Старый 12.12.2008, 16:05   #1
Alabichev
Alabichev Нейтральная репутация
Опять проблемы с запуском двигателя
Собственно, вот начало истории http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...er=asc&start=0
закончилось все заменой насоса...
Однако ))) в среду приехал на работу, поставил машину немного в горку... вечером стал заводить - не заводится... поработал бензовозом ))) 4 ходки к заправке с канистрой 5 литров не принесли желаемого результата... эта тварюга не завелась... за 2 часа вымерз как не знаю кто... с толкача тож не завелась... плюнул на все - друг меня до дома довез... на следующее утро приехал на работу - дай, думаю, попробую завести.... завелась с первого раза... вчера покатался... ночью приехал домой - тоже поставил ее не ровно - т.е. передние колеса на асфальте, а задние - на земле - разница около 10 см... с утра пытаюсь завести - хрена... стартер крутит, бензонасос гудит - а хрена там... в итоге - решил так - повернул ключ и на стартере поставил первую передачу - она на асфальт заехала и сама завелась... ну я прогрел и поехал на работу... в дороге вообще никаких глюков - все работает ровно... Вопрос знатокам - чего это за хрень такая творится???
Заехал на сервис - сказали, что ничем в такой ситуации помочь не могут - типа нужно нерабочую машину диагностировать... а если заводится, то прозвонка электрики покажет, что все ОК... чего теперь делать?
May the Force be with you...
Alabichev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2008, 16:11   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
это вряд ли из-за насоса, т.к. давление в рампе держится и бензина в магистрали хватило бы, чтобы завести авто. вообще я бы делал эксперимент, когда не заводится - выкрутить хоть одну свечку, положить на движок ее, посмотреть, искра есть или нет, ну и сразу поймешь также, идет ли бензинчик в цилиндры.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 12.12.2008, 16:24   #3
gorYn
gorYn Нейтральная репутация
Сообщение от Swunk
Попутный вопрос. За давление в рампе отвечает деталь №6 (регулятор давления)?
e36
gorYn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2008, 17:02   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
ну да а также за то, чтобы давление в рампе держалось на нужном уровне, а нужное количество излишков стравливалось в обратку
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 12.12.2008, 17:19   #5
gorYn
Сообщение от Swunk
Может быть такое, что за ночь из-за этого регулятора топливо уходит обратно (диагностика оригинальным компьютером не выдаёт ошибок)? При первом пуске с утра машина заводится не совсем идеально (НЕ ГЛОХНЕТ после запуска), а при повторном отлично.
e36
Старый 12.12.2008, 22:19   #6
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
gorYn
может
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 13.12.2008, 01:13   #7
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Я думаю, машина чувствует, что ее продают-вот и капризничает. Других вариантов у меня нет.
На сервисе не говорил, что машина продается? Может тогда бы нашли причину? :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 16.12.2008, 12:04   #8
Alabichev
Эта тварюга еще и чиниться отказывается... в выходные не заводилась и в субботу пробовал и в воскресенье... и на стартере покатался - все равно не заводится... ну договорились в сервис на вторник... вчера вечером с работы ехал - решил старушку проверить - заехал на стоянку... всунул ключ в зажигание - с первого раза завелась, как и должна... в сервисе сказали ждем, когда опять перестанет заводиться - цирк, блин
Старый 16.12.2008, 12:05   #9
Alabichev
в выходные температура была -1,5 а вчера, когда завелась -4,5
значит от температуры воздуха и влажности не зависит...
стояла на месте - значит вибрация тож не влияет...
Старый 17.12.2008, 20:22   #10
Alabichev
сейчас сдал в сервис (временно перестала заводиться около офиса)... по-быстрому глянули... свечи сухие, но есть запах бензина... вроде как послушали - форсунки молчат... завтра должны конкретно все глянуть...
Старый 18.12.2008, 17:44   #11
Alabichev
Да как же она меня БЕСИТ!!!! сейчас спустился в сервис - он у меня рядом с офисом - ребята говорят, что сегодня целый день с самого утра заводится с первого раза... нигде никаких проблем нет... вчера вечером часа 2 с ней трахались - искали из-за чего не запускается.... вывез ее щас на улицу, поставил мордой вниз - надеюсь, что через часик перестанет заводиться.... ну ёперный бабай!
Старый 18.12.2008, 17:50   #12
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 134
:D :D :D жесть...
Старый 18.12.2008, 18:24   #13
Alabichev
простояла она мордой вниз полтора часа (наклон градусов 35 был)... двигатель холодный... заводится с первого раза - раз 5 пробовал... продолжаем эксперимент.... даже забавно...
Старый 19.12.2008, 15:36   #14
Alabichev
тему, наверное, надо переименовать в "Записки страдальца" )
щас звонили из сервиса... опять эта [цензура] заводится... видать, по холоду не заводится (хотя какой блин холод "-2"?)... сказали, что 99% - не хватает питания на бензонасосе... т.е. вроде оно есть, но его недостаточно... щас вывезди ее во двор, чтоб опять замерзла и перестала заводиться... издевательство, блин... интересно, во сколько мне встанет такая диагностика? тыс в 15?
Старый 19.12.2008, 23:50   #15
Вес репутации: 269
Сообщение от Alabichev
акум другой ставить не пытался? диагностику делал? такое впечатление что проблема с искрой, датчик колена и распредвала надо проверить. Просто непонял двигатель какой?
Старый 20.12.2008, 14:11   #16
tobish
Автомобиль: Е36 М3 "94
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
tobish Нейтральная репутация
Сам насос снимали, смотрели? Он может из крепления выскочить. Также шланг от насоса к датчику проверь. Возможно в нем трещина и тогда бензин в бак будет сливаться на стоянке.
tobish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2008, 11:35   #17
Alabichev
двигатель М42... аккум стоит новый - пол-года ему... тем более - машина на стертере ж катается.... а диагностику - какую имеешь в виду? они комп к машине подключали...
с пятницы на субботу оставлял в сервисе - звонят в субботу - говорят - забирайте - фиг знает чего - она у нас целый день заводится.... приехал, забрал... всю субботу ездил, в восквесенье ездил - с первого раза заводится... сегодня с утра было минус 11 - завелась... полтергейст
Старый 22.12.2008, 11:37   #18
Alabichev
а - на сервисе сказали, что там каких-то два реле местами поменяли...
Старый 22.12.2008, 11:41   #19
Deleted_user
Alabichev
а не стоит ли у тя в сигналке ртутный выключатель ?
Старый 22.12.2008, 11:54   #20
Alabichev
Сообщение от Vladimir_ZH
Alabichev
вроде, нет
Старый 11.01.2009, 13:58   #21
Вес репутации: 132
Сообщение от power320
а ссылку кто нить может кинуть на элкатс'е, где они там, найти не могу..
Текущее время: 08:26. Часовой пояс GMT +3.
