![]() Регистрация: 01.06.2012
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
плохо заводится.
ситуация такая-после ночной стоянки заводится нормально.но если проехать немного не доведя температурную стрелку до середины и заглушить, то при попытке завести-стартер крутит но не заводится. решение проблемы два. 1-газ в пол и крутишь стартер(сначала нифига,потом слышно как пытается завестись...не отпускаешь газ и она с горем пополам заводится)холостые держутся на 2000 секунд 10,потом работа двигателя КАК ни в чем не бывало.Правда бензином воняет.2 способ-если 1 способом при нескольких попытках ничего не вышло,поднимаешь задний диван,лезешь к насосу.снимаешь фишки,надеваешь их.откручиваешь хомут шланга. Снимаешь его(там бензин немного выльется)надеваешь его,хомут закручиваешь.Заводится. Еще бывает что может просто заглохнуть,правда температура на 12 часов и печь горячая(так же 1 или 2 способ помогает).
ВОПРОС. Куда лезть?просьба не отписываться тупыми словами "ДИАГНОСТИКА ПОМОЖЕТ". Тут есть гуру е36 и наверняка многие знают причины такого. Лично мои домыслы-это насос(но при этом машина не потеряла ни тягу ни динамику) 3 дня назад чистил РХХ,с оборотами после этого все отлично,не прыгают не зависают. Спасибо за долгое чтение. |
![]() Регистрация: 30.07.2008
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 58 ![]() ![]() |
Диагностика топливной системы, в первую очередь. Столько на эту тему тут понаписано ))) проверяй всё.
Очень похоже на вариант, когда что-то забито.
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 |
Автомобиль: разные
SuperMelman, нет. Проверь фильтр, магистрали - должны продуваться. ДМРВ,ДПКВ,ДТОЖ,ДПДЗ - это все дает ошибки во первых, во вторых - симптомы другие. Мозги не читал?
![]() Регистрация: 04.03.2013
Автомобиль: Бмв е36 320i 91г.в.
Регулятор давления топлива смотри и шланг его. А также, проверить насос, давление топлива, дпкв и дпрв.
BMW е36 320i м50 91г. |
