Старый 25.09.2020, 20:41   #1
Frankenstein
Аватар для Frankenstein
Frankenstein Нейтральная репутация
Exclamation Мозги Акпп на м42
Всем привет. Вчера поставил м42 вместо старого м43 его. Коробка автомат. М42 брал в сборе с проводкой и мозгами от автомата. Стоял евс на м42 снял машина заведась. Одна проблема, не переключает передачи, набирает скорость медленно. Единственное что не менял так это мозги акпп так как по штекеру подошли и в сборе их не было у продавца. Есть какое-то решение или может быть проблема в этих мозгах? Коробку менял неделю назад на м43 ем ездила без проблем.
Frankenstein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2020, 21:05   #2
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
dimm31rus Репутация средняя
Похоже на аварийный режим, шестеренка в приборке горит? Я если честно, мало что понял, двс переставил, мозги двс переставил и все, правильно?
Старый 25.09.2020, 21:32   #3
Frankenstein
dimm31rus, ничего нигде не горит. Она работала день назад на м43. Мозги авто тоже с автомата м42 , там был евс , сняли мне его и установили другой чип чтобы машина завелась, у меня с завода без евс шла. Рядом с мозгами авто есть мозги акпп их я не менял а оставил от м43 что стояли тоже с завода.
dimm31rus, я предполагаю что может нужно искать мозги акпп от м42 ого мотора, может из-за этого не переключает передачи?
Старый 25.09.2020, 21:38   #4
dimm31rus
Вряд-ли, я скажу что эти коробки одинаковые, по идее все должно работать, может какой пин в колодке выскочил когда подключал или не совсем плотно разъём сел?
Старый 25.09.2020, 21:44   #5
Frankenstein
dimm31rus, шли коробки Gm с синей биркой на все 4 цилиндровые двигатели. А вот мозги разные у них ну там номера разные, искал инфу и понял что отличаются но по мозгам самим . идентичной своей проблеме не нашел к сожалению
Старый 25.09.2020, 21:52   #6
dimm31rus
Frankenstein, бирки были синие и зелёные, мозги, подожди, а года выпуска м42 и твоей с м43?
dimm31rus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.09.2020, 21:55   #7
Frankenstein
dimm31rus, зеленые были после 96 ого на м44 и новые м43 моторы. У меня мотор м43 94 года выпуска старый а м42 96 года выпуска, последний.
dimm31rus, ну короче сами коробки одинаковые это точно. Мой приятель даже зеленую ставил вместо синей не столь важно это. А вот мозги вроде разные акпп
Старый 25.09.2020, 22:09   #8
dimm31rus
Так у тебя м44, а не м 42..
Вот в их распиновке я пока не разобрался..., но думаю это не критично...
Старый 25.09.2020, 22:21   #9
Frankenstein
dimm31rus, м42 у меня поздний иначе я бы вообще его не завел бы сразу
Старый 25.09.2020, 22:45   #10
dimm31rus
96г.в. М 42???
Добавлено через 16 минут
Давай фото
Старый 26.09.2020, 07:33   #11
Frankenstein
dimm31rus, 95 ого
Старый 26.09.2020, 08:47   #12
dimm31rus
У меня акпп стоит 92-93 г.в. на машине/мозгах/проводке 98г.в., думаю дело не в этом, у тебя же эта акпп с этим мозгом работала, моторная коса м42 без повреждений была?, может мотор под нагрузкой не крутится так как надо?
Старый 26.09.2020, 13:59   #13
Frankenstein
dimm31rus, был на диагностики показало ошибку датчика потенциометра, поменял ничего не поменялось
Старый 26.09.2020, 16:30   #14
azateikin
я ставил на м52 акпп от м50 (черный шильди и зелёный).Впринципе коробки одинаковые ,кроме масла. Ну и как доводиться поставил мозги от этой же акпп(от м50) Тоже не поехала. Поставил обратно от м52 -поехала. как то так.
Старый 26.09.2020, 20:45   #15
Frankenstein
Проблема была в датчике потенциометра, провод был оборван один из трёх.
Старый 27.09.2020, 00:21   #16
Frankenstein, так в итоге какой конфиг заработал?
Старый 27.09.2020, 04:14   #17
dimm31rus
Frankenstein, , молодец, довольно быстро нашёл причину и спасибо что отписАлся, вдруг кому интересно будет
kyxten, Макс, я так понял что на машине с м43 94г.в. установили м42 с косой 95г.в
Старый 27.09.2020, 07:49   #18
Frankenstein
dimm31rus, Спасибо за помощь. Авто 94 года, мотор от компакта 95 ого, мозги и коса в сборе были тоже от 42 ого.
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +3.
