Старый 09.08.2007, 06:38   #1
AntonXT
AntonXT Нейтральная репутация
Замена порога
Девушка знакомого только получила права, дал проехать по городу. В повороте направо слишком круто выкрутила руль и проехала правым порогом от передней до задней двери по бордюру, в результате чего он сзади прорезался до дыры снизу.
Что теперь с ним делать, сложно ли заменить? Сбоку не очень видно, только днём заметил, но снизу дыра, теперь будут гнить?
Сразу скажу, что поиск "замена AND порог*" ничего не дал
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU
Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16.
AntonXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2007, 10:44   #2
xander
Аватар для xander
Автомобиль: BMW M5 e39
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 109
xander Нейтральная репутация
Тут недавно знакомый спрашивал у меня по замене порогов на е34,спросил знакомого мастера он объявил от 4 до 10 тыщ за четыре штуки(на е34 они вроде раздельные перед-зад).значит поменять один порог будет стоить тысячи три.
xander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2007, 11:24   #3
Murzik325
Вес репутации: 53
Неблагодарное это дело скажу я вам ребята Замена порогов, это сварка :shock: при которой сгорает всё оксидирование :cry: Как потом обработать скрытые области в которых не осталось защитного слоя??
Склоняюсь к тому что надо обрабатывать и красить рану и закрывать эмочными порогами... Не бюджетног решение, но за то через год-два не придется менять ранее варенные места.
M50B25 #94"
Старый 09.08.2007, 11:52   #4
origin
origin Нейтральная репутация
Сообщение от Murzik325
Мля. При грамотной сварке не выгорает углерод критично. Немного - да, критично - нет. В порогах присутствуют дренажи, через которые туда и грунт и антикор можно залить.
И вообще, Антох, набери мне. Мастера знакомые есть.
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень.
Авто: E30 M10B18i - продана
E34 525i M50B25 Vanos
origin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2007, 12:15   #5
Гена
Гена Нейтральная репутация
AntonXT, там порог должен менятся только с лицевой части а все усилители и дренажи останутся на месте. После того как поставят обработают антигравием и всякими другими защитами типа мовиля. Только вот денег стоить будет, и времени не пол дня займет конечно.
Гена вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2007, 00:40   #6
GTI
GTI Нейтральная репутация
Здравствуйте товарищи. У меня тоже проблема с левым порогом (машину занесло и задней частью порога ударился об бардюр) хотелось бы поменять. orgin может подскажешь номер телефона своего мастера? :roll:
GTI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2007, 03:06   #7
Zmeynestlight
Zmeynestlight Нейтральная репутация
AntonXT
вот к чему приводят удары об бардюры :cry:
буду менять с понедельника :roll:
фото выложу позже когда место освободиЦА!!!!
Zmeynestlight вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 12:53   #8
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 51
вчера после мойки..обнаружил что правый порог у мня снизу гнилой прям до дыр, куски метала отваливаются, если пальцем нажать.....че с ним делать? варить? менять? и как он меняется? с лицевой стороны, то есть с боку машины, он полностью целый, а вот снизу полная лажа......хотелось бы исправить.......а то ведь прогниет все под днищем......
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 13:17   #9
Roma_
Автомобиль: BMW 320i sedan МКПП 1991
Roma_ Нейтральная репутация
Я бы варил, точнее переварил бы порог. Сам постепенно зрею на это дело, пороги (особенно правый) давно созрели.
Лучше взять не оригинал (оригинал идет со стойкой, и стоит не слабо, тыщ 16), а клоккерхольм. Цена вопроса около 1700. Далее, уже как договоришься за работу, она будет дороже самого порога.
Сейчас поищу код запчасти. Найду, сразу скину.
Нашел.
0060011 - левый
0060012 - правый
BMW 316i (1988), BMW 320i (1991)
Roma_ вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 14:22   #10
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 51
примерно во сколько выльетсяпорог+ сварка, всместе с покраской.....150-200 долларов?
по левому порогу видно, что его недавно меняли(как новый, да и цвет другой)....а вот на правый у немца денег не хватило......
Добавлено через 22 секунды
Сообщение от Roma_ Посмотреть сообщение
Нашел.
0060011 - левый
0060012 - правый
пасибо!
Старый 27.05.2010, 14:47   #11
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 224
0060011 - левый
0060012 - правый
Это не пороги, а накладки на них вроде.
Сам порог это целая хрень с усилителями под домкрат и тд.
Если помял тока и всё остальное в норме, тогда наверное накладки достаточно. А если внутри всё сгнило? Тогда б/у оригинал тыщ 5 или больше, и работа переварить один 5-10 тыс.
Старый 27.05.2010, 15:38   #12
Roma_
Хз, я в поиске искал, люди говорят ставили все нормально. Что там внутри вопрос второй. Может и днища нет. Но если по днищу норм, то можно и эти наварить. Вполне бюджетно.
Сообщение от Jenea318 Посмотреть сообщение
пасибо!
Мне за работу говорили цену под 10 тыщ за порог. Можно наверно поторговаться, поискать подешевле. Но то, что одну тыщу работа не будет стоить - факт.
Добавлено через 7 минут
И опять же, если сравнивать на схеме, то деталь 41 21 8 224 769 очень похожа с 0060011. Отличие в центральной стойке, которую нам в общем-то менять и не надо. Ну это я так предполагаю, ссылаясь на опыт товарищей.
Roma_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 15:52   #13
Mozeo
Mozeo Нейтральная репутация
Парни, за один порог возьму 7000р. Работа: переварить+обработать(полости обрабатываю "раст стопом", на мой взгляд лучшее средство.). Качество гарантирую. Если есть реальный интерес, пишите в личку. м.Медведково
Mozeo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 16:00   #14
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 224
0060011 это накладка - часть целого порога 41 21 8 224 769 с усилителями и поддомкратниками. Это всё равно что радиатор и бачок радиатора, разные вещи. Я так понимаю...
Старый 27.05.2010, 16:06   #15
Roma_
Ну на мой взгляд с радиатором и бачком сравнение - перебор.
А то что эту накладку взамен гнилья нормально заваривали и ездили - факт.
Дальше спорить смысла пока не вижу, когда себе сделаю, тогда отпишу, что получилось.
Старый 27.05.2010, 16:26   #16
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 224
Правильно, давай, мне тоже интересно чего-как
Старый 27.05.2010, 16:38   #17
Roma_,а помоему верное сравнение )
Старый 27.05.2010, 17:02   #18
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 51
все правильно.....это порог или може накладка.....но она мне и нужна.....вы на фотку на экзисте посмотрите и все станет понятно...
Сообщение от Mozeo Посмотреть сообщение
с радостью бы обратился......тока далеко я.....а вот по времени сколько примерно все это занимает? один порог полностью зделать+ краска?.....просто машина очень нужна, и хочу правильно выбрать время когда ее на ремонт отдать.....
Старый 27.05.2010, 18:13   #19
Mozeo
Jenea318,
Вобщем, сейчас переварить пороги можно за 12000 р. оба с покраской!
Т.е. переварить 3000 р. + 3000р. покрасить!
Отличное качество гарантирую!
Последний раз редактировалось Mozeo; 01.06.2010 в 00:57.
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
