротивление датчиков на разъеме эбу ,все ок. снимал каждое колесо,и уже на тех разъемах, что в арках замерял сопротивление.что-то около 1.2-1.1ом.крутил колесо сопротивление меняется,даже трудно углядеть в какую сторону.так должно быть?
Старый 21.02.2018, 20:14   #4
bmwpv
продолжение. как уже говорил,снимал каждое колесо,проверял на течь,грязь, там куда датчик смотрит,чистил,щеткой железной.
соединял датчик и интереса для включал зажигание. т.е.зад.лев.чистим,смотрим,проверяем,вкл.зажигание ,насос гудит. зад.прв.чистим,проверяем,включаем! гудит!перед прв.чистим,смотрим,включаем,гудит.последним был лев перед. я даже не стал тыркать зажигание,так как ни чего криминального не нашел. просто собрал авто в кучу и в стойло. сел,ключ на старт,насос вроде как собрался гудеть снова,но заткнулся прям на полуслове! лампа погасла. прокатился км три,абс работает! и вот неделю езжу все норм. где че было не хрена не понял! если эта хрень вылезет, получается что, датчик перед.лев. собирается зажмуриться? спасибо за помощь!
Старый 21.02.2018, 21:22   #5
bmwpv, ехай на диагностику, только что с такой же проблемой столкнулся!!!
Старый 19.03.2018, 17:26   #6
bmwpv
Доброго времени суток форумчане! Сегодня опять абс заглючил.
miravinger +1! заменил эбу абс. все заработало! Всем спасибо! вообще форум класс!!! много полезного почерпнул здесь!
Старый 19.03.2019, 15:00   #7
Алесь
Алесь Нейтральная репутация
доброго дня! подскажите чё делать? завёл-тронулся-при наборе скорости от 0-20 гудит АБС (пинается в педаль тормоза) - больше 20 км/ч перестает. если ехать со скоростью 5-15 км/ч он гудит около 40-50 сек и выбивает ошибку 164 и 700. подсоединяю комп пишет 164-выпускной клапан,задний мост не работает, прерывистый.
700 - неизвестная ошибка.
сбрасываю не помогает.
грешил на датчики абс - заменил сзади датчики -- не помогло.
Алесь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2019, 15:41   #8
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
dimm31rus Репутация средняя
Алесь, тебе же пишет, клапан, при чем здесь датчики?
Старый 19.03.2019, 15:51   #9
Алесь
[QUOTE=dimm31rus;5001633]Алесь, тебе же пишет, клапан, при чем здесь датчики?
я так понимаю что светит мне замена моторчика абс? да?
Старый 19.03.2019, 16:02   #10
dimm31rus
Алесь, здесь встречалось инфо, что народ пропаивал контакты в гидроблоке и помогало, но всем по-разному...
Старый 19.03.2019, 21:09   #11
Вес репутации: 306
либо купить заведомо исправный
Старый 20.03.2019, 01:30   #12
за 500р.
Это работает, но не многие к такому готовы
Старый 20.03.2019, 09:46   #13
Алесь
народ а может быть токого что его завоздушило? так как за 2 дня до появления ошибок у меня оборвало заднюю трубку тормозную и вся(из бочка) тормазуха вылилась.
Старый 20.03.2019, 10:38   #14
dimm31rus
Алесь, и после этого ты не прокачал тормоза и они были?
Старый 20.03.2019, 10:43   #15
Алесь
прокачал только то колесо где была утечка. остальные не качал.
Старый 20.03.2019, 10:54   #16
Вес репутации: 306
смешно... а зачем вообще качал? и так сойдёт же
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
