Старый 19.11.2007, 21:52   #1
Дима Veter
Аватар для Дима Veter
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 76
Клапан ХХ или как там его )))
Я понимаю, что тема изъезжена до нельзя, но вот все таки вопрос, стоит ли его промывать (надолго ли это) или лучше купить новый, а?
Я ни разу еще не снимал этот ХХ, с некоторых пор немного стали подплавывать обороты на холостом ( иногда они сами изменяются +\- 50 100 об.), при том, что все что в этом может быть повинно, уже поменено или удалено или почищено...
Старый 19.11.2007, 22:02   #2
bur177
bur177 Нейтральная репутация
Клапан хх у тебя пластиковый или железный?
Можно вывести девушку из деревни, но деревню из девушки - никогда
bur177 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2007, 22:04   #3
Дима Veter
Вес репутации: 76
Да х. его знает, а что имеет значение?
Старый 19.11.2007, 22:09   #4
bur177
У меня м43 - клапан хх пластиковый - он не моется, а железный вроде можно мыть
Какой у тебя мотор
Старый 19.11.2007, 22:16   #5
Дима Veter
Вес репутации: 76
M42, да вот мне кажеться, что мытье это "мертвому припарка"
Старый 20.11.2007, 20:06   #6
Дима Veter
Вес репутации: 76
Короче, решил помыть, авось поможет :?
Старый 20.11.2007, 23:03   #7
Jackb
Jackb Нейтральная репутация
Промывал на м42 , мне помагло .
Jackb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2007, 20:41   #8
Дима Veter
Вес репутации: 76
И МНЕ ТОЖЕ ПАМАГЛО :!: :D Результат на лицо
Старый 04.02.2008, 12:13   #9
Dolgoborodov
Dolgoborodov Нейтральная репутация
я так понял на m43 клапан ХХ пластиковый и идет целиком под замену, никак не моется?
есть ли смысл брать бу, или нет? уж больно цена небюджетная.
как потестить, что дело в нем? с другой машины поставить?
Может кто поделится на неделе?
316i M43 автомат/седан/белый 12.96
Dolgoborodov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2008, 19:00   #10
Kazantip
Kazantip Нейтральная репутация
Сообщение от Dolgoborodov
а почему его помыть-то нельзя я непойму? Ну и пластиковый он, ну и что? он у вас не сниматеся чтоль? снять и туда очистителя карбюратора напшикать..потрести..он должен свободно плавать там.
я мыл недавно в сервисе 700 р, но у меня М50, там его доставать заи===шься.;)
525 М20 88г.=была
Toyota Corona EXIV 2.0A 93г. была
320 92 сЫдан без Вантуза была
Honda Saber 2.5=180 АКПП до лета...
Бмв...будет..
Kazantip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2008, 22:38   #11
Dolgoborodov
Сообщение от Kazantip
блин. об это я не подумал. для меня помыть - это разобрать, почистить ватной палочкой до блеска, собрать. Но, пожалуй, ты прав. снимается и вроде даже легко
Старый 04.02.2008, 23:01   #12
Kazantip
Dolgoborodov- у меня гемор с ним был на М20, он начинал залипать..чистил очистителем, разницу сразу почувствуешь, если конечно-дело в нем;)
525 М20 88г.=была
Бмв...будет..
Старый 07.02.2008, 10:58   #13
Dolgoborodov
заменил топливный фильтр.
вроде порезвей поехала, но троит.
чел на сервисе предложил взять ВВ провода от Ваза (250р) и на них попробовать, аргументирую, что немного на холостом они поработают, и будет сразу понятно, что надо новые ВВ провода покупать. или это не в них дело.
блин, нифига не успеваю из-за работы... Вчера еще углядел, что шланг от бачка к насосу гура потек.... аааа, я не успеваю чинить...
так что про провода скажете? стоит попробовать? (не ездить на них, а просто для диагностики)
Старый 07.02.2008, 14:12   #14
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 49
если сопротивление такое же то отчего бы не попробовать, в т.ч. и поездить?
померь, делоф то, и сразу будет ясно
Старый 07.02.2008, 14:21   #15
Dolgoborodov
еще вопрос.
elcats предлагает 5 КОм и 2КОм
какие брать?
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=8200006E
Старый 09.02.2008, 13:26   #16
Dolgoborodov
очередной отчет.
1. промыть пластиковый клапан ХХ можно, снимается он просто.
наливал внуть промывку для карбюраторов, оставлял на несколько минут. так раз 10. машина как троила так и троит, но теперь прыжки оборотов более быстрые, то есть клапан явно стал работать лучше, быстрее реагирует на падение оборотов.
2. заменил ВВ провода. никаких изменений.
3. датчик положения дроссельной заслонки снять не смог. Один саморез оказался сорван.
Дополнительно ко всей этой ботве вдруг стал свистеть ремень, и движок зазвенел. Видимо гидрики.
Что-то черная полоса какая-то.
Старый 09.02.2008, 14:28   #17
Kazantip
Dolgoborodov ,дружищще, такая же тема. Замена свечей, катушек, бензонасоса, чистка форсунок и рег=ра х.х не особо помогла, вот тоже копаю.....остались датчики (распредвала и коленвала) думаю исключить-заводится всегда отлично. Думаю лямда....на холодную обороты тоже подплывают немного.
525 М20 88г.=была
Бмв...будет..
Старый 09.02.2008, 15:01   #18
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
Dolgoborodov
а ты свою проблему-то опиши! лучше в отдельной теме.
точно троит? то есть именно один цилиндр не работает?
тогда проверь какой (по очереди ВВП снимаешь и смотришь), посмотри
1) в бензине свеча или нет.
2) есть искра на свече или нет (положи на движок ее тока не забудь)
3) лучше с новой свечой это делать
4) компрессию померяй
просто если движок именно ТРОИТ, то вариантов-то немного. троит только на холостых или и на ходу тоже? если только на холостых, то очень может быть форсунка забилась просто.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 09.02.2008, 15:04   #19
Kazantip
Сообщение от Swunk
Dolgoborodov
Привет, у меня только на х.х "пятерит". а как мне проверить свечи? можноли по очереди отключать катушки, и смотреть работу движка без цилиндра (по очереди каждый) ???
525 М20 88г.=была
Бмв...будет..
Старый 09.02.2008, 15:11   #20
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
можно
то есть если не искомый цилиндр не работает, то когда снимешь катушку, будет сильный провал, тк не будут работать уже 2 цилиндра. а если именно этот и не работает, то изменения не будет.
ваще тебе еще катушки надо проверить. то есть снимаешь катушку, выкручиваешь свечу, ставишь катушку на свечу, кладешь на движок, чтобы был минус, кто-то крутит стартером, ты смотришь, есть ли искра на свече.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 09.02.2008, 15:29   #21
Kazantip
блин, так я катушки вродь менял все....на новые...думаешь может не работать какая??щас пойду проверю наверное.
525 М20 88г.=была
Бмв...будет..
Старый 09.02.2008, 15:31   #22
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
ну если новые, то наверное работают. просто если двигатель именно ТРОИТ, то это либо система зажигания, либо система подачи топлива, либо ГРМ.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 09.02.2008, 15:38   #23
Kazantip
а ГРМ =то причем? он ведь только на навсеное идет, а там цепь..? я менял ролилки, натяжители, помпу, ремень не меняли, сказали он норм. а это "Троение" или "пятерение" надоело уже. бывает иногда подтупление при разгоне, но не всегда.
525 М20 88г.=была
Бмв...будет..
Старый 09.02.2008, 15:55   #24
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
ну может у тебя клапана впуска на одном цилиндре не открываются! компрессия ровная будет, а смесь поступать не будет
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 05.01.2014, 15:57   #25
drakm2
Аватар для drakm2
Автомобиль: Bmw e46 2003
drakm2 Нейтральная репутация
у меня этот клапан был лопнутый залил клеем заслонка внутри работает клему с него снимаеш одеваешь потехоньку что то щелкает и холостые в норме а потом когда едишь опять плавают да и когда просто катишься на холостых они плавают остонавливаешься перестают новый pxx стоит 7000р
drakm2 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
