Замена М42 на М50! реально?
Такой вопрос: сейчас у меня 318is купе, мотор М42. Найти другой двигатель , например М50 в Краснодаре думаю проблем не составит! Пока просто интересно, что необходимо для переделки, кроме нового двигателя? Придется менять мозги на мотор, но тогда что с проводкой делать? Сам двигатель засунуть проблем думаю не составит, а вот с электрикой что делать? Кто знает, что-то по теме прошу объяснить "чайнику"
BMW 318iS Coupe, M42, 5МТ, М-обвес! - Продана! BMW M3 E36 купе - куплена! |
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а еще больше аватарки не было ???
По теме - в поиск, было точно
Live slow, die old |
В поиске не нашел ничё! Если ссылка есть, буду благодарен!
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 86 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Напишу, че знаю:
мотор с навесным и мозгами проводка под капотом вся кпп кардан редуктор выпуск впуск -по идее еще передние стойки (не рассчитаны на м50) -томоза (суппорта, диски, колодки)
E36 328 convertible! - продан E91 318D white shark! - продан X5 3.0d |
Да- можно все, но геморойно....
-справка на высвободившийся агрегат -разрешение в лиценз органе на замену агрегата -переоборудование торм. системы сист. выпуска прводки.... и еще куча всего Мне предлагали нулевый М-52 от официалов тренинг-центр БМВ, начал было узнавать..... плюнул и продал
БМВ 318 - любимая машинка GALAXY-2005 (дом на колесах!) аццкий дизельный трактор "КИА СОРЕНТО" |
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Все реально. с электрикой никаких проблем нет, все решаемо.двигатель будешь ставить со своей двигательной проводкой, которая состыкуется с твоей кузовной без проблем. крепления для воздушного фильтра переваривать необходимо будет. приборку или перепрограммировать, либо вместе с двигателем покупаешь в комплекте. в моем случае я еще кулису ставил от м52, но с тягой переключения передач от м40 оставил и кардан остался тоже от м40. напорный рукав ГУРа тоже необходимо менять на от м50, т.к. там диаметр на насосе другой. у меня еще усложнялось установкой ews к двигателю.
как бы это были ключевые моменты моей замены.
#7 | |
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 75 ![]() |
проводка пот капотом? - только коса от мотора и от мозга впуск является навесным, тормоза в принципе можно не менять...суппорта все одинаковые, разные только скобы вент/не вент кардан с редуктором и приводами можно поменять позже (в случае с м50б20) - та-же коробка стоит в том-же месте... м42 менять на м50б20 особого смыла нет, а вот если менять на м50б25, то и редуктор и приводы придётся менять сразу, иначе приводы порвёт или редуктор
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg |
c-tuning - КПП Getrag S5D 250G! Мозги же полюбому менять на М50?! Придется сращивать мозг от М50 и все электронные системы авто? Объясните неграмотному в чем отличие М50б25 и М50б20? Почему нет смысла менять мотор?
Отличие в объёме (последние 2 цифры). А нет смысла потому, что мотор и ходовая - это 2/3 автомобиля. Проще продать и купить 320-328 в стоке. А бабло вложить в его приведение в состояние.
К тому-же 4-х цилиндровые моторы имеют неоспоримое преимущество - они легче. Если на разгон это влияет постольку-поскольку, то на управляемость - напрямую! То есть 318 рулится лучше 320-328 (конечно если ты не занимаешься дрифтом - а это уже вообще отдельная песня, там без специального заднего моста делать особо нечего, да и задний привод - не лучший вариант) Так что не забивай голову таким "тюнингом". Начнешь и будешь завидовать соседу Васе, который ездит на шахе Только представь - движок, мозги, выпуск, аморты, ходовую, аккум назад... Потом что-то не получится, мастер заболеет, потом напьётся, потом поработает, устанет и снова напьётся, потом опять заболеет... Тормоза - не уверен - у тебя сзади дисковые? Если барабаны - менять, а это 400 баксов... Или второй вариант - подать объяву и через месяц у тебя на руках бабосы. Параллельно ищешь 325 (320 - ей богу после 318 шило на мыло). Покупаешь, тюнишь, драишь - счастлив!
Была 318 М40 91 пожарный седан Была 318 М43 97 - опять 8 клапанов... Сейчас 328 М52 98 - просто повезло |
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 61 ![]() |
Странные посты....
Сменить мотор реально, но если нормально делать, надо менять: мотор с навесным, коробку, кардан, редуктор, тормоза, аморты, пружины, проводку почти всю(сам менял М52 на М50...поверьте, там много отличий), переносить аккум(если с 4 на 6 горшков), приборку(разметка разная), потом машина может с чеком и без, с асц и без....
e36 M3 |
Админ-Хранитель е36
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 194 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
правильные посты если только нет желание расковырять машину и жить в ней как минимум полгода. либо меняем машину либо разбираем её до кузова и собираем по новой
#12 | |
Автомобиль: BMW
А с тему кто предлагает как простой вариант: купить-продать, согласен. Либо вариант когда донор рядом.
e36 M3 |
А ну я имею ввиду М50 который 2.5 литра, а на 2.0 вообще смысла нет! Задние дисковые! По поводу продать и купить другую, тоже всё относительно, у нас сейчас не часто встретишь Е36 в нормальном состоянии, а те что продаются вообще на коленях стоят, причем за них космические цены заламывают. Например вчера на рынке видел коппакт, убитый жизнью, полный сток кроме дисков, битый крашеный 100раз, объем - 1.6л, цена 320т.р А у меня машина ни разу в серьезной аварии не была, за 15 лет на ней один раз царапалось заднее крыло и красились бампера. Плюс из тюнинга имеется: М передний бампер, задний, пороги Ригер, накладка на зад.стекло, реснички, диски Р17, неплохая музыка, новый салон - кожа. Поэтому продавать как-то жалко!
Автомобиль: E46 Coupe 328Ci
Вес репутации: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BMW не умеет делать автомобили. Как делали самолеты, так и продолжают их делать! |
#15 | ||
а на что принципиально влияет Цитата:
#16 |
Автомобиль: BMW
M POWER кто ищет, тот всегда найдет, я например кузов привез)
dva На мой взгляд это не решение проблемы. Если делать то от и до. Другое дело если у тебя это временный вариант.
e36 M3 |
#17 |
Albert - респект тебе, очень дешево обошлось! Так всё же, кто нибудь может сказать что именно с проводкой родной надо будет делать??
#18 |
M POWER, у тебя ИС-ка в стоке даёт 140 лошадей, М50В20 - это 150-доп. вес 2-х горшков (грубо говоря).
Вот сам такой, что ЗА всякие авантюры, но, блин, во всем должен быть предел. Менять 2/3 машины, имея только разборку под боком - это машиноубийство! На мой взгляд (более-менее объективный), раз такая ситуация, и расставаться с машинкой не хочется, у тебя 2 варианта: 1. глубокий тюнинг ствоего (НЕПЛОХОГО!!!) движка. Тут огромное поле для фантазии - строкер, чип, валы, впуск-выпуск, редуктор... на крайний случай - дунуть (но ИМХО я против) 2. покупаешь в Европе, Белорусии, Японии (везде, где дёшево) донора с убитым кузовом, но с апупительной комплектацией, и тупо перекидываешь все, что тебе необходимо. Никаких вопросов типа "...что именно с проводкой..." у тебя в этом случае не возникнет
#19 | |
другое дело если ты хочешь внедрить эл. оборудование, которого у тебя нет в машине. тут сложнее. уматывает больше всего из донорской проводки выплетать провода с сохранением всех штекеров и пинов.
#20 |
Вес репутации: 86 ![]() |
Все реально но геморой страшный, что менялось на моей - писать нет смысла, долго.
Короче либо иметь живого донора под рукой и брать все с него, либо забить и тюнить мотор на своей. Идеальный вариант скинуть свою купить новую, чеснааа...
316 М40 АКПП с сюрпризом
#21 |
Svoy - я имею ввиду менять на 2.5 мотор, а там уже 192лошади и крутящим момент по более чем на М42! К тому же не забываем, что после замены старые запчасти остаются и их при желании можно продать!
dva - а как же мозги? Они чё на всех моторах одинаковые? Т.Е я просто сниму свой М42, запихну под капот М50б25, подключу к круглому разъему штекер от нового двигателя и всё? Что-то как то просто всё получается! Кстати сейчас есть вариант взять седан 96г.в с 2.5мотором, на ходу с битым кузовом, не растоможенный, за копейки. Но проблема в том, что нет документов на машину, т.е я никак не смогу оформить замену в ГАИ! Или могу? Кто знает как - делитесь.
#22 |
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80 ![]() ![]() |
Комп естественно другой,
#23 |
Ты покупаешь весь комплект для установки другого двигателя, в который входит навесное, в. т.ч. насос гура, блок управления мотором, двигательная проводка, выхлопная, кпп и кулиса. это основное (не считая всяких пластсасок, трубок, короче разборщики знают), после чего снимаешь свой моторокопмплект, и установливаешь новый моторокомплект, при этом двигательная проводка подключается на круглой колодке на блоке предохранителей. и ВСЕ. Если мотор с ews? то тогда если двигатель м50, то можно перешить мозги на работу без ews, если двигатель м52, то как минимум у меня не получилось это сделать, т.к. тот кто перепрограммирует сказал, что давай блок управления от м52, который без ews работатет и я тебе все сделаю, но мне не удалось такой найти, я особо и не искал. и поэтому вынужден был внедрить ews.
т.е. если без ews, то просто соединяешь проводку, если ews? то плюс ко всему внедряешь ews. про пиборку писалось выше про оформление: я не знаю как в России, но в украине от продавца никаких доков не надо. я еду в гаи, прохожу у них осомотр, после с теми бумажками которые они мне дали еду на ул. Жуковского что в Симферополе в экспертный центр, они делают заключение и выдают разрешение на переоборудование, после опять в гаи, опять осмотр и выдача нового техпаспорта. деталей уже не помню. главное что бы двигатель в розыске не был.
#24 |
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ПолуОФФ:
В недалеком будущем предстоит аналогичная замена М42 на М50. Вопрос - каковы отличия М50, который ставился на Е34 и на Е36 ? Разные поддоны ? Лапы ? Есть ли какая разница в проводке ? Что еще ? ЗЫ мотор от Е34 ваносный, 93г. , других подробностей пока нет
#25 |
Присоединяюсь.
если донор Е34... с проводкой все также остается?
1994 E36 Sedan BMW 318iS M42B18 |
