Автомобиль: М50В25 94г.
Вес репутации: 46 ![]() |
Регулировка дверей
В поиске ничего не нашел, собственно вопрос:
Заказал рем комплект петли двери, прислали судя по всему комплект на одну петлю, болт шестигранник, какой то еще болт судя по всему в петлю и что-то еще.. Стоило это почти 300 р. Я ожидал другого, думал рем комплект двери, это резиночки, прокладки, которые худеют современем. Но этого всего не было. Скажите а, эфект реален от замены болтов или же достаточно купить распорную шайбу 41 51 8173320, или и то и другое. А так же шайбу какую покупать, я смотрю есть 0,5 мм, а есть 1 мм.
Законектся к BMW
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141 ![]() |
Троешник
где -то я выкладывал фотки этого рем комплекта. на самом деле стирается сама железка и вкладыш их и надо менять. Эфект есть, если все правельно поставить иначе дверь все равно будет болтаться. я 2 раза дверь снимал.
Нет негров - Нет расизма |
А когда ты примерно выкладывал эту инфу? А то по твоим сообщениям тяжело искать, много их у тебя было :D
Законектся к BMW
Троешник
точно и не помню, но я выкладывал фотки ремкомплекта, а вот инструкцию не писал, в ближайшее влемя собираюсь остальные двери делать, может и напишу ман, хотя там все просто снял-поставил, еще одному точно не советую - двери очень тяжелые
magarov
41 51 1 960 998 РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПЕТЛИ ДВЕРИ имей ввиду, что 1 рем комплект идет на 1-у петлю, а не на дверь, на 1у дверь надо 2 ремкомплекта
Законектся к BMW
Троешник
ну я менял толко сам ремкомплект, шайбы не ставил, тут надо методом научного тыка, что именно тебе подойдет, я бы купил по 2 каждой и проэксперементировал, а потом докупил остальное
Автомобиль: е36 m50b20
регулировка дверей
Тем много перерыл, сам 100 раз крутил, вертел, +- ничего вышло, но не так как надо...Вообщем проблема в том, что передние двери не плотно прилегают в передней части, то есть дверь почти что не прилегает к уплотнителю +- на половине стойки. Как можно подвинить дверь ближе к стойке? Двери регулируются только вперёд, назад по ходу машины...
Всё было бы в порядке, но обе двери видимо были переставлены с другой машины, иии... что-то с ними не так. Попробую ещё поколдавать с регулировкой, может на 101 получится
Сказал(а) спасибо: 123
Вес репутации: 41 ![]() |
там между петлями на двери и кузовом проставки вроде слышал есть, вытащи посмотри что изменится
#15 |
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 56 ![]() |
Кирилл///36, Да,есть такой момент,а бывает,что и не одна пластина.Регулировать нужно вынимая по одной,но не сразу с 2-х петель,а с верхней,для начала.
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25 Бортовик http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=247889 |
#16 |
#17 |
Автомобиль: BMW 325i E36
Вес репутации: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
На самой двери вторая часть петли крепится - посмотри на болтах она? если да - то вот тебе регулировка в поперечном направлении. А как стекло закрывается? быстро? или туго идет? а то может и правда верхнюю часть (рамку) подогнуть надо
#18 |
Еще,есть ремкомплект дверных петель.У меня с задними дверями решил проблему он.
#19 |
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 44 ![]() ![]() ![]() |
Извините что пишу не в своей теме, проблема такая плохо закрываются задние двери, в чем может быть проблема? И это только у меня так или у всех? Замки крутить пробовал ни помогло
#20 |
#21 |
#23 |
#24 |
Автомобиль: BMW E36 1.8 Mпакет
Сам выставлял дверь на компакте,двер была под замену! Тоже плохо прилегала,был плохой зазор.Как писали выше на заводе ставили прокладки под педли ,где-то 3,4,2 и одна.Так воТ стояли на машине сверху 3 с низу 2..Убрал ВСЕ после проб и о чудо всё стало как надо,но провозился с братом 3 часа!
Пробуй,если только небыло сильной засады в бачину...
"BMW for live" |
#25 |
bazz_best
подскажите пожалуйста очень туго работает передняя посажирская дверь, что бы закрыть надо приложить усилие... что можео сделать??
