Старый 10.10.2006, 09:36   #1
KVTBMW
KVTBMW Нейтральная репутация
Педаль сцепления и подсос
1. Ребята можно ли смазать педаль сцепления? А то скрипит, похрустывает и неплавный ход педали, а рывками. Помогите кто боролся с такой проблемой.
2. Как проверить на подсосы воздуха, а то подтряхивает машинку. Есть в гараже средство аэрозольное для пуска машины. Вот думаю им попшикать и посмотреть изменятся ли обороты. Есть ли какой может эфективвный способ?
Машинка 318ис 1992. м42
KVTBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2006, 09:46   #2
origin
origin Нейтральная репутация
1. Можно поставить возвратную пружину педали сцепления задом наперед, ибо изнашиваются её втулки.
2. Попшикать этой дрянью можно, но при этом постараться не попадать парами близко к воздухозаборнику движки, иначе обороты итак вверх поползут. Побрызгай как следует на вакуумник, они иногда дают утечку вакуума.
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень.
Авто: E30 M10B18i - продана
E34 525i M50B25 Vanos
origin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2006, 09:47   #3
Lirgo
Lirgo Нейтральная репутация
Насколько я знаю, попшикать таким аэрозолем и есть самый эффективный метод! токма аккуратно нада быть, вспыхивает он очень легко!
E36 316iA M43B16 Compact
Lirgo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2006, 10:45   #4
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 152
Сообщение от KVTBMW
+1 Такая же фигня с педалью, не придумал пока, что сделать.
Старый 10.10.2006, 10:56   #5
VMiB
Вес репутации: 58
VMiB Нейтральная репутация
У меня поскрипывала педаль (без остальных симптомов) - забрызгал пол-года назад всё там ВДшкой... пока не скрипит :-)
Старый 10.10.2006, 12:11   #6
Haster
Смотрящий
Аватар для Haster
Вес репутации: 56
Haster Нейтральная репутация
С педалью тема поднималась и обсуждалась много раз.
Haster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2006, 12:28   #7
Вячеслав
Вес репутации: 152
Сообщение от Haster
Но так ничего толкового никто не посоветовал, кроме того, что это болезнь, на которую нужно забить.
Старый 10.10.2006, 12:38   #8
ze0n
Аватар для ze0n
Автомобиль: 325i E90 2008
Вес репутации: 57
ze0n Нейтральная репутация
я не сталкивался, но подозреваю, что смазать можно :-)))
купи смазку в баллончике тефлоновую, например, и попсикай где там узлы трения :-)
ze0n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2006, 12:44   #9
Вячеслав
Вес репутации: 152
Для того, чтобы там до узлов трения добраться, надо обшивку торпеды под рулевой колонкой снять, что и было мной проделано и попшикано смазкой, не скрипело где-то месяц, а потом опять по новой, да на разные голоса, еще пуще прежнего, причем отдает так, что даже на улице слышно, как трактор, прям перед людьми стыдно.
Старый 10.10.2006, 12:49   #10
ze0n
Аватар для ze0n
Вес репутации: 57
тогда можно густой смазкой попробовать.. у меня есть кастрол LMX.. такая густая типа салидола.. :-) могу дать на время :-)
Старый 10.10.2006, 12:56   #11
Вячеслав
Вес репутации: 152
Сообщение от ze0n
тогда можно густой смазкой попробовать.. у меня есть кастрол LMX.. такая густая типа салидола.. могу дать на время
Спасибо, конечно, буду иметь в виду. только я вот думаю, может там втулки износились, которые меняются каким-то образом.
Старый 10.10.2006, 13:50   #12
KVTBMW
я тоже гдето читал что эти втулки износятся, их переворачивают и наоборот и дальше исользуют а вот как добраться до них ?
Старый 10.10.2006, 20:02   #13
Maha
Maha Нейтральная репутация
разбирал педаль знакомый,проделал это все за 10 минут,сначало смазал ВДшкой,через месяц заскрипела,через месяц смазал солидолом,да так что иногда покапывал на ботинки заскрипела месяца через 3,задолбался,снял эти фтулки и отдал токарю,выточил такие же,смазал на всякий случай,тфу тфу 3 месяц не скрипит!
все делал по инструкции,с какого сайта(форума) уже не помню,вот что-то подобное http://www.golgofa.ru/repair/PS/ps.html
Power is nothing without control..... BMW///M Power
Maha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2006, 00:45   #14
KVTBMW
Я эти втулки в упор не видел. Была простая пружна возвратная. педаль нажимала штырь на который пыльник был надет. Снял пыльник и всё, больше ничего там не было.
Может это всу было на более молодых машинках года 96 97 ?
Старый 11.10.2006, 23:06   #15
Maha
смахивают на зажими такие и посередке дырка :D машина 95
PS малость не в тему!тему создавать смысла нет,спрошу тут!Простоял около часа в пробке,постоянно ппервая передача,вторая и сного первая,короче,сцепление может нагреться?Вопервых,педаль преподнялась,холостого хода появилось больше,вовторых машина стала больше шуместь,но хуже ехать!перегрев сцепление вобще возможен в моем случае?
Старый 12.10.2006, 12:52   #16
KVTBMW
Вот кто бы рассказал поподробнее. Потому как я разбирал увидел отжимную пружину, просто пружину и штырек с пальником. Пыльник снял и там нет втулок. Помогите люди.
Старый 12.10.2006, 14:56   #17
Lexa
Lexa Нейтральная репутация
Maha Такое же бывает. Думаю, что оно самое и греется. Пробки у нас редко, поэтому забил.
E36 M43B18 1993г.
Lexa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2006, 18:20   #18
Maha
Леха,я тоже забил сегодня оно уже лучше!
KVTBMW,чес слово не помню,помоему они дожны быть на том самом штырке,одна фтулка сверху другая снизу,блин,возможно я че-то путаю глянь http://www.bavar.ru/remont/17.php
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.
