Постукивание в области впуск.коллектора m52b + фото
Всем доброго времени суток ! Проблема заключается в том, что с приходом зимы , точнее сказать в первый день более сильных морозов в двигателе , в области впускного коллектора появился глухой стук, его такт напрямую связан с оборотами двигателя и чем сильнее мороз , тем громче и чётче звук.... думал что это только по причине холода , завели машину в гараж, отогревшись звук стал тише , но если открыть капот ,его слышно вполне хорошо. Проверяли клапан отвода картерных газов, из заливной горловины чувствуется что сосёт воздух , тоесть я так понял что он исправен, проверяли все 6 катушек , всё закручено и затянуто, тоесть никуда искра не пробивает вроде *( Потом стали винить форсунку , точнее в бмв центре мне залечили что это 100% форсунка отстукивает, ибо изжила своё, хотя сказать конкретно первая или вторая от флекса они не смогли , поменяли они в общем первую форсунку мне, звук остался прежним.... постукиванием.... С этим появившимся стуком , появился и жёр бенза.... тоесть сейчас при спокойной езде расход поднялся до 15-16 Л И на малых оборотах вроде бы как пропала тяга... Мотор М52b...
Если кто то сталкивался с подобной проблемой есть какие догадки или слышал где то о ней , прошу отписаться в темку... Заранее благодарен
E36 328i Coupe |
Автомобиль: FF2, 2010
Вес репутации: 43 ![]() |
У меня такая беда была когда клемка которая прищелкивается к заслонке впускного коллектора отскочила. Тоже стучать стало и жрать бензин, звук похож на гидрики кстати очень.Попробуй для начала все клеммы проверить на плотность соединения.
BMW E36 323Ti Compact 97 года, фарш на палке - продана BMW E39 530 iA, 2001 года, фарш на автомате - продана Ford Focus 2 , 2010 года, рестаил, 2 литра, фарш на палке - катаюсь и аще не парюсь
Хорошо ,надо посмотреть будет , если что могу и фотки скинуть с разных ракурсов..... А эту клему искать со стороны лобового стекла или радиатора ? просто она может спрятана там что и не заметишь сразу ))) В тех центре насчёт гидроков спрашивал тож , говорят не они , но я уже и не знаю ,может они сами не в теме...хз что там за работнечки *(
E36 328i Coupe |
Автомобиль: BMW E36 340i BMW e34 525ix
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
Вес репутации: 69 ![]() |
Когда немного прогреется пропадает стук? Гидрики скорей постукивают на холодную. Какое масло залито?[/b]
http://vk.com/dimona777 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/ |
Проверь все клемы подряд. На м 52 их иного. У меня отскочила та что сверху вставляется к заслонке впускного коллектора. Вообще лучше комп диагностику сделать. быть может просто обрыв гдето быть который глазу не видно. На нормальном компе все покажет, где обрыв.
Dimon777 - Когда прогреется ,стучит тоже.....только не так сильно..... масло Mobil Super3000 5W-40 ,масло 100% оригинал...
Sin Boy - Ок завтра проверю что смогу, прошуршу клемы и может что сфоткаю заодно.... Насчёт диагностики.... делал сразу как появился звук, показало только что была ошибка положения датчика распред-вала , но она ушла после обнулёвки, и потом уже не появлялась..... А ещё я как слышал что, на этом году 95. и вообще е36 ,там диагностика тока серьёзные неполадки показывает....выложу фото , и укажу стрелочками места которрые проверял....
E36 328i Coupe |
Может ли это цоканье , быть изза неправильного масла ? Может слишком жидкое ? Завтра выложу видак со звуком этим , иначе даж не знаю как его описать.... А пока вот фотка , откуда он собственно и идёт * на мой слух * :wink: :wink: :wink:
И ещё вопрос, какой шланг надо отключить от клапана отвода картерных газов, чтоб он перестал всасывать пары, чтобы узнать он это шумит или нет , тоесть вопрос в том , что от него надо отсоеденить чтоб он отключился на время....
E36 328i Coupe |
Извиняюсь заранее за крупность фотографии )))
E36 328i Coupe |
#10 | |
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
жор бензина и тарахтение - признаки датчика распредвала
1. стетоскопом послушать форсунки 2. отключить фишку датчика распредвала под коллектором, звук не изменится - точно датчик распредвала
m54b22, 2005 скучаю по e30 coupe скучаю по е36 touring живу с е46 touring |
Вес репутации: 52 ![]() |
phantom328i
У меня тоже такое же щелканье началось, сразу же после перехода с Кастрола 5-30 на Ликви Моли 5-40 (вот только на кастрюле у меня жрала около 700г на тысячу, а на ликви жор вообще пропал). На днях буду копаться, узнаю, отпишу. Если причину найдешь отпиши - не забудь!
BMW |
ок , я всёравно на этой неделе буду менять масло, залью кастрол.... посмотрим.... отпишусь
E36 328i Coupe |
ну
и где отпись ?
---------------------- Пролема 99,8 % как и у меня ссылаюсь на ДПРВ (т.к. провода еще летом изолировал бо осыпались) заново стучит не всегда но бывает 10 мин. ОК после 10 сек. на тебе . Как то перебоями ----------------- Что решилось по проблемке. ?
БМВ320 М52 седан Мазда 323 болела |
#15 |
Привет всем , насчёт отписки....Решил *бахнуть* немного денег на ремонт, ибо ещё годик точно буду на этой машине, купил ДПРВ , ламбду одну *на диагностике оказалось что одна мёртвая* ремонт на 9.3 число записан , там всё поставим и сменим масло , сразу отпишусь....
E36 328i Coupe |
#16 |
Только что приехал с мастерской , у меня была проблема с постукиванием в области впуск.коллектора и с плавающими оборотами на горячий двигатель. Заменили сначала масло , на кастрол edge 0-w40 , завели .... общий шум стал тише ( присадки castrol'а всё-таки смягчили работу двигателя .... Но постукивание не исчезло, потом взялись за ДПРВ .... фото +
![]() После замены датчика , шум исчез .... и стала слышна норм работа двигателя с характерными звуками для пробега 250 тыс. Так-же сразу же почувствовал что появился подхват на низах... И конечно-же стрелка расхода бензина уже не ложится за отметку 30Л при спокойном наборе скорости ))) Проблема с постоянными плавающими оборотами на горячую , особенно когда отпускаешь сцепление для полного торможения примерно с 2 тысяч * раньше просто падал тахометр до 200-250 оборотов и частенько это приводило к остановке двигателя ... эта проблема была решена... Заменили одну из ламбд , плавать перестало ..... Чётко работает... Напомню что в тех центре БМВ, меня уверяли что это форсунка 100% и из-за этого жёр бенза и звук .... враньё Попросил распечатать рисунок с системой выхлопной ,чтоб увидеть какая из 2 ламбд на выпуске умерла , дак они распечатали мне бумагу ,где на рисунке было видно что для моей машины вторая ламбда ,находится после катиков, которая как бы должна кидать инфо о выхлопе на мозги ,при этом в тех центре уверяли что у меня на выпуске только одна ламбда.... Тоже враньё... их 2 на выпуске , и никакой ламбды после катиков нету .... Я пришёл к выводу что выявить поломку ,мне помог только этот форум , и люди на нём ,которые реально смотрят в корень , а не дают версии на авось поможет !! ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО....[/img]
E36 328i Coupe |
#17 |
слуш , хорошо что хорощо закончилось !
- а почему 2 датчика ДПРВ (на фото) , было ли изменение когда отключил этот датчик . ? Отключал на работающем ДВС или заглушил (завел) ? Ни чего не будет ему ? Проблема такова , (почти 1в1 ) только обороты не плавают , но при прогретом ДВС есть рокот (10 сек из 100 сек ) т.е. то есть то нет . И особенно напрягает : - при непрогретом двигле тронуться почти не реально , нужно ждать 50сек.-1 мин. и хотя темп. на улице +5 . Просто тупо глохнет или добавлять обороты до 2 т./мин. и еле еле .
#18 |
Росход в норме !
город - 10-12 л. трасса 7-7,5 л. Авто 320 м52 95 г.в. пробег 370 т.км.
#19 |
На фото, тот что слева ,это старый датчик что попал в кадр ))) Мы его сняли , поставили новый , завели ..... всё норм. А вообще можно его так и проверяют, его надо отсоеденить и прослушать, будет ли стучать, или изменится ли такт стука , пробелы ... и т.д ! Только я не в курсе можно ли его откл прямо на вкл. двигателе, по идее может сработать система ,которая следит чтоб когда цепь порвётся или растянется она глушит двигло ..... Надо узнать об этом у местных гуру .... А насчёт того что глохнет *еле едет* при движении на холодную , это надо думать , я полистаю форум может чего найдётся.... В любом случае если у тебя ,ещё не открыта темка.... открой...
E36 328i Coupe |
#20 |
phantom328i
спс. Открывать можно , только грешу на ДПРВ , т.к. как то его снимал все провода (где штейкер 3 клемы) все без изоляции . Заколхозил т.е. прозванил после изоляции , вроде нормуль стучать перестала. Только уверяют меня "народные гаражные кулыбины" что гидрики ЭТО ! масло 5 в 40 синт. Титан
#21 |
Dream-catcher
phantom328i
За сколько ты купил ДПРВ? и кокой фирмы? |
#23 |
сегодня гляну какои фирмы датчик... а заплатил я 110 евро
E36 328i Coupe |
#25 |
Да , его норм цена где то 90-100 евреев фирма SIEMENS. Но есть китайские .... цена в долларах около 60-70.
E36 328i Coupe |
