Автомобиль: BMW 316i compact M43B19
Система охлаждения
Доброго времени суток, с недавних пор обзавелся сием баварским чудом под названием 316i compact. Всю зиму откатал без проблем, с наступлением тепла началась проблема, срывает верхний патрубок радиатора в месте соединения возле двигателя, проверил вентилятор, замыкал фишку - работает, начитавшись форум пытался выгнать воздушную пробку, дошел до того что патрубок после термостата горячий, а ближе к радиатору теплый, с болта идет пар, антифриз не вытекает, печка на максимум обогрева, но дует совсем слегка теплым, грешу на термостат но он с датчиком, как его можно проверить?
#2 | |
Сказал(а) спасибо: 58
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BMW 3 series (E36/4) BMW 3 series (E36/5) Volvo XC70 II |
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vanitson,
не прокачал систему, поставь авто мордой на бордюр, открути пробку и винт и заливай фриз, неспехом, под самое горлышко, при заливке мни патрубки, авто можно и не заводить. Если есть старая пробка, сделай в ней отверстие, наполни бачок, закрути эту пробку и дуй в неё, или сам или насосом.
#4 | |
Получилось устранить воздушную пробку благодаря вашему совету, спасибо. Завтра поеду покатаюсь, посмотрю как себя вести будет. Вопрос остается только в том, откуда взялась воздушная пробка? на начале зимы взял авто, и целую зиму откатал без проблем. Тут на тебе.
#6 | |
Вес репутации: 195 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
e34 m43b18 седан 1995г - продан ![]() e36 m43b16 compact 1997г - продан
А понял по тому что перестал перегреваться и включается вентилятор, нижняя часть радиатора и патрубок стают горячими
Добавлено через 5 минут А изначально почему патрубок порвало? Врядли прокладка гбц. Может я не досмотрел а предыдущие хозяева не долили антифриз... И сопутствующий вопрос, при полностью прогретом двигателе, жидкость в расширительном бачке просматривается на самом дне, так и должно быть? |
Вес репутации: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Скорей всего.
После нас тишина. |
#13 | |
После нас тишина. |
Незнаю как компакт можно считать не бмв, с моим мотором 1.9 на свой вес она дает такого жогова что ух)
#15 |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vanitson,это ты в него 2.5-2.8 не ставил
![]() и тебе твой 1.9 покажется ветерком![]() ![]() ![]()
#16 |
#17 |
Vanitson, Я понимаю ещё м42-44, но м43 1,9л со своими 105л.с. какого жогова может дать?!
![]() ![]() Добавлено через 1 минуту пысы: еси чо у меня м43 1,6л со 102л.с. - в режиме пенсия и фсё, что он может...
#18 |
Обладаю еще таким чудом автомобильной промышленности как заз сенс, и знаешь, сравнивая с ним, даже 1.9 это уже жогово)
#19 |
Ребята у меня вопрос..верхний патрубок на м43 должен быть вздутым? Не прям колом но вздутый с усилиями двумя пальцами можно согнуть.и если в системе воздушная пробка то двигл идёт в красную зону?
#20 |
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 41 ![]() ![]() ![]() |
Патрубок должен быть твердым, если в системе воздух авто будет греться.
