Педаль сцепления и подсос
1. Ребята можно ли смазать педаль сцепления? А то скрипит, похрустывает и неплавный ход педали, а рывками. Помогите кто боролся с такой проблемой.
2. Как проверить на подсосы воздуха, а то подтряхивает машинку. Есть в гараже средство аэрозольное для пуска машины. Вот думаю им попшикать и посмотреть изменятся ли обороты. Есть ли какой может эфективвный способ? Машинка 318ис 1992. м42 |
Вес репутации: 48 ![]() |
1. Можно поставить возвратную пружину педали сцепления задом наперед, ибо изнашиваются её втулки.
2. Попшикать этой дрянью можно, но при этом постараться не попадать парами близко к воздухозаборнику движки, иначе обороты итак вверх поползут. Побрызгай как следует на вакуумник, они иногда дают утечку вакуума.
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень. Авто: E30 M10B18i - продана E34 525i M50B25 Vanos |
Насколько я знаю, попшикать таким аэрозолем и есть самый эффективный метод! токма аккуратно нада быть, вспыхивает он очень легко!
E36 316iA M43B16 Compact |
#4 | |
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 153 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Смотрящий
Вес репутации: 56 ![]() |
С педалью тема поднималась и обсуждалась много раз.
[SIGPIC][/SIGPIC] Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел - хранитель!!!" (с) |
#7 | |
Автомобиль: 325i E90 2008
Вес репутации: 58 ![]() |
я не сталкивался, но подозреваю, что смазать можно :-)))
купи смазку в баллончике тефлоновую, например, и попсикай где там узлы трения :-) |
Для того, чтобы там до узлов трения добраться, надо обшивку торпеды под рулевой колонкой снять, что и было мной проделано и попшикано смазкой, не скрипело где-то месяц, а потом опять по новой, да на разные голоса, еще пуще прежнего, причем отдает так, что даже на улице слышно, как трактор, прям перед людьми стыдно.
тогда можно густой смазкой попробовать.. у меня есть кастрол LMX.. такая густая типа салидола.. :-) могу дать на время :-)
#11 | |
разбирал педаль знакомый,проделал это все за 10 минут,сначало смазал ВДшкой,через месяц заскрипела,через месяц смазал солидолом,да так что иногда покапывал на ботинки
заскрипела месяца через 3,задолбался,снял эти фтулки и отдал токарю,выточил такие же,смазал на всякий случай,тфу тфу 3 месяц не скрипит!все делал по инструкции,с какого сайта(форума) уже не помню,вот что-то подобное http://www.golgofa.ru/repair/PS/ps.html
Power is nothing without control..... BMW///M Power |
Я эти втулки в упор не видел. Была простая пружна возвратная. педаль нажимала штырь на который пыльник был надет. Снял пыльник и всё, больше ничего там не было.
Может это всу было на более молодых машинках года 96 97 ? |
#15 |
смахивают на зажими такие и посередке дырка :D машина 95
PS малость не в тему!тему создавать смысла нет,спрошу тут!Простоял около часа в пробке,постоянно ппервая передача,вторая и сного первая,короче,сцепление может нагреться?Вопервых,педаль преподнялась,холостого хода появилось больше,вовторых машина стала больше шуместь,но хуже ехать!перегрев сцепление вобще возможен в моем случае?
#16 |
Вот кто бы рассказал поподробнее. Потому как я разбирал увидел отжимную пружину, просто пружину и штырек с пальником. Пыльник снял и там нет втулок. Помогите люди.
#17 |
Maha Такое же бывает. Думаю, что оно самое и греется. Пробки у нас редко, поэтому забил.
E36 M43B18 1993г. |
#18 |
Леха,я тоже забил
сегодня оно уже лучше!KVTBMW,чес слово не помню,помоему они дожны быть на том самом штырке,одна фтулка сверху другая снизу,блин,возможно я че-то путаю глянь http://www.bavar.ru/remont/17.php
