Старый 09.05.2018, 08:50   #1
Вадим В.В.
Автомобиль: 318i 1992
Вадим В.В. Нейтральная репутация
Не заводится м40
Добрый день ребята,
Опишу с самого начала. Ехал я по трассе и не с того не с чего начала падать тяга, педаль в пол а она не едет вообще, как будто якорь заде тащу, кое как добрался до дама. Приехав домой начал искать причину данной проблемы, проверил искру топливо, все есть, но через минуту искра пропала причем только с трамблера на центральном проводе искра была, решил что проблема в крышке или в бегунке, в итоге манипуляций в течении часа был заменен бегунок на старый который лежал как запас на случай отказа нового. Искра появилась на всех цилиндрах и Чудо машина завилась но с сильным троением двигателя ХХ вообще не держала и норовила заглохнуть в итоге была скинута гофра с дросселя и разъем ДМРВ и ДПДЗ и машина заработала четко и без троения. При попытке подкинуть ДПДЗ симптомы возвращались, при подключении ДМРВ обороты плавали но машина не троила и не глохла. После чего был снят датчик ДПДЗ и замерено сопротивление на закрытой ДЗ 1.11 ом на открытой 4.9 ом, что есть нормой. На следующий день машина только схватывала и глохла, что бы я не дела. Помогите советом где искать проблему.
Забыл написать диагностики в городе нет.
Вадим В.В. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2018, 11:07   #2
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вбей в поиск "Не заводится"
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 09.05.2018, 11:58   #3
Вадим В.В.
Перед тем как создать тему перечитал все что касается не заводится и т.д.
Старый 09.05.2018, 13:23   #4
Вадим В.В.
Опишу еще одну проверку, быть может у кого то появятся идей. При подключения мультиметра к 1-2 контакту ДМРВ сопротивление стоит на 11.6 и не реагирует на перемещение заслонки. На контакты 1 и 5 подал напряжение 5 вольт. минус на первый, плюс на пятый, далее ставил черный щуп вольтметра на второй контакт, красный на пятый сопротивление меняется не равномерно от 7.8-10,9- при полном открытии 7,5, напряжение меняется равномерно и без скачков. Какие есть идеи , умер ли дмрв или я что-то не так меряю. Исходных данных как должно быть негде не нашел.
Старый 09.05.2018, 13:31   #5
Вес репутации: 70
Вадим В.В., Подожди, ты же говорил, что снимал фишку с дмрв и двигатель работал? Так? Причем тут тогда ДМРВ? По идее мозг ДВС должен работать даже без ДМРВ по аварийной карте, насколько я понимаю.
Старый 09.05.2018, 13:43   #6
Вадим В.В.
Совершенно верно снимал и машина работала, как вариант решил проверить дмрв а он молчит.
Сопротивление при проверке стоит на месте, только при подключении питания есть сдвиги в плане Ом. вот и спрашивал дал дуба дмрв или нет.
Старый 09.05.2018, 13:47   #7
Вес репутации: 70
А вообще обратись тут к cyborg , у него тоже м40 вроде, я думаю он разорвет твою проблему.
Старый 09.05.2018, 13:53   #8
Вадим В.В.
Как его найти,новичок на форуме.
Все нашел.
Старый 11.05.2018, 14:03   #9
Вадим В.В.
Ребят ну неужели нет ни у кого идей, с чего начать и куда дальше двигаться?
Старый 11.05.2018, 14:58   #10
Игорье36
Аватар для Игорье36
Автомобиль: 325i - 1991
Игорье36 Нейтральная репутация
эмсорок)
Сообщение от Вадим В.В. Посмотреть сообщение
я б для начала просмотрел бы всю проводку, потом датчик колена, ну на последок вскрыть ЭБУ и визуально его обсмотреть на предмет окислов и тд. ну или заведомо рабочий поставить, пороверить
Игорье36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2018, 19:03   #11
Вадим В.В.
Спасибо за совет.
После работы решил заняться машинкой, в течении дня обдумывал последовательность действий.
И так начнем, быть может будет кому полена инфо.
1. проверил снова ДПДЗ но не на сопротивление, а на изменения напряжения при повороте ДЗ оно составило закрытая 5.7в-открытая 0,8в. тут все в порядке.
2. Попробовал снова завести схватывает но не запускается, при этом стартер как-то резво крутит двигатель. Полез смотреть метки, метки в норме ремень тоже, решил прокрутить шкив КВ в ручную, компрессия ощущается, грешил на гидрики думал взяли на себя много масла и не дают закрыться клапанам (стоят поставки и рокера с м43) ну нет и тут все ок. Не придал по началу что АКБ стояла сутки на зарядке и очень бодро крутит ДВС.
3. Промерял сопротивление на ДКВ 660ом все ок.
4. Вычитал на форумах про бензонасос (давление- производительность) снял подачу с бака подставил бутылку и с помощью помощника замкнул реле насоса и засек 30 сек. За это время в бутылке набралось 1.3 литра, что есть хорошо. Думал уже идти домой как проскочила мысль о том, что когда снимал шлангу с подачи не было давления в системе, то есть нечего не прыснуло не побежало с шланги. Хотя недавно менял сетку на насосе и при снятии шланги бензина было очень много и прыскало и лилось.
Думаю проблема будет завтра решена после замены насоса, но возник вопрос не уходит ли бензин через обратку обратно в бак.
Если кто знает как проверить клапан обратки и вообще как проверить обратку буду признателен.
Последний раз редактировалось Вадим В.В.; 11.05.2018 в 19:05. Причина: дополнение
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
