Автомобиль: е36 M50b25 1992г
Сказал(а) спасибо: 20
всем доброго времени суток... даже не знаю как правильно описать проблему.постараюсь максимально приближенно...короч таки дела : набираю скорость все как обычно все внорме набирается доходит скорость 70-80-90 км\ч и я отпускаю педаль газа и тут легкий такой задох двигателя тахометр резко опускается с 2000 до 1700-1800 и потом опять возврашается обратно ну и при этом как будто идет самоторможения двигателя скорость быстрее падает чем обычно пока не доходит примерно 50-60 км/ч и на тахометре 1500 ,тогда только приходит все в норму и машина катется на холостых нормально ... а так вообще в при любой скорости выше 40 км/ч при отпускании педали газ машина выдает такой косяк задыхания двигателя в чем проблема подскажите пожалуйста ... я грешу на рхх но я его на кануне прочистил балончиком для чистки инжектора ,и после смазал непонятно каким-то салейдолом ...немного сомневаюсь в правильности проделанной работы...вы что скажете или есть другие загвоздки какие-то ...СПАСИБО заранее всем кто откликнется...
///525i m20b25 1991г. Продан 325i m50b25 1992г. АКПП..White Shark |
Вес репутации: 38 ![]() |
А для чего "и после смазал непонятно каким-то салейдолом ..."???
Добавлено через 2 минуты И АКПП не в спорт-режиме?
да потому-что я когда взял в руки рхх и дрыгал его так он еле ходил там клапан и так как нечего не нашел больше в 21,00 ночи только это решил что не будет хуже ...но изменение есть но очень мало заметное...
Добавлено через 1 минуту ну какбудто задыхается двигатель во время наката пока тахометр не опустится до 1500 тысяч ...
Вес репутации: 387 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
есть однозначное мнение
и сомнению его подвергнуть трудно
Вес репутации: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А причём тут регулятор рхх , если самоторможение на передаче происходит ...
победа не даёт силу , силу даёт борьба . если ты борешься и не сдаёшься - это и есть сила |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Коньлюдоед, если педаль отпущена, то дроссель закрыт. А тут уже рулит кхх.
Сказал(а) спасибо: 327
Вес репутации: 167 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SeveR 3er, а как при поворотах себя ведёт? Может сама гора от расходомера не герметична? Вполне может быть.
Maxximka, при поворотах все нормально ..а что такое гора , не понял если честно
Добавлено через 1 минуту я недавно акпп менял ,воткнули от е39 1999 года JATCO .. с малом по уровню проблем точно нет... Добавлено через 3 минуты а вот с качеством масло сомнения есть т.к. небыло финансов я при смене кпп просто долил 2 литра масла... но родно масло в кпп не горелое. вот только если сказать что смешал...ну не знаю знатоки у нас по акпп говорят типа лей спокойно АТФ 3 желтый.и все будет зашибись... вот как-то так Добавлено через 55 секунд фирма масла ALPINE dexron 3 Добавлено через 25 секунд оригинальное немецкое в этом уверен точно
SeveR 3er, гофра, т9 не грамотный подменил
Явно скорость тут не причем, раз проблема проявляется при отпущенной педали, то это явно кхх.
И судя из рассказа, воздуха не хватает. А раз при нажатой педали кхх закрыт, если допустить что датчик положения дросселя бессмертен. То кхх подклинивает. А какой мотор? Хотя это у всех одинаково.
exStas, мотор м50б25 без вануса
Добавлено через 2 минуты на днях еще раз открою рхх буду чистить .еще мне не нравиться то что он не герметичен какой-то. одну сторону выхода закрываю рукой во второй дую и он пропускает воздух в районе фишки (контакты ) и где корпус состыковывается..
