Старый 03.05.2019, 10:02   #1
luger
Аватар для luger
Автомобиль: e36compact,1998
Сказал(а) спасибо: 38
luger Пользователь с высокой репутациейluger Пользователь с высокой репутациейluger Пользователь с высокой репутациейluger Пользователь с высокой репутацией
Smile E36compact "музыкальная шкатулка"
Буду стараться по возможности выкладывать что-то интересное). Авто было куплено в нг праздники 14 года, (ездил на ней до конца 16 года потом отдал жене, она накатала пять тысяч до этого года, в этом году опять она вернулась ко мне) в 11 было пригнано с Германии и растаможка через Белорусь первый владелец в ПТС барыга, второй мягко говоря печальный хозяин, третий я. Комплектация барабан, мотор м43б16 на палке, фото будут позже в планах покраска......
14-15 год полная шумо-виброизоляция салона, местами в два слоя, стп сильвер3 и стал голд2.
14-16 год постоянные эксперименты с музыкальным оформлением авто, огромная база фото к сожалению утеряна(. Но в планах в этом году сделать что-нибудь "средненькое".
В 16 году полностью перетянул салон "мебельной кожей" тянул сам/первый раз в жизни, по этому не судите строго. В планах набить руку по возможности и купить проф швейную машинку.
Немного о проделанных работах в 16 году перед тем как отдал машину жене, все кроме сцепления менял сам неспеша в гараже, некоторых вещей можно было не менять или менять частично но я поменял)): 1.Moog BM-SB-6753 Сайлентблок рычага.
2.Moog BM-SB-6738 Сайлентблок.
3.Lemforder 25925 01 Рычаг передней подвески нижний правый без заднего кронштейна.
4.Lemforder 25924 01 Рычаг передней подвески нижний левый без заднего кронштейна.
5.Lemforder 10575 02 Стойка стабилизатора переднего*2шт.
6.Lemforder 10592 01 Тяга рулевая передняя, правая.
7.Lemforder 10591 01 Тяга рулевая передняя, левая.
8.Elring 670.780 Прокладка, впускной коллектор.
9.Elring 633.291Прокладка, корпус впускного коллектора.
10.Lemforder 27309 01 Опора стойки амортизатора передняя верхняя*2шт
11.BMW 51 23 8 122 269 Замок капота левый.
12.SACHS 3000 203 002 Сцепление, комплект.
13.Reinz 71-31328-00 Прокладка поддона картера.
14.Contitech 4PK890 Ремень поликлиновый.
15.Reinz 71-29388-00 Прокладка крышки головки цилиндра.
16.Elring 748.811 Прокладка корпуса фильтра системы смазки.
17.BMW 13 71 1 247 894 Прокладка клапана холостого хода.
18.Elring 559.485 Прокладка опоры амортизатора заднего*2шт.
19.Boge 27-295-B Амортизатор подвески газовый, задний "Automatic"*2шт.
20.Lesj***246;fors 42 084 17 Пружина подвески задней*2шт
21.Reinz 71-27267-00 Прокладка, труба выхлопного газа.
22.Ferroz 17.054 Глушитель.
23.Van Wezel 0640265 Стеклоподъёмник, передний левый.
24.SWAG 20 92 6101 Клапан рециркуляции выхлопных газов
25.Corteco 01027959B Сальник хвостовика кпп
26.Elring 327.299 Сальник штока переключения передач
27.Reinz 12-26058-02 Колпачки маслосъёмные, комплект
28.SWAG 20 92 8419Фланец системы охлаждения.
29.Reinz 14-32002-01Болт ГБЦ, комплект
30.elring 888.979Прокладка головки блока цилиндров
31. Радиатор кондиционера и радиатор основной (предхоз мыл соты с керхера))
32. Датчик коленвала и датчик распредвала (печальный крымский диагност).
Расходники типа масел и фильтров нет думаю смысла писать, фильтры кнехт как правило масла ликви молли.
Последний раз редактировалось luger; 10.10.2019 в 15:18.
luger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2019, 10:07   #2
Буду первым
Старый 03.05.2019, 10:10   #3
=Valery=
Аватар для =Valery=
Сказал(а) спасибо: 35
Вторым буду
=Valery= вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.05.2019, 10:31   #4
luger
Аватар для luger
Было очень много фото но они утонули с старым телефоном, по этому выложу то что делал только в этом году).
1. Появился гул и люфт помпы, купил SKF"SKF VKPC 88615 с металлической крыльчаткой, установка осложнилась тем что корпус прикипел. Полил вдшкой, постучал по кругу, упёрся через проставки в крышку цепи и выдавил съемником. Остатки крыльчатки пластиковой удалось вытащить (даже удивительно, что они не упали и не пришлось разбирать все). Фото есть только установленного насоса, мотор не особо чистый...
Добавлено через 18 минут
2. Раньше стояли разные генераторы от валео 180 до dc power 370xp, мотор слабенький и 370 он не тянул (если резко накрутить ручку то машина глохла), оптимально было dc power 270xp (моя любимая фирма генераторов), он отдавал 200ампер на хх и 270+ на 1850 оборотах мотора при соотношении 1/3 шкивов. Так как я охладел к громкому звуку-продал его одному весёлому парню на субару, но музыка будет в планах хотя-бы среднего уровня и соответственно энергопотребление будет больше чем сток. Временно был установлен валео 80а (сток) когда я замерил отдачу на хх аж прослезился))) это 50-55 ампер в пике при просаде 10.5вольт. У знакомого взял отремонтированный валео 180а (хотел валео 220 но они были уставшие а тут все новое стоит), у валео 180 отдача не фонтан, но уже 105-110 ампер на 11.2 вольта. Итого: 6 тысяч+пол часа времени, принесли ещё 500ват грубо говоря на хх. А ещё мне понадобилась: BMW 61 13 8 364 520Корпус электрического разьема, он без контактов но контакты стоят копейки в любом автомагазине. Установка простая синий провод режем, на Вальке 180 такого типа тоже один контакт, он тоже сам возбуждается, в разрыв паяем резистор 550 ом на 0.5вт(можно не чего этого не делать, он будет сам возбуждаться после 800 оборотов) Уши пилим в районе 9мм если память не изменяет и из уголка изготовил переходную пластину (размеры ниже), провод силовой должен быть большего сечения, я себе положил "под перспективу" до 250-300ампер.
Так-же хотел бы отметить что шкив валео 180 меньше оригинального и соотношение уже не 1/3 а меньше 1/3.5 (если память не изменяет), тем самым на максимальные обороты генератор выходит "быстрее", плюс в том что на хх отдача больше-минус в том что на высоких оборотах страдает сильнее,но я редко превышаю 4000 по этому для меня только плюс). Вообще тем кто не знал можно уменьшая шкив повышать отдачу на хх, но там есть момент-нужно чтобы площадь соприкосновения ремня была не менее 50%, если будет меньше то ремень будет прокручиваться, в следствии гореть/рваться по этому все в пределах разумного) сам не переходил еще значение 1/4. Еще подложил несколько шайб м10 под пластину крепления, нижняя часть встала "болт он".
Последний раз редактировалось luger; 10.10.2019 в 16:23.
Старый 03.05.2019, 10:35   #5
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 40
dimm31rus Репутация средняя
luger, как выглядит тогда чистый мотор, если в таком виде мотор не особо чистый?
dimm31rus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.05.2019, 11:46   #6
luger
Аватар для luger
3.Эпопея с тормозами), меняя тормозную жидкость обломал штуцер прокачки заднего правого суппорта. Головняка было много всего писать не буду, напишу итог: перед от 330 с насечками (думаю ими не кого не удивлю), сзади от Е34 туринг 40/10 вместо 36/10 в стоке. Рецепт у меня такой: берём суппорта, два пакетика лимонной кислоты, варим пол часа-час до готовности). Далее сливаем воду, заливаем новой, кидаем туда соды пищевой опускаем ранее очищенные от кусков ржи суппорта (щётка по металлу спасет, делов пару минут все легко отделяется), наблюдаем за реакцией которая нейтрализует кислоту. Если этого не сделать то они дальше будут окисляться. Далее на часок в преобразователь ржавчины, опять щётка пару минут. Результат на фото и проблем с кислотой не будет. Далее я окрасил термостойкой краской черного матового цвета, относился к ней скептически но вроде держится уже с пол года. На фото уже результат после применения лимонной кислоты, первое фото к сожалению удалил, но думаю все видели 25 летний суппорт))
Пользовался пастой Ate 03.9902-0511.2 для сборки и пастой Vmpauto 1502 в качестве "антискрипной". Может кому пригодится, ате тюбик реально большой три комплекта промазал и осталось 4/5 наверное
Диски задние оказались по сути новые 85% остатка, передние вместе с суппортами и скобами достались с японской 46й остаток 95% (удивил такой остаток- новые диски, да и суппорта в отличии от задних не потребовали почти не какой очистки). Так же я покрасил их чтобы вид имели, зачитил ступицы/промазал и т.п. Так же поменял все колодки и пружинки.
dimm31rus, Наверное когда на фестах машины выставляют), там такое чувство как будто с салона выкатили.
Добавлено через 13 минут
4. "Челябинская распорка ру" не то чтобы я в душе фанат "прошпрот" и всяких таких дел (хотя каждый видит свой прикол) На нг праздниках сидел страдал бездельем, и тут появилась мысль а не усилить ли мне стаканы, подумав и решив заказал у земляков распорку назад (передняя мне не нравится эстетика не та). Цена вопроса около 3рублей+минут двадцать на установку.
5. Замена задних ступичных подшипников. Подшипники взял FAG 713 6493 30 две штуки соответственно, съёмник универсальный Сервис ключ 77776 (очень рекомендую, хотя на первый взгляд не возлагал на него надежд, но он оказался не плох) и ещё один плюс в том что маленькой шайбой удобно выдавливать внешнюю обойму старого подшипника. Сама замена унесла минут десять от силы, но несколько дней я доставал привод правого колеса, это было эпично))).
+ поменял подшипник рулевой колонки верхний BMW 32 31 1 158 835 замена делов пять, все просто. Правда скрип ушел после смазки нижнего подшипника через отверстие в рулевой колонке)
Последний раз редактировалось luger; 11.10.2019 в 11:07.
luger вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.05.2019, 19:58   #7
=Valery=
Аватар для =Valery=
Мне определенно нравится этот бортовик . Если есть время писать, хотелось бы поподробнее о проводимых работах чтобы было . Ну это чисто мое мнение, а так - естественно автору решать, что и как описывать
Старый 03.05.2019, 20:09   #8
Вес репутации: 197
luger, классная тачка - беха компакт!)
Старый 03.05.2019, 22:25   #9
Vishy36
Аватар для Vishy36
Сказал(а) спасибо: 164
Вес репутации: 26
Успехов!)
Tiki_Tviki r.i.p.
Vishy36 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.05.2019, 19:22   #10
Сообщение от luger Посмотреть сообщение
Старый 07.05.2019, 19:05   #11
luger
Аватар для luger
6.Музыка начинается с питания)
Питание до багажника 00медь по 5метров (кабель толстый и укладывается сложно по этому с запасом более тонкого хватит и 4.2-4.5м) плюс и минус соответственно. Итого 12кг два питона их хватит на долговременную нагрузку 250-300amp, так как безопасность прежде всего, то защищаю кабель двумя "змейками" и укладываю в гофру ПНД 18,3/25 мм, можно конечно с фанатизмом уложить в металлорукав но я не стал). Далее фиксируем кабель через каждые 15см, наконечники луженая медь КВТ 70кв+внутри паста медная КВТ для смазки контактов. Все переходы и места соприкосновений с кузовом защищены резиной (резиновый армированный шлаг режется пополам и одевается)
7.Взял в том году с алпайн сервиса одного старичка), а именно alpine iva 310rb после замены механизма открытия экрана. Когда-то это было предтоповое устройство у алпайн (управление внешним процессором/управление и настройка до 8 усилителей алпайн с магнитолы/сенсорный экран и многое другое) единственное что меня не устраивает на данный момент это "зернистость экрана"
В роли процессора будет алпайн 701 (спасибо аукционам Японии, удалось выкрутить его новый два года назад по очень хорошей цене), в планах обтянуть пленкой серые рамки экрана так как сейчас выглядит инородно.
8. Межблочные кабеля: взял обычный межблок в магазине музыкальных инструментов (всякие басс гитары и т.п.), он продается по метражу, рекомендую немцев (клотц)/японцев(канапе)/итальянцев(таскер). Я взял таскер ещё давно метров 30 осталось метра 3-4 до сих пор, он именно итальянский а не всякий хлам. Такого уровня кабеля применяются в брендах типа Чернов и подобные, и они на порядок круче того хлама что продают в магазинах автозвука. Паял серебросодержащим припоем (магазин радиодетали), стоит дороговато для припоя но его нужно не так много.
Последний раз редактировалось luger; 17.01.2020 в 21:36.
Старый 07.05.2019, 23:42   #12
Вес репутации: 170
Отлично , обшивка норм приехала? Успехов тебе, буду смотреть...
Старый 08.05.2019, 00:02   #13
luger
Аватар для luger
Maxximka, да вроде норм, я её ещё не поставил как привез в гараж так и не трогал), но надеюсь скоро капот поставлю, спасибо.
Старый 08.05.2019, 00:33   #14
Вес репутации: 170
Удачи в намеченных планах
Старый 09.05.2019, 15:04   #15
Реально медь?
Не ***** типа Мистери "типа из меди"?
Старый 09.05.2019, 17:39   #16
luger
Аватар для luger
Maxximka, Спасибо большое)
Vityok, Я ставлю олдовый алпайн, проц, итальянские межблоки и тут раз Мистери). Не знаю скажет ли что-то фирма шок, обычная не луженная серия 00 (в наконечник ГОСТ чтобы засунуть подпилил несколько жилок). Под капотом у меня пв3 90кв вроде написано ГОСТ но что-то в наконечник ГОСТ 70кв удалось затолкать, так что шок ещё бодрее чем 90кв по толщине, правда 90кв под капотом это как силовая тренировка, укладывал пару часов).
Старый 13.05.2019, 20:29   #17
luger
Аватар для luger
9. Наконец то нашел по внятной цене подлокотник на компакт). Оказывается это редкость, удалось найти только или совсем ушатаные или белые. За подлокотник огромное спасибо "zjorik" с Подольска, вообще нормальный продавец. Хотя на форуме почти все нормальные продавцы). Немного колхоза присутствовало+потрескался дерматин, решил сразу же привести в нормальный вид. Строго не судите делал себе+последний раз шил что-то в 16 году+шил обычной бытовой машинкой а она не тащит средние материалы.
Добавлено через 10 минут
Использовал обычный мебельный дерматин для диванов и клей "пробка" (что-то типа клей Момент он мебельный, продается на разлив), нитки чтобы машинка взяла такую толщину использовал "шелковые", с обычной ниткой машинка шить бытовая не будет.....
Добавлено через 25 минут
Строчка почти не загуляла, просто при натяжке эта ткань не тянется и местами натяжение больше, местами меньше. Но критика по существу приветствуется))
Последний раз редактировалось luger; 27.05.2019 в 05:36.
Старый 27.05.2019, 15:05   #18
luger
Аватар для luger
Оказалось (по крайней мере для меня это стало новостью) что чтобы поставить подлокотник с пруля нужно не только детали подлокотника+ручник с пруля но и нужно трубки с тросами ручника срезать и загнуть на правую сторону туннеля. Делов не много по одной точке сварке на каждой трубке, но лишняя работа не приятна). При моей посадке, локоть упирается в крайние см 5 подлокотника, в целом доволен. Ну и фото конечного результата фото так только грузит))
Последний раз редактировалось luger; 10.10.2019 в 17:02.
Старый 18.06.2019, 21:09   #19
luger
Аватар для luger
10. Наконец то на днях решил вопрос с докаткой и инструментом на компакте. Колесо с 46 компакта (взял по месту по цене понты, но лучше бы дождался с японца в норм состоянии), домкрат по рекомендации "kuxten" с американки. Оказалось что найти сложно нишу в которую кладется колесо, ее купил у Артема с японца. Фото готового колеса нет (может будет позднее), но вряд-ли так как вставить его без ручки ещё тот аттракцион а ручку я сломал когда ставил.... Ещё не понял зачем на нише два латунных "усика" в дырку крепления колеса они отказались входить и пришлось один отломать, после чего все встало как родное. Попутно обновил нишу инструмента и пошил липучки. Вдруг кому пригодится параметры докатки 115/90/р16 встаёт с давлением 4.2 спокойно.
Последний раз редактировалось luger; 10.10.2019 в 17:15.
Старый 10.10.2019, 17:34   #20
luger
Аватар для luger
11. Достаточно долго не писал (но я в принципе не питаю иллюзий что меня много кто читает). За это время полностью перетрес проводку, и переподключил авто сигнализацию "старлайн а61". Во всем мне помогал (за что ему огромное спасибо) Макс/kyxten . Писать долго если в двух словах сигнализацию подключили в далеком 14 году так что поплавило провода, их пришлось заменить на новые и соответственно устранить причину-правильно подключить все. Так же да простят меня те чьи чувства я оскорбил) но я поставил камеру заднего вида (точнее поставил ее достаточно давно, но со временем у нее переламывает провода, этот раз ограничился новой проводкой до камеры). ИМХО я считаю что камера заднего вида на порядок удобнее парктроника.
[/url]
12. Нашел (а точнее предложил мне Макс) руль "лаваш" без кнопок но они мне вроде и не нужны пока, а там посмотрим. Очень затерт но я жду когда знакомому приедет его заказ и он мне выделит алькантару или кожу на лекало для перешива. Ниже фото того как было и как стало, фото конечно жесть вспышка на телефоне делает все ущербнее на порядок)
Забыл еще добавить, установил ручку кпп "бильярдный шар", хоть мне и сказали что это колхоз... А мне нравится+это не реально удобно, а так же ранее доработал кулису (варил, вставлял кусок болта тем самым оставляя возможность регулировки длинны между шариком и нижней втулкой, сейчас хотел поставить еще короче но оказалось что по длине сейчас у меня уже почти з3м)
Вывел для самоуспокоения) лампочку включения вентилятора (манечка у меня на перегрев), схема простая провод+пин в приборку и выбираем иконку из не занятых на любой вкус)
13. Есть у меня знакомый у которого был седан е36 и остались кое какие зч с него. Одним из интересных предметов оказался бак омывателя на 6 литров, не смотря на то что стандартный бак в компакте был 5литров я не смог удержаться. Долго читил химией для сантехники+порошком для чистки плит, на итоге достаточно белый получился.
14. Так как вроде с проводкой покончено, в планах в скором времени поставить пару мидбасов
Последний раз редактировалось luger; 26.11.2019 в 09:47.
Старый 10.10.2019, 20:13   #21
Вес репутации: 309
К камерам у узкоглазых продаются примочки для безпроводного подключения, они недорогие и работают, ток питалово протянуть туда
Старый 29.10.2019, 20:37   #22
luger
Аватар для luger
14. Опять вернемся к пункту 14... а именно установка мидбаса. Дело в том что по причине внешнего убожества одного 8 дюймового динамика в калитке (это мое сугубо личное мнение, очень дико выглядит и не как обыграть не выходит+при установке треть туннеля будет перекрыто мотором стеклоподьемника, что в свою очередь убивает кпд и провоцирует призвуки). В итоге вынужден поставить 16,5 см динамик. Начинаю именно с мидбаса так как для меня это самое сложное звено. Особо сложного нет не чего просто все долго и нудно))
1. Оклейка малярным скотчем двери и попутно помечаем отверстия под клипсы и прочее.
2. Изготовил проставочное кольцо из трех колец фанеры 18мм, нижнее устроено так чтобы максимально повторять изгибы металла двери (соответственно метал под кольцом вырезается/ дно из точек крепления салазок стекла переносится). Так же сделал доворот (9 градусов), что позволило динамик направить почти на ручку кпп.
3. Долго и нудно укладываем первый слой стекломата с полиэфиркой
4.Через пару часов можно снять и осмотреть на предмет дефектов и прочее. Я например хорошо пролил место соединения колец с основным щитом.
5. На выходе получается что-то подобное, будет укладываться еще 2-3 слоя чтобы добиться 4-5мм общей толщины. Сам щит будет крепиться в 10-12 местах резьбовыми заклепками м5, кольца тремя болтами м6
6.Наложил еще два слоя в итоге имеем 6-8мм щит (мне хватит), сверху будет еще вибра типа бомб и подобное 4-6мм. Для крепления использовал закладные и болты м5 (25 точек примерно будет на дверь), осталось подогнать вод дверь под тех отверстия и окрасить краской для эстетики)
всю инфу по мидбасам (подготовка двери и оформление обшивки буду выкладывать в этом сообщении, со временем дополняя)
Последний раз редактировалось luger; 17.11.2019 в 15:09.
Старый 17.11.2019, 15:02   #23
luger
Аватар для luger
15. НЧ он же сабвуфер). Вся концепция в этой конфигурации: качество звука при максимальном сохранении функционала багажника (доступ к механизму докатки, место под инструмент, возможность перевозки чего-то габаритного), по этому выход один-"стелс". Фото подготовки не делал (не чего сложного, скотч упаковочный и малярный), далее выкладываем первый слой 2-3мм. Ждем сутки (при 15гр тепла) и достаем, дефектуем,очищаем от скотча, накладываем след слой и т.п. Оринтировочно толщина будет 20мм, объем в таком случае +/-20л, что позволит поставить 10 дюймов. Но пока это не точно и может повезет и поставлю 12дюймов (если будет хотя-бы 25л). Ратягивать не буду и все что связанно с НЧ звеном буду добавлять в этом посте.
Протестировал динамик который собирался установить в стелс, и понял что нужна не 10-ка а 12-ка, хорошая/быстрая 12-ка). Соответственно смена задачи, ну и требуется объем уже не 15-18, а 22-25литра, что увеличивает корпус почти в двое. Часть объема найду выносом динамика на 4-5см, и 7-8 литров набрал путем уменьшения фальшпола, на треть... Дальше не чего нового, фанера 21мм из нее ящик 68*15см*13см, далее срастил с частью из стекловолокна (весь короб планирую толщиной 22-23мм, считаю сто минимум нужна толщина 18-20мм, короба которые делают в студиях за 3-5дней звенят ка дешевки). На фото динамик "по центру", по факту перенес кольцо левее на 5см чтобы было больше расстояния за динамиком.
Последний раз редактировалось luger; 22.12.2019 в 13:45.
Старый 17.01.2020, 21:45   #24
luger
Аватар для luger
16. Мой бж похож на "сам шучу-сам смеюсь", долгожданное дооснащение-рейлиги 36/5. Искал как по мне мега долго, хотел уже весной брать новые, но тут подвернулись эти, из минусов нет ключа от секреток сзади и нет резинок сверху рейлинга, из плюсов 2 крепления велосипеда. Брал здесь на форуме, в целом доволен, думаю если прикреплю фото продавца он не обидится)
Так же ведутся работы по внедрению экрана вместо магнитолы и переноса блока управления печкой. К сожалению нет подходящей погоды для работ со стекловолокном и все двигается очень медленно.
Старый 17.01.2020, 22:19   #25
Мой бж похож на "сам шучу-сам смеюсь»
В этом и кайф, что никто не пускается в рассуждения в твоём бж
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +3.
