![]() Регистрация: 16.10.2006
На скорости 90-100 - бьет руль
Недавно обнаружилась неприятная вещь, на скорости 90-100 бьет руль. ПРичем что интересно это не происходит постоянно, т.е. условно говоря, секунд 30 такое продолжается - потом при той же скорости становится нормально. Пытался найти зависимость между тем что бьет при повороте или по прямой, вроде не нашел иногда при повороте иногда по прямой...ничего не пойму, машина у меня первая, так что разбираюсь плохо...может кто-нибудь, что подскажет по этому поводу? что следует смотреть? В форумах нашел следующие возможные проблемы:
- не сделана балансировка нормально - после балансировки не затянули нормально болты на колесах - подклинивают тормоза - кривые тормозые диски - изношен амортизатор из-за неполного соприкосновения с дорогой идет биение - изношены шаровые подшипники В общем я в ступоре...чего делать, как все это проверить... |
![]() Регистрация: 07.10.2006
Вес репутации: 50 ![]() |
для начала посмотри болты и подтяни если наадо.
далее если есть возможность не снимая колесо полапай тормозной диск, если неровный (волнистый) - меняй ну и сход-развал наверна строит после этого попробовать сделать. еще может косяк в рейке есть, руль нормально крутится, без ступоров?
Стоковая Alpina ///M 320iA M50 '91. Продана ![]() Стоковая просто стоковая 318i E46 приобретена 8) http://www.aleksandr.ru - это нереально круто! |
![]() Регистрация: 15.11.2006
да помыть изнутри надо , у меня была такая фигня , научили балбеса на балансировке , короче просто помыли и все нормально стало.
BMW 320i e36 M52 |
2Rebel: Руль крутится отлично, без ступоров..
2JeeP: Кабы я знал что это. Насколько я понимаю, в колесе есть подшипник, он изнашивается и возникает люфт...не знаю как он правильно называется... Всем спасибо за советы! Попробую помыть, отбалансировать и сделать сход развал. В инете к тому же примерно все то же самое говорят, если поискать по разным форумам. |
![]() Регистрация: 25.10.2006
Вес репутации: 100 ![]() |
Иногда бывает такая весчь, на шиномонтажах называемая "лестница". Это когда от резких ускорений и торможений резина стирается неравномерно, а такими проплешинами. Хорошо чувствуется, если по покрышке провести ладонью. Из-за этого тоже может бить в руль.
![]() Регистрация: 03.10.2006
Ты диски менял? 99% баланс,симпоты очень похожи! На опрник тоже смахивает,но при кривом опорнике и в педаль отдает и при тормозе руль бьет!
![]() Регистрация: 30.05.2006
Присоединяюсь к вопросу. Бьет в руль при торможении, начиная со скорости 90-100 кмч. Как только скорость снижается, все нормально... Рейка хорошая, не течет, не закусывает. На малых скоростях (до 90) ничего не бьет. Сильно это не напрягает, но тем не менее.
#13 | |
![]() Регистрация: 07.06.2007
Вес репутации: 47 ![]() |
Но блин я помню свою шаровую, она была насмерть сухая и разбитая, ещёю недельку таких катаний и Опа.
-= Строю частные дома =- 525i E39 M54 МКПП седан R17 Было 320i E36 M50 МКПП седан 1992г. Kumho Ecsta SPT KU31 205/55 R16 1V. |
![]() Регистрация: 21.09.2006
появились точно такие же симптомы то бьёт то нет как на скорости так и при торможении...
поменял передние диски с колодками-на первый взгляд все стало нормально. но выехав на мкад обнаружил что на 90-120 руль чуть-чуть трясет и этот эффект усиливается при торможении. на диагностике сказали подвеска в огне - сайленты целые, но масетра говорят что они "чота у тебя мягкие слишком" и надо менять... хз что делать, думаю надо сегодня заехать на шиномонтаж отбалансировать/посмотреть колеса... но мне кажется если бы балансировка то руль бы бил постоянно а не то бьёт проедешь пару км бьёт потом ни стого ни ссего пропадает |
#15 | |
![]() Регистрация: 17.11.2007
Автомобиль: E46, 2001
E46, 320d, 2001 |
#17 |
![]() Регистрация: 14.04.2008
амотры проверь, чтоб люфта штока не было, и в опорах аморта тож, была такая трабла у меня, руль на 70-75 чуток трясся. По началу грешил на балансировку, и люфт в рулевом.
BMW e36 318i M43 1997г |
#18 | |
![]() Регистрация: 15.01.2007
Вес репутации: 83 ![]() |
316 М40 АКПП с сюрпризом ![]() |
#19 |
![]() Регистрация: 08.07.2007
было такой...на 80-100 км руль било так,что чуть ли не выскализывал...и при торможении машину колбасило !! ЗАМЕНА ШАРОВЫХ НАРУЖНЫХ все решила! а вообще подвесь сначало одно переднее колесо...и пошевели его....посмотри как оно...болтается...не болтается...
е36 купэ 95г.в. М42 1.8is |
