Старый 03.11.2009, 13:02   #1
Ksandr
Поблагодарили 36 раз(а) в 3 сообщениях
Ksandr Нейтральная репутация
Ремонт гидроагрегата ABS
Ремонт гидроагрегата ABS на E36
История такая. Еду по трассе, по свежее положенному асфальту, вижу недалеко впереди дорожную технику, сбрасываю скорость до 80 и вижу что впереди сняли слой асфальта. Меня хорошенько тряхануло при торможении, "забыли повесить знак, ремонтные работы и ограничение скорости" загорелся значок ABS. Заглушил, завел, ошибка не потухла. Через пару дней поехал на диагностику. Диагностика показала ошибка входного клапана переднего правого колеса. Чтобы точно убедится, распечатал схемы с Autodata 3.18, начал прозванивать через отсоединенный разъем клапана в гидроагрегате, нет сопротивления между 12 и 1 контактом, а это и есть этот клапан.
Вобщем снял я гидроагрегат ABS, снял крышку и увидел там пленочный проводник к контактам клапанов, который уже подгнил.
вырвал его с блока, перерисовал его схему на бумажку
и начал припаивать проводки к клапанам
теперь можно припаивать к разъему
с проводами покончено, можно прозванивать клапана в разъеме
контакт есть, мажем герметик и прикручиваем крышку
Блок собран можно идти ставить на машину
Подключил к разъему в машине, ошибка ABS потухла оставляем до утра чтоб подсох герметик.
Утром открутил все штуцера для прокачки на суппортах, выдул компрессором старую тормозную жидкость.
Прикрутил гидроблок, потом все трубки, залил тормозной жидкости Castrol Super Dot4, подождал пока выйдет воздух и потечет томозная жидкость, начиная с заднего правого суппорта, потом зл, пп, пл. Потом прокачал по той же схеме на заглушеном двигателе, и еще раз на заведенном.
Выгнал из гаража, дождливо, скользко, оттормозился раз пять, чтоб ABSка сработала. Все работает. И не пришлось ехать на разборку и брать другой ржавый гидроагрегат с почти сгнившим но еще держащимся проводником. :D
Ksandr вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 7 Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 19:53   #2
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Молодец!
Отличный отчёт!!!
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 03.11.2009, 19:56   #3
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 99
прикрепить. очень полезная вещь)))
645 ci сейчас.
Старый 03.11.2009, 22:11   #4
Айдар
Аватар для Айдар
Сказал(а) спасибо: 25
Ksandr
Молодчина!!!
Старый 04.11.2009, 01:25   #5
Вес репутации: 269
Ksandr
Повтори в прикрепленную
Тормозная система если не сложно, специально переименовал.
Сообщение от Stasik
Нет места уже, а то 1 страница будет из прикрепленных тем одних.
Старый 04.11.2009, 06:07   #6
Ksandr
Ссылку кинул в прикрепленной теме "Тормозная система"
Ksandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2009, 06:32   #7
Serega_Astana
Автомобиль: е36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana Нейтральная репутация
оО ещё один земляк на форуме))
E36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2009, 20:45   #8
Вес репутации: 269
Ksandr
Молодец!!!
Старый 06.11.2009, 20:17   #9
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
Интересует !!!!Крышка гидроблока находиться сверху???? Можно к ней подлезть??? Тоесть не снимая все это дело можно сделать также??
Старый 06.11.2009, 20:20   #10
racer
racer Нейтральная репутация
нет она снизу придётся снимать
racer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 22:49   #11
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Молодец. обычно их не ремонтят-сразу меняют, но видимо у вас дефицит.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 08.11.2009, 21:43   #12
AnderPlat
Сообщение от racer
А если снизу подлесть и открутить???? там же ничего не потечет если крышку снимешь??
Старый 09.11.2009, 05:41   #13
Ksandr
koleso
В том то и дело что все меняют, у меня как раз-то и был интерес отремонтировать, хотя на разборках у нас их валом :-)
AnderPlat
Открутить крышку может ты и открутишь, но поверь я не думаю что ты сможешь там что-нибудь в таком положении сделать. Там ничего не потечет, но и не увидишь ничего, хотя можно зеркальце взять :lol:
Старый 09.11.2009, 14:52   #14
AnderPlat
Ksandr В том то и дело что все меняют, у меня как раз-то и был интерес отремонтировать, хотя на разборках у нас их валом :-)
В том то и дело неохота менять!! и снимать неохота!!! попробую заморочиться!! может сниму что нибудь другое что мешаться будет и подлезу с ямы!!!
Старый 16.11.2009, 18:44   #15
racer
Сообщение от AnderPlat
Если получится отпишис а то у меня тож неработает а снимать лень вдруг не в этом проблемма.
Старый 08.11.2010, 19:09   #16
такая же проблема, только выдаёт ошибку заднего впускного клапана, это видимо тоже самое и лечится так же?? )) только вот видимо старый хозяин лампу на приборке снял, нехороший человек, и я 2 года без АБС катался(((
Старый 08.11.2010, 19:34   #17
Шух
Аватар для Шух
Автомобиль: 320i 1994г/в MAURITIUSBLAU METALLIC
Шух Нейтральная репутация
надо было тест приборки делать при покупке
Шух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 00:08   #18
LLIRIK 47
Аватар для LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 76
Молодец!
325i седан,черный,черный!
Старый 09.11.2010, 08:06   #19
да так то оно так, но не до этого было)))
Старый 09.11.2010, 08:20   #20
vvv75
Аватар для vvv75
Автомобиль: BMW E36 M-40
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 40
vvv75 Нейтральная репутация
молодец.
и самое главное что я понял, это то что смогу без проблемм поменять тормозной цилиндр главный, а то в мануалах написано что возможно завоздушить гидроблок .
а оказывается ниче сложного.
спасибки тебе огромное добрый человек
- Самый надёжный план: "Пох. ., на месте разберёмся!"
BMW 318 e36 M40 плавно переходящий в М44
vvv75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 19:23   #21
mobbniggaz
Аватар для mobbniggaz
mobbniggaz Нейтральная репутация
у меня та же проблема, год ездил без абса и не думал даже потом чето чухнул, что зимой то ниразу по педали не било, проверил на гравейке, след цельный идёт, значит абс мёртв, а зимой делал пару диагностик по другим причинам, про абс ничего компьютер не говорил
Жму на тормоза, голова в стекло, а открыл глаза, 10 лет прошло…
mobbniggaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 14:18   #22
stanislavloiko
Аватар для stanislavloiko
Автомобиль: BMW E36, M50, 1994г.в.
Сказал(а) спасибо: 64
stanislavloiko Нейтральная репутация
У меня ошибок не выдает, при повороте ключа загорается ABS и тухнет через 2 сек. (вроде как положено), а ABS не работает . Может тоже попробовать разобрать или надо менять? Как думаете?
E36-94г. 320i АКПП M50 Vanos
stanislavloiko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 14:35   #23
если бы не работал гидроблок или датчики, то комп покажет 100 процентов))) менять не вариант, когда самому можно сделать, даже для профилактики) сам недавно сделал, всё нормально) только лампочку АБС нао в панель вставить))
механические поломки там редки, я про эл.маг часть. а вот про ленты соединения, это да. если обратить внимание на старую "проводку", то видно, что в местах, где проводка прижата к клапанам, она прогорает, из за этого могут и быть обрывы и ошибки(лично у меня именно так), я лично проводку делал из термостойких проводов,для надёжности.
Старый 01.12.2010, 15:35   #24
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
А если не сложно может кто нибудь мануал по снятию гидроблока написать, а то в выхи возможно придётся снимать перепаивать...(
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 13:00   #25
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Glenn1 Нейтральная репутация
Кто нибудь знает, если подключить клемму к гидроагрегату, но не подсоединяя к тормозной системе автомобиля, при включении зажигания должна ли тухнуть лампочка если он исправен конечно? Или она не потухнет пока не подсоединишь и не прокачаешь тормоза?
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан.
Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г.
Glenn1 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:05. Часовой пояс GMT +3.
