Автомобиль: e36 1993 АКПП 320i ( с ноября 2017 - МКПП))
Сказал(а) спасибо: 90
Перекатывающийся хруст под днищем при наборе скорости
Всем привет!
Заметил такую штуку: при наборе скорости, особенно в гору, в 1, 2 иногда 3 передаче, между 2 500 и 3 000 оборотами где-то под днищем ( под мотором, или под салоном, пока точно не определил ), появляется звук как будто в деревянную шкатулку металический шарик поставили и трясут этой шкатулкой. Звук обычно не долгий и проходит через секунда 5. Если добавить оборотов - то звук сразу проходит. На диагностике ходовой ничего не заметили. Есть проблема с задним сальником передних рычагов, но не думаю что дело в них. Мне кажется или сцепление, или кардан или редуктор... подскажите кто сталкивался
E36 '93 coupe m50b20 МКПП (быв. АКПП) |
Вес репутации: 71 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Может выхлоп?
316 e30 купе была, 320 e21 купе была, 316 e36 седан свапнул на м52b28 мкпп... |
* кстати один кретин как-то раз кинул туда пару железных шариков походу вытащить их не смогу не разрезав выхлоп?
E36 '93 coupe m50b20 МКПП (быв. АКПП) Последний раз редактировалось Woff; 23.11.2018 в 15:39. |
Автомобиль: 328 cabrio, 525 e60
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
пеной залей, она схватит шарики
Вес репутации: 388 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
так же нельзя
Вес репутации: 246 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Почему же нельзя , если маленькие шарики , то можно
победа не даёт силу , силу даёт борьба . если ты борешься и не сдаёшься - это и есть сила |
chaos, а ты не думай
видимо человек решил что это будет забавная шутка ![]() я тогда толком не понял чем это грозит, посмотрел на него с вопросом типа "ты дебил?" (человек старше меня, сам владелец е36 (мне если что 27 лет), ему наверное под 30) он захихикал и сказал "да не бойся, они вылетят потом
Если краном за рым поднять машину , то , теоретически, шарики должны выскочить
Вес репутации: 501 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
разумеется нельзя!
Woff, замените мат на эквивалент по смыслу и содержанию, без применения нецензурщины. вынесено предупреждение.
Я почему раньше такой злой был? Потому что у меня мопеда не было. |
Вес репутации: 196 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
у меня в глушаке уже раза три, что то отваливается и долго там перегорает, звук появляется на таком диапазоне оборотов и похож на "шарики" со временем становиться тише и в итоге совсем проходит!)
e34 m43b18 седан 1995г - продан ![]() e36 m43b16 compact 1997г - продан
#15 | ||
Прошу прощения. Заменил на эквивалент по смыслу, без применения нецензурщины. Приношу извинения всем участникам дискуссии за брань ![]() Добавлено через 1 минуту Цитата:
а у моей бехи пока не проходит((( и чаще всего когда морда "задрана" к верху (то есть в гору часто бывает). Девушка каждый раз спрашивает "что это шумит?" Добавлено через 1 минуту спасибо
#17 |
#18 |
Так кроме снятия выхлопа - нет никаких способов вытащить их оттуда? и почему на холостом ходу этого не слышно
#19 |
#20 |
E36 '93 coupe m50b20 МКПП (быв. АКПП) Последний раз редактировалось Woff; 23.11.2018 в 18:50. |
#21 |
Достать бы эти шарики и засунуть их
этому кретину... >
#22 |
я тогда как-то просто посмотрел на него типа "ты дурак?" потому что я подумал эти шарики вылетят сами знал бы тогда что так будет.. он бы прям там выхлоп перебрал
#23 |
Всем привет
Несколько дней продолжаю отслеживать характеристики описанного звука. Похоже это не выхлоп. Звук появляется чаще всего при повороте руля и нажатии на педаль газа (2.5-3к оборотов). Знаю по ходовой нужно менять задние сайлентблоки передних рычагов, но сомневаюсь что это они провоцируют такие звуки (
#24 |
Вес репутации: 271 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
е21,е28,е30,е32,е34,e36,e46,е83 ...общий диагноз :30+ лет с BMW some people make the world more special,just by being in it.... |
#25 |
ну вроде ж исчерпан вопрос. Я получил свои санкции штрафные. Принес извинения участникам темы
