Старый 18.01.2007, 10:37   #1
ze0n
Аватар для ze0n
Автомобиль: 325i E90 2008
Вес репутации: 55
ze0n Нейтральная репутация
комплект дооснащения микрофильтром салона
сабж кто-нить ставил, или только у меня машина без фильтра? :-)
вчера менял резистор скоростей вентилятора и окуел от количества говна в воздуховодах :-)
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=85000336
и почему он у меня такой странной формы должен быть? и куда его ставить? :-)
318is coupe 03.1993 без кондея отопитель BEHR
ze0n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2007, 11:11   #2
Smirnov
Модератор Спб
Аватар для Smirnov
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 41 раз(а) в 17 сообщениях
Вес репутации: 75
Smirnov Нейтральная репутация
ze0n недавно менял у себя. Этот фильтр ставиться с двух сторон на сам моторчик печки а находиться он около трапеции дворников под капотом.
ps у меня старый фильтр оказался засранным до ужаса из за того что на него были натянуты жен. колготки я просто офигел когда увидел.
Smirnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2007, 11:17   #3
Den
Вес репутации: 57
Den Нейтральная репутация
Просветите,помимо прямоугольного фильтра под торпедой стоит ещё и этот фильтр?Или только один либо этот либо прямоугольный?
Старый 18.01.2007, 11:21   #4
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 65
OwlMaster Нейтральная репутация
Den фиг знает у меня машина без кондея, поэтому есть такой. Возможно на машинах с кондеем где нет печки (или она везде есть) такого нету.
Открой капот да загляни по пластиковую решетку которая у лобовго стекла, закрывает трапецию.
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч.
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD )
OwlMaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2007, 11:22   #5
Smirnov
Модератор Спб
Аватар для Smirnov
Вес репутации: 75
Вроде прямоугольный стоит в салоне под ногами пасажира а этот круглый (2шт) ставиться под капотом и одеваеться на сам мотрочик печки с двух сторон.
Но на разный моделях с разными системами вентиляции может быть иное.
Старый 18.01.2007, 11:52   #6
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 224
Все прально, на машинах с кондеем ставится прямоугольный, ну может еще на более поздних тачках даже без кондея бывает, точно не знаю. А у наших, простеньких девчушек (но не менее любимых), за неимением места под прямоугольный изобрели "комплект дооснащения" который ставится под трапецию на моторчик печки с двух сторон, просто снимаешь крышки и впендюриваешь фильтры... Правда туда лезть не очень то удобно.
Старый 18.01.2007, 11:55   #7
ze0n
Аватар для ze0n
Вес репутации: 55
Сообщение от R.Baggio
всем спасибо :-)
с двух сторон? значит там 2 фильтра должно быть в комплекте?
короче буду весной этим заниматься.. разберу всё, поменяю помирающий моторчик с вентилятром, помою все патрубки и поставлю фильтр.. наверное так правильней будет, чем ща ставить фильтр на зиму + воздуховоды не мытые оставлять..
Старый 18.01.2007, 11:58   #8
Smirnov
Модератор Спб
Аватар для Smirnov
Вес репутации: 75
В комплекте идет две штуки я покупал стоили они гдето 1500р.
Старый 18.01.2007, 11:59   #9
ze0n
Аватар для ze0n
Вес репутации: 55
Сообщение от Smirnov
Ок! пасиб! всё понял :-)
Старый 18.01.2007, 12:01   #10
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 224
А в экзисте 1100 р. Mann, хотя можно и оригинал за 1300.
Старый 18.01.2007, 13:58   #11
Den
Вес репутации: 57
Т.е. на моей с климой и кандеем таких крухлых нет? Я правильно понимаю?
Старый 18.01.2007, 14:04   #12
Smirnov
Модератор Спб
Аватар для Smirnov
Вес репутации: 75
Сообщение от Den
Да
Текущее время: 16:20. Часовой пояс GMT +3.
