Старый 09.08.2009, 12:08   #1
HEB
HEB Нейтральная репутация
Вопрос по Airbag...
Недавно купил себе Е36 318ti 1997 года выпуска Compact и в ней горит значёк Airbag.Прежний владелец говорит что изза постоянного откидывания сидушки,что б поставить сиденье для ребёнка,посадить его и т.д...значок загорелся,т.к. контакты находяться в месте,где сиденье сгибаеться...но говорит что Airbag роботает...мне впринцыпе плевать на его роботу,но етот значёк меня немного парит,охота что б все чики-пуки было...что посоветуете зделать? (прошу неписать типа "выйми лампочку на торпеде и небудет загораться,или что то в етом роде)...за помощь заранее СПАСИБО.
HEB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2009, 12:51   #2
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
в любом случае нужно ехать на диагностику т.к. она сама не погаснет даже когжа контпкты востановишь
Старый 09.08.2009, 18:27   #3
sherik
Аватар для sherik
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
sherik Нейтральная репутация
Даже если лампочку вытащиш, то все равно гореть будет, только не так ярко! Проверь провода, когда найдеш обрыв и сделаеш, при включении зажигания Airbag будет гореть около 2 минут, а потом должен потухнуть, а если не потухнет то значит где то еще косяк есть!
Е36 М43 1,8 96год
Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам!
Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают!
sherik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2009, 18:51   #4
nuTepckuu
Аватар для nuTepckuu
nuTepckuu Нейтральная репутация
Сообщение от sherik
как это будет гореть без лампочки? :?
nuTepckuu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2009, 19:13   #5
sherik
Аватар для sherik
Просто у меня тоже был такой косяк, на мойке сиденье снимали и прописалась ошибка подушек, я решил вытащить лампочку временно, вытащил, а она один фиг горит только еле еле, там видимо в плате есть своя подсветка, так и ежу без лампочки уже почти год, а она горит :D
Е36 М43 1,8 96год
Старый 09.08.2009, 22:00   #6
alecs
Аватар для alecs
alecs Нейтральная репутация
если пропал коннект где-то временно (разъединили руками, потом соединили обратно) ошибка пропишется и лампочка будет гореть.
надо стереть ошибку, например карсофтом :roll:
E36, M50B25TU, МКПП, pseudo///M --- продано.
E39, M62B35, МКПП, makeup is in progress...
alecs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2009, 22:46   #7
ra5alex
ra5alex Нейтральная репутация
Только если включали зажигание на время разрыва. При выключенном зажигании хоть 10 раз разъединяй-соединяй - ошибки не будет.
HEB - советую начать с диагностики на компе - там точно будет ясно какая именно подушка выдает ошибку - водительская или пассажирская. Может быть просто не сброшена ошибка или вообще обрыв шлейфа в руле и сиденье не при чем (что за контакты подушки
где сиденье сгибается придумать не могу например).
BMW 320 '97 (M52B20 1991см3 -> 2497см3 + LPG)
ra5alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2009, 12:00   #8
HEB
Сообщение от ra5alex
..да и я об етом тоже думал..у меня там никаких Airbagов вроде нет,так как сиденья стоят заводские еще..а на счет ошибки,так ето мне предидущий владелец сказал,так как постоянно ребенка его жена сзади сажала и сиденье специальное (ребенку(kindersitz)) ставила...
Старый 10.08.2009, 14:57   #9
ИванТуз
ИванТуз Нейтральная репутация
По моему, если горит ошибка, не один Airbag не стрельнет.
Обычно (Если реально просто так ошибка загорелась), то это: Датчик присутствия (в переднем правом сидении), Кольцо руля или контакты на перопатроне ремня безопасности передних сидений.
В любом случае надо на диагностику, может вообще где-нибудь подушки безопасности нет.
Занимался 4 года запчастями на BMW
Авто: BMW 320 Купе 94 года
ИванТуз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2009, 20:11   #10
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
HEB не парься так сильно - скинь сидушку и глянь что там под сиденьем твоим твориться. может там просто фишки разьеденились или проводок порвался\перетерся, незнаю как на компакте - но в седане в месте изгиба никаких контактов нету. Еще как вариант глянь ошибки на бортовике если есть он.
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
