Старый 23.06.2008, 11:06   #1
недбайло
недбайло Нейтральная репутация
ПОМОГИТЕ М52 Е36 п...ц водяному клапану!
Здравствуйте! Помогите! Проблемма такая - нагрел немного свою машинку, антифриз потек из водяного клапана, откуда не видно но точно не из шлангов где то из корпуса. Кинулся искать замену - офигел водяной клапан для а\м с кондером больше 6,0 тыс. руб и то поставка под заказ через 2 недели минимум. Посмотрел по каталогам точно такой же водяной клапан но для а/м без кондера 2,5 тыс. форма точно такая же. Кто знает в чем разница клапанов для а/м с кондером и без кондера. И можно ли чего придумать еще - может он ремонтабельный.
недбайло вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2008, 12:29   #2
Вес репутации: 269
Разница огромная, не подойдет! на кондейную только родной клапан!
Старый 23.06.2008, 13:08   #3
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 81
По моену на кондейную идёт с двумя клапанами, а на некондейную с одним. Купил в атц " Москва" на кондейную за 5000р.
Старый 23.06.2008, 15:15   #4
недбайло
Парни, а может умельцам отремонтировать реально???
Старый 23.06.2008, 15:16   #5
недбайло
А совместимость у этого долбаного клапана с другими моделями??
Старый 23.06.2008, 16:59   #6
xmass
xmass Нейтральная репутация
Сообщение от недбайло
вряд ли. да и все равно это будет колхоз за в принципе те же деньги. Назовите мне самую дешевую машину, в которой стоит раздельный климат-контроль?!
смотря что сломалось. Думаю в первую очередь не помешало бы его снять, а там уже смотреть в чем дело. А не гадать трубки или не трубки.
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2008, 18:03   #7
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Отремонтировать реально, если корпус не лопнул. Там просто меняются резиновые кольца уплотнительные и усё.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 23.06.2008, 22:02   #8
Rys
Поблагодарили 18 раз(а) в 2 сообщениях
Вес репутации: 50
Rys Нейтральная репутация
999 какие кольца там меняются :shock:
"При ускорении слёзы восхищения должны стекать по щекам горизонтально в направлении ушей." Вальтер Рерль
Rys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2008, 01:02   #9
Вес репутации: 269
Rys как какие резиновые
- Вопрос а где их взять
- Ответ: как где? с другого клапана!
- Вопрос: а другой где взять?
- Ответ: купить
- Вопрос: А где?
- Ответ: На разборе или новый в магазине.
Старый 24.06.2008, 01:29   #10
Rys
Вес репутации: 50
power320 смешно
купить на разборе за 1500 б/у клапан,разобрать,убедиться что там резинки от старости при разборке развалились и иметь два нерабочих клапана.
Старый 24.06.2008, 07:24   #11
недбайло
В том то и дело нет в магазинах. Дажу у официального диллера BMW.
Старый 24.06.2008, 10:34   #12
xmass
Сообщение от Rys
+1.
Сообщение от 999
если дело в резинках, не думаю что у человека так бы фигачило из клапана
по поводу резиновых колец - можно сделать самому, я например вырезал из камеры
Старый 24.06.2008, 10:34   #13
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
в челябинске есть экзист, заказывай и жди.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 24.06.2008, 16:13   #14
недбайло
Может кто знает как этот клапан снимается???????
Старый 24.06.2008, 16:20   #15
EVGENII SPB
Аватар для EVGENII SPB
Автомобиль: BMW 325i coupe Red-Black
Вес репутации: 92
EVGENII SPB Нейтральная репутация
Снимаешь патрубки и неболишим усилием тянешь вверх...
Вот поставить сложнее :lol:
Скрой, что думаешь сам...
Узнай, что думают другие...
И ты станешь истинным князем...
Н. Макиавелли
EVGENII SPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2008, 16:22   #16
EVGENII SPB
Вес репутации: 92
Кто что думает???
у меня тоже потек, может его ПОКСИПОЛом заклеить...
Как думаете, выдержит?
Н. Макиавелли
Старый 24.06.2008, 16:58   #17
xmass
Сообщение от EVGENII SPB
там просто цуко крайне неудобно все это делать
по поводу корпуса - мое мнение, зависит от того, в каком месте трабл. можно попытаться и склеить
Старый 24.06.2008, 18:19   #18
EVGENII SPB
Вес репутации: 92
Сообщение от xmass
Именно, боязнь сломать, не дает нажать, как следует, а надо...
Н. Макиавелли
Старый 24.06.2008, 23:07   #19
Вес репутации: 269
Rys ремкомплектов не бывает резинки вырезать прикольно конечно но зачем, бери б/у или новый. Б/у у Хрома у него запчасти хорошего качества
Старый 25.06.2008, 10:56   #20
недбайло
Снял я его! дело в чем - нижняя часть в виде поддончика отошла от основного корпуса со стороны патрубков и оттуда получается и хлестала ож. Этот поддончик крепится к корпусу по моему на силикон или на подобную хрень, так как там остатки в виде кусочков похожих на резину. болтов или другого крепления не видно. Как обратно сделать - ваши версии коллеги! Если все прочистить и на высокотемпературный силикон и на холодную сварку.
P.S. Чегото жаба душит новый за 6 рэ заказывать.
Старый 25.06.2008, 12:11   #21
xmass
скинь фотки если можешь, непонятно так
Старый 26.06.2008, 00:15   #22
Вес репутации: 269
Что там на силиконе?
Старый 26.06.2008, 06:45   #23
недбайло
Это совсем другой клапан. Либо младше моего (95 год) либо старше моего. Я сфотографирую и попробую разместить как я уже понял мало кто вкурсе пролеммы. Вчера мастер повонил сказал что на эпоксидку приделал сегодня под давлением проверит. В любом случае отпишусь.
Старый 26.06.2008, 19:23   #24
Вес репутации: 269
Это с Е39, просто 36 пока нет, но они похожи.
Старый 26.06.2008, 20:11   #25
EVGENII SPB
Вес репутации: 92
недбайло
Отпишись пожалуйста, а то у меня точно такая же проблема и симптомы... только у меня это донышко еще и вырвало давлением...
Заклеил свой на поксипол... вот только еще не ставил... жду, но не знаю, будет держать или нет, а пока ищу б/у ...
Н. Макиавелли
Текущее время: 22:15. Часовой пояс GMT +3.
