Автомобиль: е53 black 4.8is
Поблагодарили 34 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 75 ![]() |
Пора менять мотор
М52в23 прогорел поршень в 4м цилиндре, компрессия 0, пробег 330000км
Вес репутации: 44 ![]() |
как понел что поршень??? может клапан?!
Der BMW Wie der Stil des Lebens Черная купе Е36 2.5 процесс пошел ))) Audi A8l W12 6L но коментс... Е46 купе 3L ниче так резвая ) |
#3 | |
Автомобиль: Е83 3d
Вес репутации: 43 ![]() |
Re: Пи.дец приехали ((
я тоже был огорчен когда у меня на Е30 с М40 шатун вышел вниз Откапиталили мне мотор, я его аккуратно обкатал и вот оно счатье нового мотора!правда не бюджетно это ни разу |
#4 | |
ну клапан - это ещё ни разу ни пи*дец. Продиагностируй, чего раньше времени расстраиваться, может клапан и обойдется малой кровью
BMW e39 523i Космошварц металлик 1999 BMW e36 Compact 1997 Bostongrun metallic BMW e30 320 черный седан 1988 |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Serjo
Не расстраивайся! -Михаил- прав!!! Начинай с головы,компрессия на прямую связана с клапанами,а уж потом кольца.
Zа Россию Матушку! |
Serjo
Если клапан то не так все плохо!!!! поподалво на бабло есть но не капеталку!!! На каком бензине гоняешь??
Вес репутации: 97 ![]() |
да реально если клапан, то это всего лишь ремонт башки, причем небольшой, это ж бюджетно, а если сам будешь снимать-ставить то вообще копейки выйдет!
Вес репутации: 94 ![]() |
Serjo
Мог конечно и клапан прогореть, но тогда бы кирогаза масляного не было из выхлопа (башку тебе делали недавно вроде) |
#10 | |
#11 | |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 140 ![]() |
Serjo
ты же хотел S50 ставить, вот и повод... :wink:
Нет негров - Нет расизма |
#13 | ||
Вес репутации: 271 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Serjo
Ну я прям не знаю слов нет, внатуре приехали теперь темы уже старики называют как хотят. :evil: снесу если название не поменяешь |
#16 |
Вес репутации: 83 ![]() |
![]() классная штуковина! и как сиё изобретение называется? тоже хочу! |
#17 |
а есть у кого вообще фотоотчет готовый по снятию и разборки M52 ? ну или M50
#18 |
Deleted_user
Serjo
а чего паникуем то ? поршни бу стоят копейки я вот взял за 1000р 6штук с шатунами от 54го 2.5 ( для опытов) . в идеальном состоянии . клапана если 1 или 2 умерли таки тоже не вот вам сколько стоят . так что не страшно это дело . заодно цепи махнешь и вкладыши с кольцами , буит как новый ;) .
#19 | |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() |
сорри за офф. |
#20 | |
#21 |
С 54-го мотора на 52-й могут поршня и не встать (те влезут но работать правильно не будут), тк у 54-го два вануса... Это нужно собирать и смотреть на месте как будут себя вести 54-е поршня с 52-ми клапанами...
Поршень то поменять не проблема, но стенка циллиндра в месте прогара уже не совсем в поряде, расточка и гильзовка встанет в нормальных денег |
#22 |
Deleted_user
gmss
а причем тут ваносы ? хоть 10 их там будет на поршня это не влияет . цены для примера в 52й блок эти поршня совать нельзя по другой причине 1 аллюминиевые стенки цилиндров тепловой зазор меньше и поршни в такие блоки чуток побольше в диаметре 2 никосиловое покрытие (другое покрытие поршня и кольца другие) . а ставиться они будут в чугунный блок .прогарает обычно или перемычка меж кольцами или днище стенки не страдают как правило . и вообще 70% что это клапан сгорел а не поршень . |
#23 |
Vladimir_ZH
Я снимал этот мотор и гбц, на последней фотке видно что с поршнем, клапана хоть в нагаре и с маслом но целые, стенку циллиндра на телефон фотографировать не стал - задир в 2 см по диаметру виден невооружённым взглядом... Для чего ты тогда тут написал про 54-е поршня, Если в теме не фигурирует м50? По наличия ванусов - они как раз то и причём - я не говорю что не будет работать - но нужно собирать и смотреть...) |
#24 | |
Deleted_user
gmss
и причем ваносы ? и чет я не догнал у кого мотор то сдох? у тебя или у Serjo? |
#25 |
У безвануса, одновануса и двухвануса (если брать один объём к примеру 2и5 - м50,м52, м54) поршни разные...
Мотор сдох у серджо, я так рядом мешаюсь - ключи подаю))) |
