Старый 07.09.2009, 07:06   #1
LiteFish
LiteFish Нейтральная репутация
Холостой ход на M43 — 2500-3200 оборотов на холостом ходу?
День добрый.
Агрегат: M43 1.6, 94г.
Пару месяцев назад начало подбрасывать обороты на холостом ходу.
Симптомы:
- прогретый двигатель
- нейтралка/сцепление
- тапку не трогаю
результат: 2500-3200 оборотов.
Нажатие на тапку не помогает — больше крутиться хочет, меньше никак. Иногда само опускается до нужных оборотов (через 2-20 минут), обычно помогает только остановка и курение бамбука пока мотор не остынет. При нагрузке обороты падают но нужного.
В последнее время начало прогрессировать —теплый двигатель 99% времени крутится на таких оборотах + начало повышать обороты под нагрузкой (передача включена, я тапку не трогаю, а оно кочегарит по полной).
Вчера совсем плохо стало — после 15 минут езды в таком состоянии обороты упали на 0 и заводиться мы перестали. 5 минут курения бамбука/пляски с бубнами/терзания стартера и все завелось. Через 5 километров та же картина. Какой-то закономерности в плясках и их результатах не найдена — имхо просто проходит какое-то время и все заводится норм.
PS В поиске не нашел, если что не бейте.
UPD: Пардон, двигатель M43, а не M40.
LiteFish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2009, 15:21   #2
LiteFish
Теоретически косвенной причиной может быть влага — обычно симтомы проявляются при любой погоде, а вчерашний абзац был после автомойки.
Старый 07.09.2009, 15:24   #3
LiteFish
Еще нюанс — когда работаем в режиме таких оборотов, включаю передачу, придавливаю тапку и на какой-то момент мощность как бы падает — как провал небольшой но ощутимый, на долю секунды.
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +3.
