Старый 24.07.2008, 19:15   #1
MadSerg
MadSerg Нейтральная репутация
Как я вдувал свое девочке. Фотоотчет до кучи. много букв
вырезано :evil:
Сам компрессор, патрубок, воздушные фильтры-нулевики, специальное масло, шланги (типа наших кислородных) рама крепления, расширительно-охладительный бачок, удлиненный ремень. ( )
Про сам компрессор можно почитать здесь ( http://www.madserg.ru/bmw/rotrex.pdf )
Собрался, закинул все в багажник, поехал к знакомым ребятам. Установка тоже изящностью и легкостью не баловала. Сначала скинули вискомуфту, ремень, вывернули болты крепления генератора. ( ) Прикинули пластину – отверстия совпадают – уже хорошо. Прикинули болты – не катит. Жопа. Пришлось точить новые болты и заодно до кучи затычки для всасывающего тракта. ( )
Перекидываем абсорбер со штатного места на новое, чтоб не мешал ( ) до ( ) после.
Т.к. машина с АСЦ, и блок системы стоит перед основной дроссельной заслонкой, а сам родной, китовый патрубок рассчитан на моторы без этого блока. Пришлось думать – либо остаться без АСЦ и безгемморойно одеть патрубок, либо что-то мутить с блоком АСЦ. здесь ( ) здесь ( ) и здесь ( )
Собираем всасывающий фрагмент – из стандартных гнутых патрубков, обрезка трубы подходящего диаметра, и расходомера. ( ) не забываем и про сапун, он же шланг картерных газов ( )
Прикидываем раму, закрепляем нашими выточенными болтами. ( ) и ( ). Пытаемся накинуть ремень и разобратся с кинематической схемой. Нихрена не получается, потому как рама немного иная, чем даже на картинке у датчанина на сайте. Думаем, что можно наколхозить в связи с этим. Едем в ближайший магазин запчастей, спрашиваем про натяжные ролики всех мастей (от больших до маленьких). Самый маленький, что удалось найти – какой-то паразитный ролик от фольквагена, нам катит по диаметру, второй сначала думал поставить такой-же, но не нравится уж слишком малый радиус изгиба ремня – нагрузка на ремень будет нехилая, ( ) да и на ролик в том числе, имею огромное желание поставить что-нибудь стандартное, под эти ремни. Выручает тоже чей-то иномарочный ролик, у которого пришлось сточить боковой бортик.
( ) здесь ( ) и здесь.
Опять прикидываем кинематическую схему, на «глаз» отмечаем места установок обоих ролов, ( )откручиваем пластину, сверлим, режем резьбу, прикидываем. Ошибаемся с отверстием под второй ролик, т.к. пр и собранной схеме ремень по одному направлению касается ремня по другому, т.е. трется об себя в разных местах. Материмся, замеряем снова, делаем поправку, все разбираем, снимаем пластину, болгаркой вырезаем кусок пластины с отверстием, завариваем в вырез 2 гайки под болт М8 (не мотоспорт :wink: ), последовательно, шлифуем ненужное болгаркой, прогоняем снова резьбу, красим чтоб не ржавело, устанавливаем. ( ) и ( )
Собираем масляную магистраль, устанавливаем в свободное место бачок охладительно-расширительный ( ), подкидываем шланги, магнитный фильтр. Важна последовательность – откуда куда. Стараемся ничего не просрать, собираем, проверяем, все ок, подтягиваем еще раз все штуцеры-болты.
Эксплуатация показала что ремень коротковат, ролик натяжителя в крайнем положении, подтвердило и то, что когда менял ремень на новый, более длинный, у старого были надрывы по продольным канавкам, да и не нравилось мне что он натянут, как мошонка у крокодила. В комплекте шел 2225 мм, заменили на 2270, стало заметно лучше.
При установке воздуховодов пришлось помучаться, т.к. по умолчанию выходной раструб улитки компрессора выходил вверх, и надетый патрубок тупо упирался в капот при закрытии. Пришлось снова все разобрать, перевернуть улитку на 60 градусов, ( ) и собрать. В связи с тем, что АСЦ вход переколхожен, патрубок обрезан и натянут. Выглядит не очень эстетично, зато затянуто хомутами от души. Там, где на патрубке хомуты – это не для красоты – патрубок стоит не совсем штатно и в этих местах имеет тенденцию быть чуть передавленным, хомут же обязывает его держать нормальную круглую форму. Удлиняем провода от расходомера, ибо т.к. расходомер живет на новом месте, старые провода недотягиваются. Заливаем в систему масло, и в рукопашную маслаем шкив компрессора, чтоб с обратки пошло масло, т.к. дрянь очень нежная, и если завести двигатель, и с циркуляцией проблемы, время жизни компрессора 50-70 секунд. Для поддержки воздушного фильтра тоже пришлось наколхозить небольшой кронштейн, который держит всасывающие элементы за ухо расходомера ( ). Все еще раз собираем, проверяем, стягиваем стяжками масляные шланги , что не попали куда не надо, заводим машину. ( )
Звук. … :arrow: 8)
Звук конечно стал намного роскошнее и приятнее. :wink:
Написать эту телегу - вроде все и просто и не сложно. Теперь, когда знаю чего и как, такую вещицу установить можно думаю часа за 3-4, но изначально протрахались немало, :evil: больше недели. (главное, чтоб был под рукой нормальный инструмент, в моей случае все было сделано на коленке, и из-за этого было очень много профуков) :!: :!: :!: То одно не катит, то второе, то алюминиевую АСЦшку переварить (тоже не так просто, не везде варят), то болты затокарить, то сверло сломалось в металле конец остался – потом его полдня высверливали, тоси-боси. Глаза боятся – руки делают 8) . Были пропавшие холостые, (вылечилось), обкатка (не больше 2000 об) – 100 км для компрессора - ок, да и потом, все равно не больше 2000, пока мозг не прошьют. Теперь машина у людей, которые будут шить мозг, ожидаю поставку с экзиста ПРАВИЛЬНЫХ форсунок, заняться нечем 8) , пишу эту телегу.
Всем страждущим могу ответить поподробнее.
P.S. Продолжение (апдейт) с диноранами, субъективными отзывами следует...
Сколько волка не корми, а у слона все равно толще.
Последний раз редактировалось Wheels; 02.08.2014 в 18:46.
MadSerg вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 24.07.2008, 19:25   #2
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
МОЛОДЕЦ!!!!!!!!
И тыбы поставил коллектор от м50! Достаточно важная деталь на самом деле!
Мозги стоковые будут перешивать? Подключал дополнительные модули електронные какие?
А тепер переделай пожалуйста ссылки ! Чтобы картинки сдесь отображались
www.turbo-garage.pro
Старый 24.07.2008, 19:34   #3
MadSerg
Wheels
нет
нет и нет. Коллектор - зачем? мозги - конечно, без перешивы бесполезняк. модулей лишних нет, ни к чему. Ссылы переделывать не буду, ибо хламушник будет неимоверный. кому интересно - с шифтом кликнут, посмотрят и закроют и дальше читать. 8)
и вообще, вилс, зараза, живешь ты тут чтоль? тока запостил - а ты уже отписываешься... :twisted:
MadSerg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2008, 19:38   #4
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
Совпало! Почему нет по коллектору? Либо ставь шестидроссельник, либо от м50... у м50 в полтора раза шире каналы чем у м52.. ну тут ниче не поделаешь! Ты с компрессором ощутишь разницу! Лучше пока не поздно и мозги не стали настраивать поменяй коллектор... будет гораздо больше ефекта!
Старый 24.07.2008, 20:20   #5
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Терпение и труд! Уважамс! Вопрос всего один: сколько сий девайс стОит? Я так понял, что переделка мотора типа подрезания головы для него не требуется?
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 24.07.2008, 20:33   #6
Shadrun
Мастер
Вес репутации: 62
Какие характеристики ожидаются на выходе? :roll:
Сколько сие удовольствие встало по бюджету?? просто комплект..
е36 325cabrio была(((
Старый 24.07.2008, 20:54   #7
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
Внимательнее читайте форум и будете знать цену.. что и по чем...
Голову резать не надо для установки компрессора, турбокомпрессора, турбины, суперчарчаржера и так далее... куча вариаций. Надо ставить толстую прокладку железную головки блока, если хочешь вдувать много, при 0.4-0.6 в принцепи можно обойтись!
Старый 24.07.2008, 20:56   #8
MadSerg
Shadrun Green Snake
бюджет не обсуждаем, чтоб у людей шока не было 8) ( в личуху отвечу.
голову резать не нада.
Wheels
1) а смысл? он и так ДУЕТ.
2) компрессор может надуть больше, чем будет позволено прош ивкой в целях безопасности двигла.
Старый 24.07.2008, 21:02   #9
marsuk
Аватар для marsuk
Автомобиль: е36 ACS3
Вес репутации: 53
marsuk Нейтральная репутация
Сообщение от Shadrun
-присоединюсь к вопросу.
Shadrun-может с тобой замутим по одному? :wink:
e36 м50 в20(ACS3)
985-35-11-000
"У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла"
marsuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2008, 21:02   #10
marsuk
Аватар для marsuk
Вес репутации: 53
MadSerg-ну РЕСПЕКТ как говориться автору!
e36 м50 в20(ACS3)
985-35-11-000
Старый 24.07.2008, 21:16   #11
MadSerg
marsuk
пасыба 8)
Старый 24.07.2008, 22:46   #12
Shadrun
Мастер
Вес репутации: 62
marsuk
может и замутим)) но есть трабл.. у меня м42..хотя он не хуже двух литрового мотора, и есле его надуть то тоже не плохо получилось бы..
MadSerg
скин в личку ценник :wink:
Старый 25.07.2008, 01:10   #13
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
Shadrun он гораздо хуже м50 и менее перспективен, но ща будет спор опять, так что м42 все равно лучше!!!
Старый 25.07.2008, 01:52   #14
Вес репутации: 224
респект автору топика однозначно, за нечто начатое и законченное. а также отдельный респект за грамотный отчет( будет наука подросткам и напоминание что есть еще русский язык)))
понятно, что недешево вышел гемор, а вот по результату мощности -не понял. можно ли одним словом стоило ли это того?
Старый 25.07.2008, 01:52   #15
Вес репутации: 224
....глюк
Старый 25.07.2008, 02:00   #16
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
Он еще мозг не сделал.. пока не знает как она едет..
Старый 25.07.2008, 09:44   #17
MadSerg
спасибо 8)
ну, пару кобыл то точно добавится.... 8)
Старый 25.07.2008, 09:45   #18
MadSerg
Wheels
заедемся потом, после прошивки? у тебя тапки какие сейчас стоят?
Старый 25.07.2008, 11:27   #19
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
У меня полу слики стоят.... Ручного изготовления! )))))))))))))
Старый 27.07.2008, 21:13   #20
MadSerg
8)
понятно. ладно, давай не будем от темы ветки в сторону отваливать, а то на повело мальца (флуддим) 8) . Вдруг у кого какие вопросы :?: появятся, пусть спрашивают :arrow: . Экзист все ще молчит :evil: , а у меня уже зубы потеют и ногти чешутся , как машинку свою хочу, да придавить, прочувствовать... :roll: :arrow:
Старый 28.07.2008, 01:44   #21
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Где прошивку делаешь? Очень интересно...
e36 M3
Старый 28.07.2008, 12:00   #22
MadSerg
Just Kot
Всем небезызвестный ресурс с-чипс.ру, созванивался перед установкой приблуды с ними, объяснял ситуацию, был объявлен ценник. При детальном рассмотрении вопроса и моей уже боевой готовновности выехать, было виляние хвостом в сторону от Александра, миллион извинений и отказ работать ( :evil: :evil: ), пришлось проявить настойчивость - все таки взялись, но не Александр, а его партнер/сорнатник. Я так понял, там вообще схема бизнеса следующая - есть некий грамотный инженер, (по его словам 10 лет в этой области), он сейчас проживает за пределами МСК, пишет прошивы, рассылает своим представителям (у с-чипса есть точки присутствия в некоторых городах). Наверняка пользуются готовыми шаблонами для штатных вещей (сами писали или нет - не понятно), для индивидуальных случаев - соответственно геммороя больше - попросили оставить им машину, для проведения всех замеров и точной настройки и написания софта конкретно под все текущие условия. Время 3-5 рабочих дней. стоимость лучше не спрашивай.
Если кому надо - в личку отпишу контакты чела, (если чел будет непротив).
Старый 28.07.2008, 12:36   #23
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Грустно, а ведь Паррадокс бил кулаком в грудь, что мол любую прошивку... Просто мне тоже нужна прошивка под нестоковый мотор, даже две.
e36 M3
Старый 28.07.2008, 13:01   #24
MadSerg
Just Kot
не грусти, все будет заешибись! 8)
я буду сегодня с тем челом общаться, самим инженером непосредственно, могу уточнить, что у тебя? что нужно, какие движки какие прошивки? спросить, че почем, сроки и т.д.?
готов ли он свой контакт дать и т.п.
--ЗЫ - с тебя инфа по мультирулю))
парадокс на многих форумах тусутеся, популяризирует тему чиптуниха.
Старый 28.07.2008, 13:19   #25
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
нужна прошивка на строкер 2.8 М50 мотор, форсунки от 2.8, машина с АКПП. Первая прошивка нужна для отдачи макс мощности: пусть холостые будут под 1500, отсечка сдвинута и т.д. По скольку я понимаю, что при такой прошивке расход маленький не будет, то нужная вторая прошивка, которая фактически будет душить двигатель, как эконом режим на автомате, чтобы с ней был минимальный расход, а как машина при этом будет ехать уже неглавное. И желательно, чтобы эти прошивки переключались рубильником(т.е физически в мозгах должно стоять два чипа).
Сомневаюсь, что они смогут это сделать... А человек, с которым я на эту тему общался, до сентября не займется.
По поводу руля, новости будут ближе к концу августа.
e36 M3
Just Kot вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
