beliy682
Срочно,признаки поломки Лямбда Зонд ??? e36 M40 1992
BMW e36 m40 1992
После диагностики двигателя сказали возможно причина лямбд зонд. сейчас машина ведет себя так: иногда работает нормально, но почти постоянно двигатель троит, на оборотах меньше 3000 не тянет, начинает тянуть когда педаль в пол. Когда стоишь на холостых - поработает секунд 5 - 10 на 800 оборотах и начинает опускаться до 200 оборотов и соответственно педаль тормоза становится тугой. По пробкам ездить очень трудно. А когда едешь быстрее 70 км ч ощущение что всё норм. Может ли это быть из за Лямбд Зонда ? Потому что раньше такая проблема появлялась только когда в баке было меньше половины бензина, старый хозяин объяснял - это потому что бак разделен на 2 части и один насос не работает. А сейчас двигатель так работает даже при полном баке. Ещё в сервисе сказали возможно топливный фильтр, но тогда двигатель вообще бы не работал. Заранее СПАСИБО !!!! Кто знает как ведет себя БМВ e36 m40 1992 когда неисправен Лямбд Зонд ??? |
![]() Регистрация: 24.04.2011
Автомобиль: 318i e36 91год
Сказал(а) спасибо: 46
Вес репутации: 36 ![]() |
решение простое отключи на время его ! и попробуй проехать если изменений не каких то он!
хочу Х-6 думаю лет через 15 смогу купить ![]() бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229266 |
beliy682
ясно. а где он находится ? под капотом или снизу двигателя заходить ?
BMW e36 m40 1992 |
находится он в выхлопной трубе! в районе кпп с правой стороны по ходу движения!
![]() Регистрация: 08.08.2011
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
Вес репутации: 45 ![]() |
РАСХОД БУДЕТ БЕШЕНЫЙ.ЕСЛИ лямбда не рабочая,будет черный дым валить из трубы при перегазовке.дме будет работать по средним параметрам,ориентируясь на показания других датчиков.смесь не будет идеальной.ездить можно без проблем.правда черные свечи с нагаром тебя ждут.но если лямбда зависнет в каком-ЛИБО ИЗ ЗНАЧЕНИЙ,ТОГДА НАЧНЕТСЯ КОЛБАСНЯ НА РАЗНЫХ РЕЖИМАХ.ЛИБО НА ВЕРХАХ ЛИБО НА НИЗАХ.
318 М43В18-была 525 М50В25-была 320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП Слава Великим Русским Богам! |
как так зависнет лямбда по подробнее можно?
#8 | ||
![]() Регистрация: 25.08.2008
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75 ![]() |
![]() Цитата:
![]() вполне даже может быть. а вообще проверь целостность гофры которая на ДМРВ идет. возможен подсос воздуха.
купе е46 330 ci 2002г.в седан е36 s52b32 usa (свап) - продан. |
#9 | |
![]() Регистрация: 02.10.2011
Автомобиль: 316, 1997
Сказал(а) спасибо: 29
зависает то как она??????
когда лямбду мерееш а напряжение не бегает (от 0.1 до 0.9) допустим постоянно выдает 0.45... она зависла...
beliy682
я не смог нормально залезть к лямбда зонд, поэтому оторвал 2 провода из 4-ех от лямбды зонд. ничего не изменилось. или может надо было все 4 провода оторвать ? может ли лямбда давать сигнал если 2 провода остались ?
да все оторви !!потом прикрутиш!
![]() Регистрация: 24.05.2011
Автомобиль: е36 м40,92г.
всем привет!!! Братва,у меня схожая беда и тоже с задержкой газульки!!!(м40,92г)!!!
тока начинает троить не сразу ,а когда нагрев выходит чуть с синей зоны!,минут несколько погазую и всё востанавливается. началась вся эта Х Е Р Ь после подваривания штанов.Но место сварки было долековато от лямды.не мог он выйти из строя,а там х.. знает!!! Может это датчик ТОЖ(В двигле который)? или ДМРВ????? ПОМОГИТЕ,КТО ЗНАЕТ ТО!!!!!!!! ![]() ![]() ![]() И ещё вопрос: ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА ПАДАЕТ СПОНТАННО,ГДЕ-ТО ГРАДУСОВ НА 15 ПОСЛЕ ПРОГРЕВА ДО ГДЕ-ТО 65 гр.И дальше как при обычном прогреве--- ЭТО ТЕРМОСТАТ ХАНДРИТ????,но не закипает!!!! ![]() И это,если чё,ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЗА ФЛУДДДДДД!!!!!! Последний раз редактировалось lex529; 20.12.2011 в 17:53. |
lex529, померяй лямбду... сложного ничего... чего гадать то... и сопротивление на ДТОЖ... и будет понятно...
beliy682
olegdraiv,
lex529, проблема которая я думал что от лямбды, была от уставшего бензонасоса. поменял и вылечил. а у лямбды провода так и остались оторванными. |
#19 |
![]() Регистрация: 20.07.2011
lex529, у меня из-за форсунок и ДМРВ так было, поставил новые форсунки и подрегулировал ДМРВ таперь всё
рыдван ![]() |
#21 | |
![]() Регистрация: 06.03.2010
Автомобиль: BMW e36 318is M44B19 1994г
#22 |
![]() Регистрация: 16.05.2012
Автомобиль: BMW 320.1992
AleX_76, а я сам могу его как то проверить?
Добавлено через 7 минут AleX_76, у меня с топливом некоторые проблемы иногда расход нормальный иногда жрёт я и заправку менял и тд да ешё у меня обороты поднимаются и спускаются при холодном моторе может ты подскажеш от чего. зарание благодарю да ешё едит машина хорошо не троит свечи в норме проверял в диагностике нечего не ладного не показало мне просто очень странно что ето может быть. |
#23 |
Wolf667, Вот типа того хрень была, на холодную плавали обороты, тяги особо не было 2107i еле еле обгонял и жрала литров 15-17 и это 1.6
рыдван ![]() |
#24 |
ALEX_2568, спс надо типерь деньги накопить что бы всё сделать
#25 |
ды незачто, если что, вот, мож моможет http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=233540
рыдван ![]() |
