Подскажите по кондиционеру
Сказал(а) спасибо: 30
встречал и муфта стоит и вентилятор. Вам решать
Ремонт и диагностика Bmw, Mini. Минск |
Вес репутации: 122 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Я снимал, на м44 её тоже нет
Вес репутации: 38 ![]() |
Макс, а если она есть, это м 42 сразу?))
Отправлено с моего BV5000 через Tapatalk
dimm31rus, ни разу не видел стоковой е36 с м42 и кондеем, хз как там было, но м44 были без виски и у меня м40 и м42 нормально без неё обходились(с кондеем)
Вес репутации: 157 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
смотря как подключили проводку, если как с завода, с датчиком температуры в радиаторе и т.д., то можно снять, а если только к кондею, то снимать не вариант, будет перегревться
asdf, да, к нему фишка с тремя проводами подходит. А проще всего, заведи, прогрей и погазуй, что бы вентилятор включился, если будет включаться для охлаждения, то забей на муфту
Подскажите, ставлю весь климат с нуля, какую схему кто использовал для подключения всей электрики. Мотор м40, может кто сам тоже делал скиньте пожалуйста
скачивайте етм. там находите IHKA
asdf, я же тебе скидывал схемы? Но в идеале брать красиво выплетеную проводку
asdf, я ставил, у меня в бортовике есть схемы
Ситуация такая. Посиавил печку климата, запустил(кондер не подключил еще) все светится, мотор крутит хорошо, заслонки работают, но дует воздух не понятно куда, ставлю на стекло или ноги все равно дует очень слабым воздухом...и не понятно где. Что это может быть?
#15 |
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
asdf, а точно печка от климата? Это обычно происходит когда печь от кондея, а блок управления от климата
#16 |
asdf, фильтр менял при замене печки?
Добавлено через 15 секунд Олег_spb, а иначе и быть не может
#17 |
#18 |
asdf, да, справа
может в этом и проблема?
#19 |
#20 |
asdf, без фильтра будет работать лучше чем с фильтром
в твоём случае фильтр может быть наглухо забит, из-за этого и плохо дуетне бывает
#22 |
![]() ![]() ![]() Прикольненько Отковыривай фольгу, фильтр под ней, если там и фильтра нет тогда разбирать климат и вычищать от туда все
#24 |
asdf, там крышка должна быть
