![]() Регистрация: 13.01.2009
Автомобиль: 328iA Cabrio
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 56 ![]() |
Детали подвески от е30 в е36
Многие на форуме ставят детали подвески от е30 в е36. Насколько я понимаю - для большей надежности? Или еще есть плюсы?
Вопрос - что, кроме шаровых и рычагов можно поставить? Встают детали без проблем? (Мотор м52б28, купе) Если у кого есть партнамберы буду очень благодарен! Заранее спасибо! +)
E36 m50b20 Coupe MT Mauritiusblau '93 - Продана. Е36 m50b28 Coupe AT Schwarz II '95/96 - Продана. Е36 m52b28 Cabrio AT Individual Hellrot '98 - Ребилд. |
#2 | |
![]() Регистрация: 17.01.2010
Re: Детали подвески от е30 в е36
Тока М52 Compact 8) |
#3 | |
![]() Регистрация: 23.09.2008
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Их отличие от е36 только во внешней шаровой. У е30 она цельнометаллическая, а у е36 с с/б. Есть проще вариант: в е36 рычаг поставить шаровую от е36 но усиленную (как раз цельнометаллическую). Такие делает Meyle. После номера стоит "\HD" п.с. Ставят еще рычаги от е30 ///М3. Они алюминиевые...но дорого... ![]()
E36 328 convertible! - продан E91 318D white shark! - продан X5 3.0d |
![]() Регистрация: 30.09.2009
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 67 ![]() |
http://ruszona.ru/2010/01/06/spravoc...ye-detali.html
сам не качал, но посмотри может гуд)))
525е е28 м20в27 забрал у батьки 328 1995 м52в28 на палке продана 325ы 1990 г. м50в25 на палке была(( разбил |
![]() Регистрация: 14.08.2006
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Да кроме как передних рычагов ничего менять не надо. Скорее наоборот, на e30 c e36 пытаюстя вколхозить.
вот еще
http://ruszona.ru/2009/11/27/spravoc...-detalejj.html и еще http://ruszona.ru/2010/01/02/vzaimoz...avto-2009.html сам ща это все качаю. забыл за выделенку заплатить, так качаю с телефона по блютузу(((( медленно((((
#7 | ||
Путешественник
![]() Регистрация: 11.08.2008
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 90 ![]() |
https://sinyavino.evaspas.ru/ |
![]() Регистрация: 27.02.2009
Автомобиль: Golf GT
Вес репутации: 47 ![]() |
+1
BMW E36 Compact 316i M43 МКПП 95г.в. Продана VW Golf Plus 1.6 Tiptronic |
![]() Регистрация: 11.11.2009
в е30 ставят рычаги только если хотят перейти на ступицу 5х120 вместо 4х100 и то, как правило ставят тогда рычаги от м3 3.2 они чуть более развернутые, меняется кастор.
В остальном наоборот ставят многие от е30 на е36 рычаги - надежнее, говорят точнее рулится, чуть жестче на ямах. аморты по длинне разные (задние) на е36 длинее. подойду взаимозаменяемые задние пружины, от е36 повыше. ну и остальное по мелочи. если переделывают е30 на 5 болтов, то ставят задние дисковые рычаги от компакта, как правило 323ти На компакте стоит подвеска аналогичная е30, за исключением ступиц и тормозов.
Sd.Kfz. e30 Ausf. 331is coupe m50b31 |
![]() Регистрация: 07.04.2008
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 96 ![]() ![]() ![]() |
testa
Миш, ничего нового тебе не открою, но просто добавлю: поставил на днях рычаги от е30, сайленты от м3 3.2 (цельные симметричные), тяги, шмяги - отлично. что еще мудрить?) как е39 или м5 машина все равно не будет ехать),а если все в хорошем состоянии, то прекрасные ощущения.
e36 328is AКПП 95 год. schwarz II в //М продан e36 320i cabrio АКПП 94 год 120 Ккм samoblau metallic продан e36 328i (m3)individual cabrio МКПП 99 год в //М cosmoschwarz продан e36 z3m 97 evergreen |
смотря какая е39. по усилию на руле и том как машина уверенно стоит на дороге на высоких скоростях и маневрировании, моя е30 лучше чем стоковая полностью исправная папина е39
#12 | |
![]() Регистрация: 11.02.2008
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 81 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Давай по порядку: Что бы перейти на 5Х120 в е30 необходимо. Аммортизатор от е36,пружина от е36,поворотный кулак с диском ,суппортом от е36. Рычаг от е36 М3 3.2, а сайлент от М3 3.0. (С сайлентом от е36 М3 3.0 колесо при поворотах будет цеплять за брызговик!!)Тормозной шланг от е30. Опора от е30. И всё прекрасно встаёт. Стойки стабилизатора одинаковые. рулевая рейка и тяги могут остаться штатными. Колёса-не меньше R15!!! Все остальные способы с вытачиванием втулок итд(мусолится на е30 клубе) считаю опасным для жизни!!!!!!! Переделка на е30 садних тормзов допускает и другой вариант: Если стояли дисковые тормоза с большим подшипником, то покупается ступица от е30 М3, кожух от е30 м3, диск тормозной от е30 М3, Скоба суппорта от е30 М3, а тормозной суппорт подходит подходит от какой-то древней семёрки. Дорого, но зато сзади будут оригинальные тормоза от М3.Колёса-не меньше чем R15!!!!
#13 | |
Поставил себе Meyle HD Год уже катаю на таких. Скажу чесно,больше не поставлю! рулится лучше, но вибронагруженность на руле намного сильнее. Мне не нравится...
чтоб не упиралось в брызговик надо рычаги не 3.0 а 3.2, либо как делают немцы рычаг на пресс и разгибают слегка.
Не все пружины от е36 влазят в стакан е30. Есть несколько видов передних е36 пружин, от чего зависит - не знаю. Ставил себе эксцентриковые сайленты цельные от м3 Meyle - Г-но. не проходили и 10тыс. по нормальным дорогам. резинка оторвалась от обоймы на обоих. У друзей такая же картина.
