![]() Регистрация: 05.09.2011
Автомобиль: e36 coupe
Распродажа запчастей (есть новые) список пополняется
Приветы! Продаю скопившиеся запчасти.
Список будет пополняться! 1) Генератор 80А (артикул 12 31 1 744 560) 2500 рублей; 2) Вискомуфта Hosten (Германия) в отличном состоянии 2000 рублей (подходит для м40, м42, м43, м44, м50, м52) 3) Новый регулятор давления в топливной рампе Новый Bosch 0 280 160 597 1000 рублей (М50, м52, S50) 4) Обод руля лаваша для е36 (прокручивается, без подушки) 1500 рублей 5) Термостат BMW (артикул 11 53 1 739 755) 1000 рублей с малым пробегом Датчик детонации BMW в отличном состоянии 800 рублей для м43 6) Новый Синий винт BMW (17111712816) в радиатор 300 рублей 7) Проводка оригинальной подсветки ручки кпп, новая 500 рублей 8) Новые поршни в суппорта 38мм 500 рублей за оба 9) Обойма штока выбора передач новая 600 рублей 10) Плоскогубцы для водяной помпы (из набора штатного инструмента) артикул 71 11 1 179 522 – с ржавчиной 600 рублей 11) Отсек для хранения штатного инструмента седан/ купе/ кабр 300 рублей 12) Свечной ключ оригинал (артикул 71 11 1 181 460) – 600 рублей 13) Новый сайлентблок (опора) Febi (артикул 12700) 300 рублей 14) Новые сайлентблоки переднего рычага Lemferder (артикул 1055902) 2 штуки 300 рублей 15) Новый сальник Corteco (артикул 01025674B) – 500 рублей 16) Новый датчик распредвала, Facet (артикул 90161) 1000 рублей 17) Новый патрон поворотника переднего 600 рублей 18) Крыльчатка Topran (артикул 500 903) 800 рублей в отличном состоянии 19) Замок багажника туринг (не работает микрик для включения света в багажнике) – 300 рублей 20) Шуба капота купе (среднее состояние) 1000 рублей 21) Форсунки лобового стекла BMW 500 рублей за обе 22) Задние поперечные рычаги с сайлентами 800 рублей за оба, хорошее состояние 23) Задний стабилизатор 15мм 500 рублей 24) Трапеция дворников с люфтом и живым моторчиком под опыты 500 рублей 25) Бардачек черный 700 рублей 26) Солдатики на двери седан/туринг 4 штуки 300 рублей 27) Лягушка 400 рублей 28) Пробка редуктора 100 рублей 29) Кулиса с 2 литров 500 рублей 30) Бачок омывателя 2,5 литра 500 рублей 31) Заглушка бампера для буксировочного крюка (ублюдски окрашенная пред хозяином) 200 рублей 32) Буксировочный крюк BMW 500 рублей 33) Патрон лампы для поворотника переднего 200 рублей 34) Уплотнительные резинки лючков бензобака (которые под диваном) в отилчном состоянии 600 рублей 35) Туманка с пассажирской стороны в желтой пленке 500 рублей 36) ДМРВ Bremi под опыты 500 рублей 37) КГВГ М43 оригинал в идеальном состоянии 500 рублей 38) Моторчик омывателя Touring/ Compact на 2 контура 500 рублей 39) Моторчик омывателя под 1 контур с отломанным пластиком фишки 300 рублей 40) Плафоны подсветки номера 500 рублей 41) Повторители дорестайл белые 300 рублей 42) Кнопка для включения задней туманки 100 рублей 43) Накладка на задний сток бампер нижняя оригинал 300 рублей 44) Болты колесные по 20 рублей штука 45) Накладка клапанной крышки м52 с трещинкой 400 рублей 46) Накладка клапанной крышки м50 400 рублей 47) Сетка грубой очистки топлива Крауф новая 300 рублей 48) Концевики дверей есть 5 штук по 150 рублей штука 49) Ручка МКПП от е39 с живой внутренним пластиком (защелкой) Сама ручка под реставрацию 400 рублей 50) Накладка ручника кожа 500 рублей 51) Пепельница передняя 200 рублей 52) ДПДЗ в отличном состоянии для м50 500 рублей 53) Звезда М50 11 31 1 722 841 700 рублей 54) Замок капота с крюком и без в хорошем состоянии 400 рублей за оба 55) Корпус термостата м52 300 рублей 56) Крепление задней банки (18 21 1 723 555 + 18 21 1 723 410) 300 рублей 57) Пробка радиатора 150 рублей 58) Защелка, которая фиксирует радиатор на телевизоре 150 рублей 59) Пыльник заднего аморта BMW 150 рублей Самовывоз из Королева или отправка. 8 964 503 32 2 пять Юрий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Check mate Было бы приятно, если б для всех ценителей BMW, в классических произведениях вместо уездного города N был бы город M ![]() |
![]() Регистрация: 13.06.2014
Вес репутации: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
насос омывайки двойной .не оригинал?
е36 туринг м52 2,0 блок с кишками м50 чугуний акпп-продал.Снова туринг -дизель 1,8-продал. Е39 туринг м57 акпп . |
Есть только то, что указано в списке!
1) Кардан в сборе (подвесной менять) для 320 (двигатели м50 м52) артикул 26 11 1 227 465, 1541мм, МКПП = 3000 рублей
2) Датчик массового расхода воздуха, он же ДМРВ, Bremi, артикул 300/92 для 320 (М50/ М52) в идеальном состоянии = 3000 рублей 3) Лямда зонды для М52, S52. Есть две штуки, одна из низ нерабочая, продаю обе так как не положил в одинаковые коробки и не знаю какая из них рабочая = 2500 рублей 4) Муфта рулевого карданчика = 1000 рублей 5) Рулевой карданчик = 1000 рублей 6) Датчик положения распредвала Siemens BMW = 2500 рублей 7) Компрессор кондиционера Denso снят с американки с малым пробегом, в отличном состоянии = 5000 рублей 8) Пружины передние для стоек BMW M3 (под узкую чашку) = 1500 рублей 9) Термостат BMW для двигателя М43 10) КГВГ для м52 оригинал = 1500 рублей + трубка мейли в подарок 11) КГВГ для м43 оригинал = 1000 рублей 12) Генератор 80А (артикул 12 31 1 744 560) = 2500 рублей; 13) Новый регулятор давления в топливной рампе Новый Bosch 0 280 160 597 (М50, м52, S50) = 1000 рублей 14) Термостат BMW (артикул 11 53 1 739 755) с малым пробегом = 1000 рублей 15) Новый Синий винт BMW (17111712816) в радиатор = 300 рублей 16) Проводка оригинальной подсветки ручки кпп, новая = 500 рублей 17) Новые поршни в суппорт 38мм = 500 рублей за оба 18) Новая обойма штока выбора передач = 600 рублей 19) Отсек для хранения штатного инструмента седан/ купе/ кабр = 300 рублей 20) Свечной ключ оригинал (артикул 71 11 1 181 460) = 600 рублей 21) Новый сальник Corteco (артикул 01025674B) = 500 рублей 22) Новый датчик распредвала, Facet (артикул 90161) = 1000 рублей 23) Новый оригинальный патрон поворотника переднего = 600 рублей 24) Крыльчатка Topran (артикул 500 903) = 800 рублей в отличном состоянии 25) Шуба капота купе (среднее состояние) = 750 рублей 26) Форсунки лобового стекла BMW = 500 рублей за обе 27) Задние поперечные рычаги с сайлентами = 800 рублей за оба, хорошее состояние 28) Солдатики на двери седан/туринг 4 штуки = 300 рублей 29) Лягушка = 400 рублей 30) Пробка редуктора = 100 рублей 31) Кулиса с 2 литров = 500 рублей 32) Бачок омывателя 2,5 литра = 500 рублей 33) Заглушка бампера для буксировочного крюка (ублюдски окрашенная пред хозяином) = 200 рублей 34) Уплотнительные резинки лючков бензобака (которые под диваном) в отилчном состоянии = 600 рублей 35) Туманка с пассажирской стороны в желтой пленке = 500 рублей 36) Моторчик омывателя Touring/ Compact на 2 контура = 500 рублей 37) Моторчик омывателя под 1 контур с отломанным пластиком фишки = 300 рублей 38) Плафоны подсветки номера = 500 рублей 39) Повторители дорестайл белые = 300 рублей 40) Кнопка для включения задней туманки = 100 рублей 41) Накладка на задний сток бампер нижняя оригинал = 300 рублей 42) Сетка грубой очистки топлива Крауф новая = 300 рублей 43) Концевики дверей есть 5 штук по = 150 рублей штука 44) Ручка МКПП от е39 с живой внутренним пластиком (защелкой) Сама ручка под реставрацию = 400 рублей 45) Накладка ручника кожа = 500 рублей 46) ДПДЗ в отличном состоянии для м50 = 500 рублей 47) Звезда М50 11 31 1 722 841 700 рублей 48) Замок капота с крюком и без в хорошем состоянии 400 рублей за оба 49) Корпус термостата м52 300 рублей
2) Датчик массового расхода воздуха, он же ДМРВ, Bremi, артикул 300/92 для 320 (М50/ М52) в идеальном состоянии = 3000 рублей 3) Лямда зонды для М52, S52. Есть две штуки, одна из низ нерабочая, продаю обе так как не положил в одинаковые коробки и не знаю какая из них рабочая = 2500 рублей 4) Муфта рулевого карданчика = 1000 рублей 5) Рулевой карданчик = 1000 рублей 7) Компрессор кондиционера Denso снят с американки с малым пробегом, в отличном состоянии = 5000 рублей 8) Пружины передние для стоек BMW M3 (под узкую чашку) = 1500 рублей 9) Термостат BMW для двигателя М43 10) КГВГ для м52 оригинал = 1500 рублей + трубка мейли в подарок 11) КГВГ для м43 оригинал = 1000 рублей 12) Генератор 80А (артикул 12 31 1 744 560) = 2500 рублей; 13) Новый регулятор давления в топливной рампе Новый Bosch 0 280 160 597 (М50, м52, S50) = 1000 рублей 14) Термостат BMW (артикул 11 53 1 739 755) с малым пробегом = 1000 рублей 15) Новый Синий винт BMW (17111712816) в радиатор = 300 рублей 16) Проводка оригинальной подсветки ручки кпп, новая = 500 рублей 17) Новые поршни в суппорт 38мм = 500 рублей за оба 18) Новая обойма штока выбора передач = 600 рублей 19) Отсек для хранения штатного инструмента седан/ купе/ кабр = 300 рублей 20) Свечной ключ оригинал (артикул 71 11 1 181 460) = 600 рублей 21) Новый сальник Corteco (артикул 01025674B) = 500 рублей 22) Новый датчик распредвала, Facet (артикул 90161) = 1000 рублей 23) Новый оригинальный патрон поворотника переднего = 600 рублей 24) Крыльчатка Topran (артикул 500 903) = 800 рублей в отличном состоянии 25) Шуба капота купе (среднее состояние) = 750 рублей 26) Форсунки лобового стекла BMW = 500 рублей за обе 27) Задние поперечные рычаги с сайлентами = 800 рублей за оба, хорошее состояние 28) Солдатики на двери седан/туринг 4 штуки = 300 рублей 29) Лягушка = 400 рублей 30) Пробка редуктора = 100 рублей 31) Кулиса с 2 литров = 500 рублей 32) Бачок омывателя 2,5 литра = 500 рублей 33) Заглушка бампера для буксировочного крюка (ублюдски окрашенная пред хозяином) = 200 рублей 34) Уплотнительные резинки лючков бензобака (которые под диваном) в отилчном состоянии = 600 рублей 35) Туманка с пассажирской стороны в желтой пленке = 500 рублей 37) Моторчик омывателя под 1 контур с отломанным пластиком фишки = 300 рублей 38) Плафоны подсветки номера = 500 рублей 39) Повторители дорестайл белые = 300 рублей 40) Кнопка для включения задней туманки = 100 рублей 41) Накладка на задний сток бампер нижняя оригинал = 300 рублей 42) Сетка грубой очистки топлива Крауф новая = 300 рублей 43) Концевики дверей есть 5 штук по = 150 рублей штука 44) Ручка МКПП от е39 с живой внутренним пластиком (защелкой) Сама ручка под реставрацию = 400 рублей 45) Накладка ручника кожа = 500 рублей 46) ДПДЗ в отличном состоянии для м50 = 500 рублей 47) Звезда М50 11 31 1 722 841 700 рублей 48) Замок капота с крюком и без в хорошем состоянии 400 рублей за оба 49) Корпус термостата м52 300 рублей
![]() Регистрация: 04.09.2011
Вес репутации: 35 ![]() ![]() |
на m42 работать будет?
520i - 1990г. - продан 325i - 1991г. - продан 328ci -1996г. |
![]() Регистрация: 13.04.2009
Автомобиль: BMW 318is
Еще есть?
BMW 318is 93г. 140л.с. М42 |
Еще есть?
![]() Регистрация: 19.08.2010
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 позиция осталась?
compact 323ti ушатал Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк Лада седаан!БАКЛАЖАН!!! ![]() Е36 compact m52b25 |
