Старый 13.03.2024, 22:01   #1
hei
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
hei Нейтральная репутация
Пол в гараже
Народ, всем привет.Имеется гараж обычный 6х4, но фактически без пола. Есть п образные плиты перекрытия по сути черновой пол. Проблема в том что от плиты до ворот 26см и нужен совет чем можно все это дело поднять и сделать чистовой пол. Были мысли сделать подушку из песка и затем залить см 10-12 бетоном, но есть сомнения в правильности действий
Старый 13.03.2024, 23:26   #2
подушка это хорошо,даже обязательно..
но,10-12 см это мало...будет лопаться-трескаться
я бы,для связки всверлил в плиты куски/прутья толстой арматуры,потом арматурный пояс+ сетка на участке заливки,и залить бетон в толщину плиты..минимум 20 см
потом *зажелезнить* все пространство хорошим раствором,тонким слоем ,и можно класть плитку ,
или залить тонким слоем современного изноустойчивого полимера
а,по бюджету:. бросить доску между плитами и площадкой заливки,чтобы они сезонно *гуляли * отдельно
у меня в гараже 3.8х6.5 м сплошная подушка 30-35 см ,потом 27-35 см бетона с арматурной сеткой,
а,сверху,на бетон, ровно выложена дешевая плитка- керамогранит,не боиться,ни масел,ни автохимии,ни шипов,
стены на метр облицованы этой же плиткой,выше идут столешницы по кругу,
кроме места расположения буржуйки,там,облицовка плиткой на высоту 2 метра
если будут вопросы звони...
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3.
