Старый 19.04.2022, 09:52   #1
zakz
Сказал(а) спасибо: 24
zakz Нейтральная репутация
Вопрос по установки радиатора тропик на м40
Решил уставить радиатор тропик на м40 . но с установкой могут возникнуть проблемы, а именно из за длины корпуса воздушного фильтра . Поскольку сам радиатор шире (тропик) верхний патрубок радиатора по всей вероятности не установить.
Отсюда вопрос ребята-что делать?) У меня движка м40 стоит. какой корпус вф можно воткнуть вместо родного. кажется на м43 он короче. Помогайте советами друзья
zakz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2022, 10:00   #2
zakz
Вот об этом речь парни. У меня корпус фильтра длиннее. Есть может корпус который встанет вместо родного болт-он как говорится?
Старый 11.06.2022, 08:58   #3
zakz
Ребята всех приветствую. Вопрос все еще крайне актуальный. Как писал выше установил радиатор тропик двигатель м40 (пока). Данный радиатор шире, поэтому корпус воздушного фильтра не дает уставить верхний патрубок радиатора-стоит впритык. Можно конечно установить нулевик с переходной пластиной от дмрв к нулевику. Но мне не нравится эта идея. Какие есть еще варики. Буду благодарен любому совету
Старый 11.06.2022, 11:11   #4
nickstorm
Судя по схеме нужна коробка от воздухана с номером 13711734394 , плюс деталь №5 и подобрать ещё какая там у тебя стоит №11 или №12...
Получается разница в коробке воздухана только (болт-он), патрубки там одинаковые.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...ge/#1727891_12
Старый 11.06.2022, 11:31   #5
nickstorm
Возможно разница только в крышке корпуса, как вариант колхозить корпус и приспособить место для патрубка...
Старый 12.06.2022, 19:07   #6
zakz
Сообщение от nickstorm Посмотреть сообщение
Судя по схеме нужна коробка от воздухана с номером 13711734394 , плюс деталь №5 и подобрать ещё какая там у тебя стоит №11 или №12... Получается разница в коробке воздухана только (болт-он), патрубки там одинаковые.
По видимому коробку от другого воздухана не поставить - на моем,место крепления к волюметру квадратное, а на фото выше - круглое.
вот именно эта деталь 13711734394, судя по катологу экзист, не позволит поставить другой корпус в/ф. Это проставка между корпусом и волюметром.
Старый 12.06.2022, 19:10   #7
zakz
Как вариант, дикий колхоз, это резать крышку корпуса в/ф, по месту.
Старый 12.06.2022, 21:57   #8
Сообщение от zakz Посмотреть сообщение
Можно приколхозить короб фильтра от м43, он не будет мешать
Старый 13.06.2022, 15:59   #9
nickstorm
Эта деталь как раз корпус воздушного фильтра в исполнении для жарких стран. Применяется только на М40. Плюс ещё деталь под №5. Идеальнй вариант найти хотя бы фото и сравнить, патрубок походу один на оба варианта- его нет в исполнении hot climate version. Отсюда делаю вывод что разница только в корпусе воздушного фильтра...
Старый 13.06.2022, 16:05   #10
nickstorm
Почему радиатор пробивается под одним номером???
http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...tor/#1728907_1
Старый 13.06.2022, 16:09   #11
nickstorm
Тоже мне, бином Ньютона. Там два радиатора- для авто с/без кондиционера..... Автор, кури матчасть
Старый 21.06.2022, 09:18   #12
zakz
Всем привет. Ребята, спасибо всем за советы.
"Зарезал" родной корпус, позже покажу что из этого вышло
Старый 27.06.2022, 19:57   #13
zakz
Всем привет ребята. Вот так получилось:
Патрубок без помех разместился. Пришлось корпус фильтра немного ниже опустить, для этого подрезал опору корпуса, которая упирается в лонжерон.
Получилось довольно неплохо. Цель достигнута.
zakz вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +3.
