Проблема топливной системы, течёт бензин
Всем привет!
Вообщем, достала уже в конец проблема с течкой бензина. Суть проблемы такова, когда машина стоит под наклоном в правую сторону (по ходу движения авто) выливается бенз(обильность выливания зависит от угла) и льётся только в том случае, если машина заведена. Что это может быть ? Выливается сверху откуда-то и стекает по баку. Вскрывал бак с правой стороны - никаких следов подтёков нет, бензина почти по горловину. С левой стороны тоже снимал и там тоже вроде никак нет. Перелопатил массу тем на форумах так и не нашёл ответов. Куда капать, подскажите пожалуйста. |
Вес репутации: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
шланг пходу прохудился от насоса до трубки.сними диван задний,справа лючок открой и глянь .Можешь и слева лючок открыть ,для профилактики тыкскыть.
е36 туринг м52 2,0 блок с кишками м50 чугуний акпп-продал.Снова туринг -дизель 1,8-продал. Е39 туринг м57 акпп . |
#3 | |
Толстый шланг это ведь обратка, верно ? |
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
резинка уплотнительная под крышкой бензонасоса правильно стоит, не закусывает?
№ 5 которая. Сними диван заведи машину и посмотри откуда льет. может с расширительного бачка, который под задней правой аркой находится.
Вот только вчера об вычитал, решил сегодня проверить. Уже раз третий раз туда лажу. Сегодня сразу поставил резинку, затем насос с датчиком туда вставил, так даже проще оказалось. По-прежнему льётся. Мне кажется, что это шланг возвратки(толстый который), когда он начинает перекачивать в левую половину, вот и по пути выливается.
Весна, началась течка, ищи самца со шлангом обратки
#8 | |
Там по одному шлангу.С чем сравнивать то? У нас разные машины походу.
Я так понимаю авто дорест? Если да, то проверь этот злощастный шланг, еще посмотри трубку выходящую от насоса, на изгибе у бака
azateikin,рест/дорест отличаются
синий седанистый овосч 316 м40 был, м42 стал, теперь м54... был Крыша хлопает в ладоши. Всем спасибо. План хороший Горит крыша- 01, нужна крыша -02, поехала крыша -03)))) Властелин сарая OOOO Последний раз редактировалось eternal life; 25.03.2018 в 09:16. |
Ну так инфы то никакой.Вот и говорю-машины разные.
#15 |
Что-то сегодня ничего не текло, поэтому не стал нигде лазить
Заправлюсь уже на выходных и полезу туда |
#16 |
С бензином не шути, докатаешься что и смотреть не на, что будет.
#17 |
#18 |
уже полгода так езжу)
Добавлено через 21 минуту Немного иллюстраций Правый люк, топливный насос с датчиком уровня топлива ![]() Левый люк, струйный насос с датчиком уровня топлива ![]() Вот отсюда льётся топливо, сверху ![]() Если с жёлтым и красным патрубками всё понятно, то куда выходит синий патрубок ? П.С. Думаю завтра поехать на рынок и купить синий и красные патрубки. |
#19 |
Что за дичь
![]() Все же элементарно. Красный это между левой половиной бака и правой. Желтый это обратка, синий это насос качает в ДВС в рампу. Смотри что бы колбы так называемые плотно прилегали к самому баку. Нужно что бы не было зазора. И резинки если с трещинами то только замена. И потом только сверху кольцо которое закручиваеться одевается. |
#20 |
Синий порадовало, я даже всплакнул от умиления. Давно такого не читал.
#22 |
Вес репутации: 387 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#23 |
chaos, много лет такого не читал, умилило, наверное и правда старею
![]() ALEX_2568, дык я всегда добрый и пушистый
#24 |
Вес репутации: 122 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
В плане синий не синий, а помечен синим маркёром
#25 |
kyxten, тс )
