BELridVIT
Электрика в 36 (
случилась Беда... (((
заводишь машину начинают работать щетки, и работают как хотят.... могут 2а раза туда-сюда, а могут минут 20ть работать.... моторчик отключить отключил который в бачке, а щетки не могу.... не могу найти предоханитель, может кто подскажет... и второй вопрос.... раздельный электро климат...( печка включается когда и как захочет, на табло показывает что она работает на максимум, а на самом деле-то она ели крутит моторчик печки... в чем может быть косяк???? 96 г.в. м43 |
#2 | |
![]() Регистрация: 19.01.2008
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 122 ![]() |
Девушки, они как печеньки, ломаются, пока не намокнут ![]() |
BELridVIT
окозалось что полетело 2а блока((((
ремон практически 300$ |
![]() Регистрация: 30.05.2009
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 51 ![]() |
дороговато чета, для ежа и блока упрв.дворниками.
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана ![]() |
![]() Регистрация: 11.10.2008
Автомобиль: BMW E36 325i m50b25 no vanos MT
а кто лямбду с руской машины ставил на м50б25????? можете написать какой провод к какому цеплять????????? у меня там только пучек проводов и не одной фишки!!!!!
И еще такой вопрос есть у кого нить фото чипа из компа ориджинал который,а то у меня их 3шт и х.з. какой родной-а то расход в 25-30-35-40 литров достал..... ))))))) заранее всем благодарен!!!!!!!!!
BMW E36 325i 4D мкпп начала 90х |
![]() Регистрация: 12.02.2010
У меня тоже щетки при включение/выключение машины работают. Но если снять контакт с моторчика стеклоочистителя, то проблема пропадает.
Как исправить? |
BELridVIT
оказались-то не БЛОКИ )))))
со щетками проблема не решена, сказали что не знают что это может быть и насчет печки сказали что мол мотору печки ОПА!!!!Я ЗАБРАЛ МАШИНУ И УШЕЛ... завтра вот погоню к хорошему электреку (как мне его советовали) посмотрим что он мне скажет.... |
Не забудь отписатся plz. Я разобрал блок щеток, там есть два реле. Как я понимаю когда включаешь зажигание, одно включается сразу на некоторое время, а второе должно перекрыть его, но у меня это не срабатывает.
BELridVIT
вообщем оказался Ёжик...
а со щетками было где-то в районе бачка К. З. хотя электрик грешил на стрекозу, но потом пошел от противного и проверил всю схему..... окозалось просто напросто коротило, а столько проблем доставляло.... |
