Старый 10.08.2018, 09:23   #1
romin1952
Автомобиль: E36 92 г.в.
romin1952 Нейтральная репутация
Нет питания на контактах (крутилках) печки.
Доброго дня. Досталась машина с протечкой со стороны печки. Как оказалось со стороны моторного отсека все слиные каналы были забиты и чуть ниже где печка соединяется с моторным отсеком проржавел металл. Печку и соответсвенно торпеду снял , все прочистил , заварил , жидким битумом залил , заодно и шумкой обклеил. Собрал печку , накинул торпеду, подключил печку , моторчик не крутит.
Печка без кондиционера , на крутилках. Замерил питание на клеммах самой крутилки , питание не подходит.Нашел самый жирный провод,зеленый в коричневую полосу , уходит в блок предохранителей . Начал разбирать блок предохранителей , там все норм. Предохранители целые.
Появилась идея , может в печке какой датчик установлен ? типа без него цепь не замыкается ?
Добавлено через 27 минут
Нашел схему , кажись реле нужно проверить.https://a.d-cd.net/32fdf94s-960.jpg
Последний раз редактировалось romin1952; 10.08.2018 в 10:50. Причина: изменил название темы
romin1952 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2018, 10:33   #2
romin1952
Проверил реле , работает буду дальше проверять схему .
Старый 14.08.2018, 07:57   #3
romin1952
Как оказалось , переткнул реле и предохранитель . Все заработало.Дело было в контактах.
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +3.
