Старый 09.06.2005, 19:52   #1
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 75
AlexGu Нейтральная репутация
Датчик уровня топлива - похоже накрылся...
Вчера заправился, как обычно, указатель показывал около 3/4 бака. Утром включаю зажигание - стрелка указателя не двигается, сигнализатор горит
Это датчик накрылся? Как лечить?
AlexGu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2005, 19:59   #2
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 75
Поиском нарыл только это
http://www.e36club.ru/cgi-bin/ikonbo...m=20&topic=754
Попробую проверить. Какие еще *будут предположения?
(Отредактировал(а) AlexGu - 20:00 - 9 Июня, 2005)
Старый 10.06.2005, 10:29   #3
Iceberg
Iceberg Нейтральная репутация
AlexGu Лех, косяк скорее всего в дополнительном датчике (который без бензонасоса).
У меня это было на обоих e36... Лечится тока заменой , *при этом надо скидывать ошибки, либо акклематор отключать на несколько секунд...
Проверенно, я на этом собаку сьел
Iceberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2005, 10:32   #4
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 75
Который?
(Отредактировал(а) AlexGu - 10:38 - 10 Июня, 2005)
Старый 10.06.2005, 11:10   #5
Iceberg
номер 2
Старый 10.06.2005, 11:48   #6
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 75
53,7$ Ексисте через 9 дней Н-да
Ну что-ж, бум чинить....
Старый 10.06.2005, 12:13   #7
Iceberg
AlexGu Я б.у. купил проверенный за 15$, нормально работает...
Старый 10.06.2005, 12:52   #8
JeeP
Вес репутации: 57
JeeP Нейтральная репутация
Бывает такая хрень, но только после заправки "под завязку", до тех пока не выключишь зажигание - всё ОК. Включаешь заного и всё , кранты, бизина нет )))))) . Я однажды не нашутку рассердился, вечером заправился до полного и на стоянку, утром прихожу ........................ ключ поворачиваю.....................мляяяяяяя, слили, вытекло, вообщем полная чушь в голову лезла. Глянул под машину, 70 литров бесследно не исчезают, всё сухо, нормально. Чудом охраникам не попало, ибо мысль о том, что слили была главной!!! *Хорошо стоянка рядом с АЗС , я туда прямиком )))))), дабы бензонасос воздуха не хватанул, кидаю 500 рублей и грю: - НА ВСЕ!!!
вставляю шланг, нажимаю, и ............................"нервно курю в сторонке" *заливается ровно ОДИН ЛИТР!!!
Всё остальное вытекает на дорогу )))
Приехал на работу, взял тестер, померил всё. Отключил насос, разобрал, собрал, всё ОК. до сих пор не было проблем!!! *Правда, я теперь до "полного" не заправляюсь!!! Но даже если и залил под горло, теперь не парюсь, через сто - стопятьдесят километров всё в норме!!!
Bin - motorsport
JeeP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2005, 13:03   #9
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 75
JeeP, см. здесь:
;) С описанной тобой проблемой знаком.
Iceberg, буду искать...
Старый 10.06.2005, 14:16   #10
Traktovator
Traktovator Нейтральная репутация
неделю назад был с такой проблемой в МАДИ...
датчик накрылся... Иван посмотрел, послушал и говорит: лучше все сместе заменить - с бензонасосом, а *то он гудит немного...
ну решил разориться
все обошлось в 5 т.р.
Traktovator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2005, 17:11   #11
Dimik
была похожая проблемка. Оказалось что просто оторвался провод на одном из датчиков в бензобаке (там их два, под задней сидушкой). Вылечилось снятием и припаиванием .
Старый 13.06.2005, 14:57   #12
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 75
Dimik оказался прав! Все дело в оторванном проводнике датчика на безонасосе (указан стрелкой):
Лечится припаиванием провода на место.
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
