Старый 18.01.2019, 16:12   #1
Alexman
Аватар для Alexman
Автомобиль: BMW 3 e36, 1994 год выпуска
Вес репутации: 31
Alexman Нейтральная репутация
Lightbulb помогите воскресить центральный замок ZVM
Всем привет, помогите пожалуйста разобраться, купил машину, е36 седан 1992, блок ZVM, центральный замок не работает, хочу его воскресить что бы поставить сигнализацию и цепануть её на штатный ЦЗ, что бы не городить новые активаторы в двери.
и так разобрал обе передние двери и нашёл блок ZVM.
в пассажирской двери передней все штатно, проводка в изоленте, в водительской каша из проводов. (активаторы в обоих дверях присутствуют)
вот такой у меня блок ZVM
Оффтоп
на нем я нашел 2 отрезанных провода синий и белый
Оффтоп
от водительского активатора оторван провод красный с зеленой полосой
я его нашел в двери и соединил
Оффтоп
так же в двери есть ещё красный с зеленой полосой не задействованный ( как я понял из схемы это "Микровыключатель в замке водительской двери" , и 2 фишки непонятные
Оффтоп
Оффтоп
соединил у блока ZVM синий и белый провода ( они были перерезаны и концы были спрятаны рядом, в водительской двери подключил красный с зеленой полосой на активатор, второй красный с зеленой полосой должен подключаться на какой то микровыключатель
Оффтоп
его у меня нету. пока оставил не задействованным.
проверил все предохранители их 3 штуки на ЦЗ.
сам блок ZVM надеюсь рабочий, ведь он же управляет салонным светом, который работает. ?
1)что ещё может быть с ЦЗ, сильно ли важен микровыключатель в водительской двери? может ли из-за этого ЦЗ не работать, он соединяется с каким то центральным арестом, может из-за этого?
2) нужен ли мне какой то брелок штатный? или это все дело работает от "штырька" водительской двери или поворота ключа в замке двери
http://www.drive2.ru/r/bmw/1071176/ на Drive2)
Последний раз редактировалось Alexman; 18.01.2019 в 16:23.
Alexman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2019, 16:21   #2
Под ковром водительского сидения есть гребенка с красно-зелёными проводами которые обычно сгнивают
Старый 18.01.2019, 16:25   #3
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
Это какраз красно зеленые которые во все двери разводится, понял проверю, и ещё у кого штатная система
Старый 18.01.2019, 16:31   #4
И ручку поменяй, без микрика работать не будет
Добавлено через 41 секунду
Сообщение от Alexman Посмотреть сообщение
Можешь просто напряжение померить на них, если его нет то лезть уже под сидение
Для проверки можешь кратковременно перемкнуть красно-зелёный с красно-белым
Старый 18.01.2019, 17:01   #5
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
именно кратковременно нужно? и что должно произойти после того как замкну?
под пол щас пытался залезти, пристыл ковер ( пока не добраться надо отогревать машину в гараже
и ещё вот что высмотрел в ногах у водителя отключенная колодка, нигде рядом ничего похожего что бы воткнуть не нашел
Оффтопнадеюсь она не на дверь
Старый 18.01.2019, 17:13   #6
Синяя-дополнительная, ничего у тебя к ней не подключается
Кратковременным перемыканием имитируешь поворот ключа
Сигналку какую ставить хочешь?
Старый 18.01.2019, 17:59   #7
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
Да есть aligator s875rs осталась с донора хочу ее поставить,
на красно зелёном нет плюса никак, похоже где то погнил под полом, потыкал плюсом в провода ЦЗ сработал, так что сами активаторы живы здоровы)
Добавлено через 15 минут
Подал плюс с АКБ на активатор замка водителя, закрываю водительский замок, "пимпочкой" все закрываются и сразу открываются, в чем проблема?
Старый 18.01.2019, 18:20   #8
Концевик двери не зажат
Старый 18.01.2019, 18:20   #9
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
Всё разобрался и кажется даже вырисовалась полная картина происходящего с машиной ранее
когда подал +12 на краснозеленый активатора, машина стала закрываться и сразу открываться, тыкнул в плафон салонный и понял она думает что двери открыты, посмотрел концевики передних дверей - стерты. предыдущие хозяева что бы машина закрывалась перекусили провода на блоке ZVM а плюс общий сгнил или так же откусили, остается только наростить концевики на передних дверях и все будет работать, вроде так)
Старый 18.01.2019, 18:23   #10
Нет плюса - лезь под ковёр
Для начала прокрути цилиндр на ответке
Старый 18.01.2019, 18:24   #11
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
да это уже понял) спасибо что помог разобраться) потом останется только подключить сигналку, но с схемой ЦЗ на русском и инструкцией по подключению сигналки думаю всё проще простого)
Добавлено через 46 секунд
да там уже беда не цилиндр, а изолента( если ты про замки которые на кузове?
Старый 18.01.2019, 18:27   #12
Добавлено через 26 секунд
Да, про них
Так а микрик то есть?
Старый 18.01.2019, 18:28   #13
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
Да, про них
да им хана давно на переборку просятся) ну там видна выработка на самой пластиковой штуке "концевике"
Добавлено через 18 секунд
Да, про них
микрик есть на ручке доноре, но без него все заработало
Старый 18.01.2019, 18:28   #14
Концевики не проще взять с японки?
Старый 18.01.2019, 18:31   #15
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
ну если где то найдутся то да, но видел как это все восстанавливают своими руками)
Старый 18.01.2019, 18:32   #16
Сними изоленту и пассатижами проверни на 180 градусов цилиндр- ещё походит
Без микрика работает только от солдатиков, а с ключа нет
Старый 18.01.2019, 18:35   #17
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
все понял, фича с поворотом цилиндров работает только если там есть пластик) а у меня там железо
Старый 18.01.2019, 18:37   #18
Ответки у японских разборщиков спроси
Стоят копейки
Старый 18.01.2019, 18:38   #19
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
Стоят копейки
ок спасибо
Старый 18.01.2019, 19:12   #20
Вес репутации: 309
kyxten, 1500 копейки?))
Старый 18.01.2019, 19:20   #21
Вес репутации: 197
У богатых свои причуды?!)
Старый 18.01.2019, 19:22   #22
300-500 за штуку
1500 это у кого?
Старый 18.01.2019, 21:38   #23
Вес репутации: 309
Да предлагали мне японоразборщики как-то Помнится из-за 300 рублей (копейки же), кто-то до посинения готов был торговаться
Старый 18.01.2019, 22:03   #24
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
Ребят а сильно ли плохо будет если я на красно зелёный + 12в постоянный подведу от стеклоподъёмника в двери, а то никак не могу оторваться ковер от пола, пристыл хорошенько
И сразу вопросик , я дальше буду сигналку подключать уже нарыл что нужны 24 и 25 пины звм, от чего туда можно пины вставить в разъем
Старый 18.01.2019, 22:11   #25
Это разные вещи
Да и не интересно не торговавшись
Alexman, отрывай ковёр, а то скоро появится тема «что с приборкой?»
eternal life, кстати мое предложение ещё в силе
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +3.
