Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > FAQ > Прочие
Старый 22.06.2008, 20:53   #1
Seagate
Поблагодарили 15 раз(а) в 1 сообщении
Seagate Нейтральная репутация
Замена салонного фильтра на е36 без кондиционера
Всем доброе время суток. Вот сегодня дошли руки до замены МИКРОФИЛЬТРА на своей Е36-ой СЕДАН. Фильтр находится ПОД КАПОТОМ! НЕ за бардачком ибо кондиционера НЕТ. Как меняется фильтр салона на Е36 с кондиционером фотоотчёт я встречал, но вот не встречал фотоотчёт по смене фильтра на Е36 без кондиционера. Поэтому вооружившись фотиком я полез под капот. Надеюсь получилось всё понятно и ясно. ВСЁ ДЛЯ ТЕХ КТО ПРЕДПОЧИТАЕТ Е36!!! Итак...
Всё это ДЕЛО будет происходить на вот этой машинке :wink:
Фильтр немецкий, кстати их в комплекте ДВА, правый и левый, я купил за 25 лат со скидкой. 1 лат~2 USA доллара
Открываем капот и первым делом, от греха подальше, СНИМАЕМ ПЛЮСОВУЮ КЛЕММУ с аккума. Снимаем решетку воздухозаборника печки, она на ТРЁХ защёлках, очень осторожно, ибо одну я сломал.
Сняли
Откручиваем 2 ШУРУПА крепления проводки к кожуху воздухозаборника. Уплотнительную резинку на кожухе, для удобства я снял
Освобождаем проводку от всякого рода хамутов и креплений, иначе потом будет тяжко добираться до фильтров
Затем нужно открутить ТРИ шурупа на 7, которыми и крепится сам кожух к машине... ОДИН справа (стоя лицом к машине), возле бочонка с тормозной жидкостью
И ДВА слева (опять же стоя лицом к машине) в районе аккумулятора
Теперь кожух освободился и его можно вынимать, просто, с небольшим усилием потянуть его вверх... Вытащили, положили в сторонку и теперь мы видим корпус мотора печки и по его бокам два фильтра, точнее два пластмассовых полумесяца, которые прикрывают его R- правый и L- левый фильтры
У меня вообще никаких фильтров не оказалось, а стояли просто одни пластмассовые полумесяцы
Снимаются с печки они очень легко, нажав пальцем на защёлку
Сняли. Открывается следующий вид. СТОЯ ЛИЦОМ к машине. Слева мы видим в центре сам мотор печки
Справа вентилятор печки
Теперь, перед установкой новых фильтров, если кому не лень, пропылесосьте моторный отсек печки, ХУЖЕ ОТ ЭТОГО НЕ БУДЕТ.
Вставляем фильтры.
На полумесяцах есть маркировка R и L левый и правый, соответственно. НО левый и правый СТОЯ НЕ ЛИЦОМ к МАШИНЕ, а ПО ХОДУ ЕЗДЫ. Собираем только правый фильтр! Ибо левый, в сборе с полумесяцем, я никак не мог просунуть к месту назначения. Крепим полумесяц к самому фильтру. Всё на маленьких пластмассовых защёлках поэтому это не составит труда
Просовываем правый фильтр к мотору печки. И теперь самое главное чтобы фильтр попал в пазы, расположенные на корпусе печки, их там 2
Защёлкиваем фильтр
Теперь левый фильтр. Весь, в сборе с полумесяцем, он не пройдёт, поэтому сначала засовываем сам фильтр, а потом полумесяц, или наоборот. Вобщем поочерёдно.
И уже там его собираем. Как я уже говорил в сборе нет ничего сложного. Снова, как и для правого фильтра, на корпусе мотора печки имеются два паза (на фото виден только один) Попали в пазы...защёлкнули фильтр.
Всё! Всё собираем в обратном порядке. Ставим кожух воздухозаборника. Сам кожух должен войти в пазы корпуса машины. Прикручиваем его. Затем прикручиваем, уже к самому кожуху, пластмассовую коробку с проводкой. Ставим обратно уплотнительную резинку. Где провода были подтянуты хомутиками,которые мы срезали, чтобы не болтались,ставим новые. Радуемся и дышем в машине нормальным воздухом. Вся процедура без фотографирования с разных ракурсов и просовывания фотика во все дырки не более получаса! Притом что я туда первый раз полез.
E36 1.6i M43 седан 94 года
Seagate вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 15 Ответить с цитированием
Старый 22.06.2008, 20:56   #2
Тимоха
Аватар для Тимоха
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 83
Тимоха Нейтральная репутация
Seagate
Респект!!!!!
Народ, все очень подробно и грамотно описано, пользуйтесь!!!
З.Ы. У меня так ни разу руки не дошли фотоотчет сделать.
Старый 22.06.2008, 20:58   #3
sasch
Аватар для sasch
sasch Нейтральная репутация
все так. Один водин месяц назад проедал процедуру. По умолчанию тоже не было никаких фильтров.
BMW 320i - E36 - M52B20 - МКПП - 1997 г.
sasch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2008, 21:01   #4
Seagate
:wink: Тимоха, спасибо. Любители Е36 пользуйтесь на здоровье. :!:
Seagate вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2008, 01:59   #5
student-039
student-039 Нейтральная репутация
Seagate
Спасибо тебе, как нибудь тоже осилю это дело, только фильтры около 1500р стоят :roll:
До сих пор помню, как трахался собирая обратно бордачек разочарованно тем что фильтрва там не было :oops: да и жесть фильтр под кондишки раза в 3 дешевле :evil:
Еще раз пасиб тебе :!:
BMW 316i blau metallic 1.6 M43
student-039 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2008, 04:28   #6
Georgio
Дон Багратиони
Аватар для Georgio
Автомобиль: Jeep SRT8; Gwagen 500
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 55
Georgio Нейтральная репутация
Seagate Респект тебе! очень хорошо все описано!
Georgio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2008, 20:43   #7
derban
derban Нейтральная репутация
У меня с кондишкой,но фильтра в бардачке не нашол( 2 раза разберал)Может быть такое?
Первый БУМЕРИСТ в посёлке.(Седан 1996 АКПП М43 1.8 i )
derban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2008, 21:14   #8
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 90
derban
плохо искал! он там есть! )
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 29.06.2008, 21:46   #9
golf1979
golf1979 Нейтральная репутация
Могу добавить что у компакта они там же расположены, только форма другая. Кстати на днях по-привычке аналогично разобрал все на седане с кондеем :D так что derban ты не одинок, правда у меня наоборот :D . Затем все собрал и обнаружил его в "привычном" месте ,за бардачком.
E46 BMW 320d 1999 M47
E36 BMW 318ti 1996 M44
BMW 320i 1992 M50 vanos- продана
VW GOLF III 1997 1Y
VAZ 21083 i 2002
golf1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2008, 21:54   #10
Vladimir#233#
Vladimir#233# Нейтральная репутация
Хорошие фотки, короткие и понятные описания, спасибо за проделанное дело для нас :D
Е 36 М50b20 (продана)
Vladimir#233# вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2008, 03:06   #11
derban
Будем искать дальше!
Старый 30.06.2008, 10:07   #12
Марат
Марат Нейтральная репутация
Отчет просто супер! Очень в тему, как раз менять собирался...
BMW 320i sedan М50 Daimantschwarz
Марат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2008, 10:19   #13
raingt
Автомобиль: Infiniti fx37s
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 103
raingt Нейтральная репутация
в ФАК!
infiniti fx37s
audi Q5ка 2.0T
Старый 20.07.2010, 13:11   #14
avia76
Аватар для avia76
Автомобиль: е36,320i, седан,м52,97г.в.
avia76 Нейтральная репутация
Сегодня менял.Ставил МАНН СU 1720-2.Потратил полчаса.И правый и левый вставил легко в сборе.
К фильтру прилагается инструкция по установке с фото (13 шт.) и с подбором необходимого инструмента.Всем удачи.
avia76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2010, 15:18   #15
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 49
Самое обломное в этих фильтрах то что забиваются они так же как и салонный, и когда зимой в машине становится холодно - приходится их просто выкидывать, потому что мало того что жаба душит, так еще и в мороз копошиться с ними очень некомфортно. Правда зимой и грязи поменьше.
Старый 20.07.2010, 15:51   #16
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 105
у меня с кондером седан 1995г. под бордочком я поменял. вопрос:а таких у меня нет или как?
Старый 20.07.2010, 15:59   #17
avia76
Аватар для avia76
На сколько его хватает в среднем,по грунту почти не езжу, тем более с вкл. вентиляцией?
Старый 20.07.2010, 16:29   #18
m-avto
kahyrman, у тебя таких нет. У авто с кондиционером отопитель совершенно другой.
Старый 20.07.2010, 17:30   #19
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 49
avia76, у меня простоял полгода
Старый 20.07.2010, 20:54   #20
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 58
Сообщение от avia76 Посмотреть сообщение
Мне на 2 года хватило. потом постирал их , и попять как новые.
Старый 20.07.2010, 21:01   #21
=TДрейкT=
Автомобиль: саабака 9-5, 318 m 43
Вес репутации: 40
=TДрейкT= Нейтральная репутация
в машинке?
Тормозуха кончилась...
Доливать нечего...
=TДрейкT= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2010, 21:13   #22
Ldir
Аватар для Ldir
Вес репутации: 58
Сообщение от =™Дрейк™= Посмотреть сообщение
в машинке?
да, лучше в машинке. Ничего им не будет.
Старый 21.07.2010, 02:43   #23
antoncher
antoncher Нейтральная репутация
имхо лучше полностью освободить проводку для этого снять акб и за ним отключить фишку от мозгов,все оч. быстро и легко делается и доступ будет намного удобнее.Кстати,дуть стало раза в 3 хуже,раньше хватало и 1 скорости вентилятора,а теперь и 3-4 бывает мало.
antoncher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2010, 12:53   #24
Romario_xl
Аватар для Romario_xl
Сказал(а) спасибо: 109
Romario_xl Нейтральная репутация
Сообщение от Ldir Посмотреть сообщение
такие вещи не стирают,их выбрасывают и меняют,поэтому и называется расходники,а если ты экономишь на этом,то тачка твоя на тебе тоже потом када нить сэкономит....BMW-это живой организм!
BMW e36 green compact M///stile продано
BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ
Romario_xl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2010, 13:09   #25
Ldir
Аватар для Ldir
Вес репутации: 58
Сообщение от Romario_xl Посмотреть сообщение
ну ты меня прям убедил.... интересно будет посмотреть, если , не дайбог коненчо, у тебя прогорит к примру выхлоп.. и ты купишь всё новое, оригинальное.. твёрдо , без всякой экономии.
Ldir вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +3.
