Старый 29.09.2010, 21:52   #1
Bonus
Аватар для Bonus
Сказал(а) спасибо: 56
Bonus Нейтральная репутация
Скрытое меню С33 и CD43
И так предисловие.
Вчера наткнулся на тему Лирика где он продавал С33 и рассказал, что данное радио в сервисе с помощью спец кода перевели с региона США в Европу.
Порывшись в Инете нашел немного инфы о недокументированных возможностях. Решил ее всю собрать в одну кучу у нас на форуме. Т.к. я пока не являюсь обладателем CD43 или С33 я не могу проверить информацию. В связи с этим просьба, проверьте на вышеназванных магнитолах и сообщите об успехах.
И так
C33 Business Radio.
Включаем зажигание в положение (engine off), нажимаем и удерживаем кнопку "M" (для ручного ввода станций) на 10 сек.
Вы войдете в сервисное меню для навигации в меню используйте клавиши < и >.
1. SN XXXXXX - серийный номер магнитолы
2. SV XX-XX XX - дата сборки
3. GAL n - где n число от 1 до 6. Данный параметр позволяет настраивать шаг увеличения громкости при наборе скорости (по умолчанию 3). Для изменения вам необходимо ввести цифру от 1 до 6 соответствующими цифрами на магнитофоне и выключить магнитофон для сохранения настроек.
4. freq F nn - где freq принимаемая частота, nn мощность принимаемого сигнала от 1 до 15. для поиска частоты используйте цифры 1 и 2, для перелистывания сохраненных станций 4 и 5.
CD43 Business Radio
Вход в сервисное меню:
1. Включите головное устройство
2. Нажмите кнопку m и удерживайте ее 10 сек.
3. Для навигации по меню используйте клавиши + и -
4. Для сохранения настроек выключите ГУ
Пункты меню.
1. GI nn - пока не нашел для чего
2. GAL n - где n число от 1 до 6. Данный параметр позволяет настраивать шаг увеличения громкости при наборе скорости (по умолчанию 3).
3. freq F nn - где freq принимаемая частота, nn мощность принимаемого сигнала от 1 до 15.
4. DSPn and Vnn - для настройки DSP модуля (там где он идет отдельным модулем) например в e38
5. Тест пикселей дисплея. Для тестирования нажимайте цифры радиостанций. 1 - дисплей выключен. 2. включение 50% пикселей. 3. включение других 50% пикселей 4. включение 100% пикселей
6. Переглючение на ГУ региона (переключает AM, FM диапозон, RDS, и PTY/TP функции)
возможные параметры:
- Europe
- USA
- Canada
- OC + RDS (Oceana)?
- Japan
- No Area
Для выбора региона нажимайте "1" регионы переключаются в цикличном режиме. При смене региона будут утеряны настройки радиостанций.
7. Настройка яркости дисплея изменяется цифрами от 1 до 4
8. Для полного отключения диапазона AM.
-AF OFF
-AF MAN
Для изменения нажимайте "1"
P.S. Если найду еще какую инфу, добавлю.
Bonus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 6 Ответить с цитированием
Старый 30.09.2010, 10:17   #2
Bonus
Аватар для Bonus
Ну что так никто и не попробовал?
Старый 30.09.2010, 10:33   #3
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
не работает...
645 ci сейчас.
Старый 30.09.2010, 11:57   #4
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
ща попробую на СД43.....скоро отпишусь...
кстати в интсрукции на данную магнитолу есть фотки где на маленьком дисплейчике, вместо TP(PTY) то что рядом с (RDM), идет надпись, Mute, никто не знает как ее включить? чтоб вместо этого PT, который у нас не фурычит, была бы удобная функция Mute? чтоб не приходилось при звонках выключать магнитолу......
яркость дисплея разве не регулируется автоматически как на приборке? фотоэлементом?
Старый 30.09.2010, 13:24   #5
Bonus
Аватар для Bonus
Stasik, ты на чем пробовал?
Старый 30.09.2010, 13:42   #6
Stasik
Аватар для Stasik
cd43
но она от ровера..
645 ci сейчас.
Старый 30.09.2010, 14:05   #7
Bonus
Аватар для Bonus
Stasik, подождем что скажет Jenea318.
Stasik, а в каких режимах нажимал m? (радио, СD)?
Старый 30.09.2010, 15:09   #8
Jenea318
Аватар для Jenea318
сработала только один раз, вроде все функции что ты назвал..... кроме регулировки яркости, там появляется надпись "view 1" но значение не меняется. при дальнейших попытках вызвать это меню, почемуто не срабатывает, и в режиме радио и в режиме СД. хотелось бы с яркостью разобраться, у меня очень тускло светит днем, когда солнце, на экране ничего не читается, скорее всего полетел фотоэлемент, и контроллер этой функции, при свечении фонариком в дырочку где находится этот самый элемент, эфекта ноль, хотелось бы принудительно хотяб зделать яркость побольше.....
Jenea318 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.09.2010, 16:28   #9
Bonus
Аватар для Bonus
пробовал мафон выключить. А потом опять включив зайти в меня снова?
Старый 30.09.2010, 16:42   #10
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
Сообщение от Bonus Посмотреть сообщение
Пот теме действительно как бы должно работать только после включения ключом зажигания
Старый 30.09.2010, 16:46   #11
Stasik
Аватар для Stasik
однако
надо попробывать..
645 ci сейчас.
Старый 30.09.2010, 18:42   #12
Jenea318
Аватар для Jenea318
ключем зажигания и включал
Старый 01.10.2010, 00:49   #13
Jenea318
Аватар для Jenea318
небольшой апдэйт
включил функцию Mute вместо PT(PTY), делается это так -ставим регион ОС+ RDS, и вуаля, у нас есть функция и кнопочка Mute(качество приема и прочее не страдает как в случае если поставить регион США, тогда ваще ниче не ловит), как давно я об этом мечтал....
далее, с яркостью тоже разобрался, в меню номер семь, самая яркая это 3, ее я и оставил....
короче Bonus, пасибо за инфу, пригодилась все работает
Последний раз редактировалось Jenea318; 01.10.2010 в 00:54.
Старый 01.10.2010, 00:50   #14
Serjo
Аватар для Serjo
Автомобиль: е53 black 4.8is
Вес репутации: 72
Serjo Нейтральная репутация
Скрытые функции открываются удерживанием кнопки "М" после поворота ключа и включения
BMW е53 black 4.8is
MB sprinter 909
Serjo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 01:06   #15
Jenea318
Аватар для Jenea318
смешно, но почемуто дату зборки на магнитоле с машины 98 года, показывает год 2002......
Добавлено через 9 минут
если выключить АМ? то что будет происходить пр нажатии на эту кнопку?, былоб прикольно туда какуюто функцию повесить, иначе не вижу смысла ее отключать...
Старый 01.10.2010, 01:13   #16
Bonus
Аватар для Bonus
Jenea318, я CD43 только заказал и жду когда придет по почте. Поэтому я только могу тихо посидеть в уголке и послушать
Я так думаю что функция АМ отключается в случае если у тебя мультируль. Там смена между режимами цикличная. То есть что бы переключиться между FM и CD.
Сообщение от Jenea318 Посмотреть сообщение
мне кажеться это нормальным так как в e36 с завода шли C33, а CD43 пошли на Z3 и E39. Думаю если у тебя в машине стоит CD43, то ее поставили позже.
Старый 01.10.2010, 01:36   #17
Jenea318
Аватар для Jenea318
поздравляю с приобретением с43! классная магнитолка, звучит супер, смотрится отлично, особенно ночью, в комбинации с климой БК и панелью АКПП.....да еще и скрытые функции, как я люблю в них ковыряться и на БК тоже
вот что пишет американец насчет последней функции
AF: press 1 to cycle betwen AF OFF and AF MAN. Not sure what this function is.
Добавлено через 7 минут
ну насчет штатных мафонов, у меня небыло с33, а была какаято там бавария рдс тоже с кассетой, а моя нынешняя сд43, снята с купехи такого же года как моя , хозяин говорил что у него по комплектации пробивается она.
Старый 01.10.2010, 01:45   #18
Bonus
Аватар для Bonus
Jenea318, Спасибо! СD43 взял из за мульти руля, телефона и вот этой фотки:
думаю что ручкой МКПП то же неплохо смотрится
ну насчет штатных мафонов, у меня небыло с33, а была какаято там бавария рдс тоже с кассетой, а моя нынешняя сд43, снята с купехи ткаого же года как моя машины, хозяин говорил что у него по комплектации пробивается она.
Старый 01.10.2010, 10:02   #19
Jenea318
Аватар для Jenea318
телефон у мня был, но я его снял.....он не в центральной косоли был, а рядом с бардачком, смотрелся не очень и мешал.......в центральную думал поставить, но поставил туда подстаканники
можно твой руль увидеть?
Старый 01.10.2010, 10:15   #20
COIO3
Аватар для COIO3
Сообщение от Serjo Посмотреть сообщение
Скрытые функции включаются удерживанием кнопки "М" после включения магнитолы, поэтому даже на заведенной машине выключаем магнитолу, затем включаем и держим "М" и скрытые функции работают. И так можно несколько раз.
Старый 01.10.2010, 11:47   #21
Bonus
Аватар для Bonus
в центральную думал поставить, но поставил туда подстаканники можно твой руль увидеть?
Я пока работаю над этим!
Собераюсь I-Bus поднять и задейстоввать все кнопки на руле + Блютуз.
Руль такой
Обод от 36 (он меньше) кнопки от 39. И контактное колько от 39 или 38 до 03.99 оно такое же как у 36.
А это темы по кнопкам.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=197254
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=197932
Старый 01.10.2010, 13:13   #22
Jenea318
Аватар для Jenea318
пасиб, тоже хочу заморочится с мультирулем, чуть попозже, покачто меняю все подшипники и мелочи рулевой колонки, чтоб не скрипела и не закусывала, а контактное у меня и так от е38, значит над кнопки и сам руль
по теме, сегодня катаюсь и кайфую с функции Mute на магнитолке.....красота когда звонит телефон очень удобно.
Старый 01.10.2010, 13:45   #23
Bonus
Аватар для Bonus
Старый 01.10.2010, 13:47   #24
COIO3
Аватар для COIO3
Сообщение от Jenea318 Посмотреть сообщение по теме, сегодня катаюсь и кайфую с функции Mute на магнитолке.....красота когда звонит телефон очень удобно.
+1000 тоже недавно сделал, а то устал выключать или крутилку громкости туда сюда над..ачивать
Старый 01.10.2010, 13:55   #25
Bonus
Аватар для Bonus
Jenea318, уточни как входить в скрытое меню я поправлю пост.
Кто нибудь пробовал на С33?
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
