Старый 29.08.2006, 12:21   #1
deep
Вес репутации: 50
deep Нейтральная репутация
Бортовой компьютер
У меня сломан бортовой компьютер ...
его ремонтом заниматься не хочу !!!
но хочется бортовой компьютер полноценный!!!
и вообще хочу в него же запихнуть GPS вообщем хочу чтобы в нем было все ... полноценный комп !!!
щас пытаюсь подобрать для начала то что мне нужно, для постройки данной системы !!!
ну примерно набросал:
-1
Телек или Дисплей 12-ти сантиметровый (Можно сенсорный) в то место где стоит полочка и борт компьютер!
-2
Маленький компьютер (уже есть)
-3
Диагностический разъем.
(по этому поводу и есть много вопросов)
-4
преобразователь 220v
ну и провода там всякие это все мелочи
-5
ах да чуть не забыл !!!
СОФТ ... самое важное это софт !!!
вообщем планы наполеоновские ...
но может что-то и получится сделать !!!
вообщем то следующие вопросы:
возможно ли работа диагностического разъема во время работы ДВС ???
т.е. если подрубить этот комп к разъему смогу ли я работать с мозгами во время работы двигателя !!!
ну естественно не прошивать их ... а просто получать информацию от них!!!
далее
какой есть СОФТ для такой работы, для постоянного наблюдения за двигателем.
(Какая ОС для него нужна ??? + какие системные требования... т.к. комп не особо силен !!!)
я надеюсь никакая разработка ПО не понадобится ... но если вдруг... то можно друзей программеров попросить может чтонить и сварганят!
так ...
есть ли у когонить мысли по подключению того что идет к обычному БК авто, на мой мини комп ???
_______________________________________________
ну учитывая то что сам ПК у меня есть
остальной бюджет я рассматриваю примерно в 1000$
заранее спасибо за Вашу помощ!
e36 M40 1.8 1992
e36 M50 2.0 1994
deep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2006, 12:39   #2
origin
origin Нейтральная репутация
На заведенной машине диагностический разъем работает, не знаю, как насчет движущейся-) Софт написан только диагностический, то бишь не совсем то, что надо. Поэтому его видимо придется переписать.Гораздо интереснее, на мой взгляд, подключиться непосредственно к мозгам и написать софт для считывания показаний. Или, как правильно указано выше, можно подключиться к разъему БК и иметь оттуда параметры.
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень.
Авто: E30 M10B18i - продана
E34 525i M50B25 Vanos
origin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2006, 12:48   #3
deep
Вес репутации: 50
origin
в том то и весь интерес !!!
чтобы было и то и то !!!
чтобы были показания ... температуры ... ошибки !!!
и + чтобы был подключен диагностически разъем и можно былобы скидывать оил сервис !!!
можно былобы перепрошивать мозги !!!
и вообще мкомп в машине это прикольно !!!
он у меня сможет показывать GPS
на нем можно будет смотреть фильмы !!!
на нем можно будет сидеть в инете !!!
но этоже комп на нем можно делать все что угодно !!!
Вообщем я ЗАГОРЕЛСЯ !!! ХОЧУ !!!
надеюсь все получится !!!
уже нашлись из друзей единомышленники которые готовы помоч !!!
нужно теперь программеров найти
e36 M40 1.8 1992
e36 M50 2.0 1994
Старый 29.08.2006, 12:52   #4
deep
Вес репутации: 50
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ru/ru...reg_R1002_RURU
комп вот этого покаления !!!
на XP его уже очевидно не хватает !!!
значит это будет 2000 ...
e36 M40 1.8 1992
e36 M50 2.0 1994
Старый 29.08.2006, 13:39   #5
origin
Сообщение от deep
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ru/ru/sm/WF06b/382775-386259-386259-386259-636805-12235508-56965221.html?jumpid=reg_R1002_RURU
Без расширения ПЗУ тебе его и на 2000 не хватит. Найдите низкоуровневого программера, пусть напишет библиотеку, снимающую показания непосредственно с порта, а уж оболочку функциональную под неё я нарисовать смогу вполне.
Старый 29.08.2006, 15:18   #6
deep
Вес репутации: 50
http://bmwpower.spb.ru/forumvb/showthread.php?t=6990
вот нашел кое что по этой теме народ уже замарачивался и сделал !!! но это немного не то что я хочу !!!
так что нужно еще искать !!!
e36 M40 1.8 1992
e36 M50 2.0 1994
Старый 29.08.2006, 15:49   #7
Lirgo
Lirgo Нейтральная репутация
Сообщение от origin
Сообщение от deep
По поводу компа в машине - я бы порекомендовал найти б/у ноутбук с убитой матрицей, и подключить его к монитору. (который будет встроен в консоль!) т.к. по питанию буки практически все работают в диапазоне около 12 вольт на вход, противоударная защита жесткого диска у него в разы выше и cd привод у него расчитан на работу при небольших трясках и вибрациях... а простой cd привод от компа на каждой маааленькой кочке будет терять диск... да и меньше места занимать будет :D вот!
И еще, недавно видел продают сенсорные мониторы, как раз для твоих целей. Только вот ссылку не могу найти
E36 316iA M43B16 Compact
Lirgo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2006, 16:13   #8
deep
Вес репутации: 50
Lirgo
если сможешь найди ссылку !!!
я сам буду искать но если найдешь кинь плз !!!
а тот комп который я показывал у него нет харда !!! он на флеш памяти работает и сидюка у него нет !!!
а на тряску ему положить ... и размером он меньше ноут бука в два раза
e36 M40 1.8 1992
e36 M50 2.0 1994
Старый 29.08.2006, 16:39   #9
Lirgo
Сообщение от deep
Lirgo
постораюсь найти...
"Тонкий клиент" (а это именно то, на что ты дал ссылку) изначально это терминальное решение и использовать такую машинку как stand alone тебе не удастся!! Там полюбому нужен сервер с программным обеспечением, а как это решить в машине - я например не знаю Дело в том, что в этом компе - только маленькая программка в которой указывается адрес сервера и сетевые настройки, а операционку и весь прикладной софт он грузит уже с сервера! потому он такой маленький! вот!
Старый 29.08.2006, 16:43   #10
deep
Вес репутации: 50
Lirgo
ты не прав!
если есть проц и оперативка операционку ты можешь выгрузить хоть с флешки ...
кстати идея!!!
не включать мозги до тех пор пока не включится комп а комп не включится до тех пор пока ты ему не даш операционку которая будет висеть у тебя на флешке на ключах !!!
кстати а что будет с машинкой если у нее выдернуть мозги ???
она умрет ??? ну не поедет всмысле ??? или ей будет пофиг ???
просто идея впринципе имеет смысл против угона
e36 M40 1.8 1992
e36 M50 2.0 1994
Старый 29.08.2006, 17:04   #11
Lirgo
Ну если ты мне верить не хочешь - ненадо! но такой тонкий клиент, от брендового производителя со внутренней или внешней флешки грузицца НЕ БУДЕТ!! (простой комп может грузицца со сменного диска, здесь ты прав ) Это зашито аппаратно на уровне мат.платы!!!!
Попробуй, докажи обратное, и обязательно напиши об этом! мне даже стало интересно
А по поводу мозгов - дохлой тушкой будет тачка...... такие идеи реализуют и в противоугонках, но есть одна проблема, компом ты не сможешь отключить мозги машине так, чтоб это нельзя было физически обойти!!!
Старый 29.08.2006, 17:12   #12
Haster
Смотрящий
Аватар для Haster
Вес репутации: 53
Haster Нейтральная репутация
deep идея хорошая
Haster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2006, 17:14   #13
lego
lego Нейтральная репутация
как говорится. Первый Нах=))
идея у меня давно в голове и уже начала реализовываться. но заводские решения дороги
, а у меня есть возможность делать все самому, вот и начал месяц назад=)Что дает нам ПК?? Да на самом деле много всего от просмотра DVD до навигации GPS,управление мобильником , Интернет, голосовые команды, MP3,Mpeg,ну короче все что душа пожелает =)) вплоть до управления всеми, функциями автомобиля( ну кроме порулить конечно =))
короче так:
основа ПК, собрана на материнской плате стандарта microATX (не mini)идеальный вариант VIA EPIA (www.via.com) ,на этой маме сборной группой идет процессор(1000Mhz VIA) один слот памяти(DDR1 266-400),встроенная видеокарта, все порты коммуникаций. охлаждения данная система не требует!!! главное наличие нормального радиатора на чипсете и самом процессоре, но завод не удосужился их туда прилепить - прийдется самим что нить резать из стандартных радиаторов.
значит далее, питание этой мамы идет через блок питания Morex, это платка 4*15 см. она питает маму, а сама питается от 12V.(хотя существует масса аналогов на рынке)
про cd можете почти забыть, простой привод не будет должным образом работать на ходу, да и его размеры не соответствуют определению "как на заводе"=) есть вариант через переходник прицепить slim от бука...но где вы его возьмете я незнаю, хотя они есть.(по секрету у меня один)
По HDD(винт) стандартный то же не пойдет... не рассчитан на ударные нагрузки и как следствие либо просто физически рассыпаться либо пойдет бэдами. Выход один - буковский винт...но опять таки переходник нужен. ВОТ С НИМ ЛЕГЧЕ есть в продаже масса таких девайсов=)А вот флэшка не покатит для работы оси...и можете что хотите говорить НО-у любой флэшки есть конечное количество обращения к памяти, после которых ей кердык, а если вам известно в ОС есть такая фишка как своп(обращение системы к памяти(не оперативной), вот он то и убьет вашу память через пару месяцев (кстати для особо умных если отключите своп -тоже умрет тока через три)
значит, поехали дальше: ....не пойду, кофе попью и продолжу
lego вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2006, 17:30   #14
Haster
Смотрящий
Аватар для Haster
Вес репутации: 53
Lirgo ты заблуждаешься, этот ПК можно использовать stand alone !!!!
Старый 29.08.2006, 17:33   #15
deep
Вес репутации: 50
Lirgo
на счет флешки может быть!
НО я на 100% могу тебе сказать что оно будет грузится так как у меня стоит такойже ком в качестве ISA сервера
просто к нему подрублен буковый хард !!! (кстати у этой мамки разъем на ее флеш память именно такаяже как и у буковых хардов !!!
просто буковые харды тоже сыпятся и это страшная реальность )
e36 M40 1.8 1992
e36 M50 2.0 1994
Старый 29.08.2006, 17:36   #16
deep
Вес репутации: 50
lego
ООО кстати
недавно видел писиайную платку !!!
в которую можно воткнуть 4-ре планки ДДРА !!!
а это если посчитать спокойно получаем 2Gb устойчивой скоростной памяти !!!
единственное не знаю как в ней все будет хранится ... я про поступление питалова для нее нужно узновать но альтернатива вроде ничего !!!
а бука у меня на работе есть с убитой матрицей
помему ...
но это как то не эстетично получается
будем думать !!!
e36 M40 1.8 1992
e36 M50 2.0 1994
Старый 29.08.2006, 18:58   #17
lego
эта идея и у меня была но почемуто не прижилась..у нас знаешь ли размеры не резиновые
Старый 29.08.2006, 18:59   #18
lego
http://thg.ru/howto/car_pc/index.html
изучаем=)
Старый 29.08.2006, 21:18   #19
deep
Вес репутации: 50
lego
ну впринципе хрошо написано но неочень описано т.е. я понял то что у них получилось все зашибись ... но как это получилось я не понял !!!
+ они не замарачивались на подключении к мозгу машинки !!!
что для меня является одним из смыслов построения данной системы
e36 M40 1.8 1992
e36 M50 2.0 1994
Старый 30.08.2006, 10:13   #20
Lirgo
по поводу бука с убитой матрицей - я написал по той причине, что это является готовым решением, надо только удалить :D верхнюю крышку с матрицей, и подключить манипуляторы (клаву, мышь) если не удастся установить в доступном месте! ну и соотв подключить внешний мониторчик к разъему RGB или S-Video!
Старый 30.08.2006, 13:32   #21
Mic320
Mic320 Нейтральная репутация
Псмотри тут.
http://www.mp3car.com/vbulletin/show...&highlight=e36
Сам думал заморочиться но пока не нашел подходящего монитора.
Mic320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2006, 13:43   #22
deep
Вес репутации: 50
Сообщение от Mic320
Псмотри тут.
вОт да 100% это то что я хочу сделать !!!
e36 M40 1.8 1992
e36 M50 2.0 1994
Старый 30.08.2006, 13:45   #23
deep
Вес репутации: 50
да но БК он ставил стандарт
впринципе то что он сделал я и так представляю как сделать !!!
нужно искать отцов программеров которые смогут снять данные с порта !!!
e36 M40 1.8 1992
e36 M50 2.0 1994
Старый 30.08.2006, 13:47   #24
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 93
Procion Нейтральная репутация
С внешнего USB и пр. носителей может загрузиться только Win PE. Полноценные операционки так не умеют и будут неизбежно вываливаться в синий экран смерти, НО есть в природе IDE флеш драйвы (даже знаю где), вот вам как-раз такое и нужно...
Данные с порта снимать не сложно, нужно только знать протокол обмена. С этим главная засада, хотя если есть доки, можно сделать...
А по-поводу тачскринов, они идут отдельно от мониторчиков... если дойдет до реализации вашей затеи, тоже могу достать.
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2006, 13:49   #25
deep
Вес репутации: 50
так ... ладно я понимаю что подключить комп к мозгам идея ОЧЕНЬ сложная но выполнимая !!!
так что нужно просто сделать комп !!1
а потом разберемся с мозгами
e36 M40 1.8 1992
e36 M50 2.0 1994
Текущее время: 20:01. Часовой пояс GMT +3.
