Старый 31.07.2008, 16:02   #1
oleg325
Автомобиль: bmw
oleg325 Нейтральная репутация
жидкость ГУР, замена
собственно как менять жидкость ГУР?
отсоединяю одратку и подливаю в бачек атф по мере его опустащения?
oleg325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2008, 16:22   #2
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
Можно и так ,а можно частично. Берешь шприц кубов на 20 и выкачиваешь жидкость с бачка и потом доливаешь туда. Но первый вариант лучше
Старый 31.07.2008, 16:24   #3
oleg325
Автомобиль: bmw
частчно обламывает.
есть вероятность похерить насос при такой смене?
Старый 31.07.2008, 16:24   #4
oleg325
Автомобиль: bmw
и сколько объем атф`а нужен????
Старый 31.07.2008, 16:44   #5
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
1.1 литра.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 31.07.2008, 16:54   #6
oleg325
Автомобиль: bmw
спасибо!
Старый 31.07.2008, 17:17   #7
Dolgoborodov
лучше снять снять бачек с креплений, нагнуть его вниз,
поднять машину и руками крутить колеса влево-вправо.
Пока все не вытечет. Машину, естественно, не заводить.
Старый 31.07.2008, 17:22   #8
oleg325
Автомобиль: bmw
а зачем так заморачиваться??? :shock:
Старый 31.07.2008, 22:49   #9
Jora
Аватар для Jora
ну блин не знаю сколько раз менял жидкость и так и сяк,но не разу не входило 1,1 максимум 800 грамм и то если сливать с рейки
Старый 31.07.2008, 23:03   #10
SHorse
SHorse Нейтральная репутация
Сообщение от Dolgoborodov
Не так давно менял таким образом+новый бачёк,через неделю жидкость опять вся чёрная.
Пришлось менять снова,так как была проблема с рейкой.
Снял шланги с бочка,открутил трубку с рейки(та что с право по ходу) и слил старую жижу.
Потом лил в шланг ,который идёт от бочка к насосу.
прокручивал насос руками,пока не польётся,потом гонял рейку от упора до упора(колёса вывеси и сними ремень с ГУРа).
На всё ушло 1,5 литра(с заливкой).
Удачи!!!
SHorse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2008, 20:23   #11
grigorii
grigorii Нейтральная репутация
Привет!
Снимал бачок, промывал его, поворачивал колёса от упора до упора, собирал всё и заливал около 1 литра.
Жидкость была серая, щас чуть покраснела.
Удачи.
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана
3,0 si E-83 08 г.в.
Ехать хорошо, а на BMW лучше
grigorii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2008, 21:29   #12
Vi_Deo
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Vi_Deo Нейтральная репутация
сегодня проверил жидкость ГУРа...черная
что может быть?
1994 E36 Sedan BMW 318iS M42B18
Vi_Deo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2008, 10:53   #13
Alex_M
Alex_M Нейтральная репутация
Вчера поменял жидкость Гура+бачок.Со старым бачком промыл пока не потекла красная из обратки.Менял жидкость потому что гудит ГУР и иногда туго крутиться - особенно на горячей машине.После замены стало чуть лучше, но проблема не исчезла.
BMW M3 e46
MB W211 E500 ))
ВАЗ 2110 моновпрыск 70 лыс.
Alex_M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2008, 12:41   #14
shestipaliy
Аватар для shestipaliy
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 65
А если снимать бачок, и крутить колёса пока всё не вытечет...
В конечном итоге же туда пойдёт воздух... он потом выйдет или я что-то непонял по замене жидкости?
П.С: кручу колёса - бачок то опустеет и в рейку и насос воздух пойдёт?
Старый 20.10.2008, 13:04   #15
oleg325
Автомобиль: bmw
короче поменял я своим способом, правда потратил 2л. отсоединил обратку посадил товарища за руль (он заводил-глушил). завели машину я доливал жидкость, вобщем промыли...
сколько ж дерьма вылетело!!!!!!!!!!!!!!! это пи*дец просто. промывайте под давлением отваших кручений колес и шкива толку не много!
до этого на холодную был гул, рейку переодически закусывало, жидкость была цвета графитовой смазки, усилитель срабатывал при оборотах тысячи полторы...
сейчас все ок, единственное усилие ГУР от 1000, на холостых все таки туговато. через пару недель сделаю промывку еще раз.
Старый 20.10.2008, 13:09   #16
shestipaliy
Вес репутации: 65
а как Мне на М43 определить где обратка а где нет?!
Старый 20.10.2008, 13:12   #17
oleg325
Автомобиль: bmw
shestipaliy
ты шутишь что ли?
напорная в насос идет, обратка в бачек из рейки.
Старый 20.10.2008, 13:30   #18
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
там еще вроде даже какая-то стрелочка на бачке есть))
Но проще блин определить по тому, какой шланг откуда/куда идет ))
Старый 20.10.2008, 13:38   #19
shestipaliy
Вес репутации: 65
я честно говоря спрашиваю, даже не открывая капот, чтоб потом открыть капот и делать, ничего не спрашивая...
так перестраховываюсь)
Так объясните можно как-то звоздушить это дело или весь воздух полюбому выйдет сам?
Старый 20.10.2008, 14:07   #20
Лёхер
Аватар для Лёхер
Ну говорили же про прокачку путём вращения руля вправо/влево...
Старый 20.10.2008, 14:26   #21
oleg325
Автомобиль: bmw
Сообщение от Лёхер™
при таком раскладе жидкость вытечет, а все ****** внутри останется
shestipaliy
небоись сильно не завоздушишь! насос скорее сгорит :D :D :D
Старый 20.10.2008, 14:39   #22
shestipaliy
Вес репутации: 65
Oleg325 , я собираюсь поменять также как и ты, только мне бачок нужно заменить, боюсь завоздушить... такое возможно или воздух (получиться 1 пузырь небольшой наверно) уйдёт сам?
Старый 20.10.2008, 14:52   #23
squat
Аватар для squat
Вес репутации: 49
squat Нейтральная репутация
Делал эту операцию дважды.
Мой опыт:
1. Двигатель заводить действительно нельзя!!! Никак!!! Ну... если нет нового насоса ГУРа.
Просто, кто разбирал этот насос - меня поймет! Конструкция там такая - насос умирает моментально! Тоже самое, если бы тебе сказали движек без масла запустить.
Я мыл слегка проще:
- отсоединял от бачка оба шланга.
- Во всасывающий шланг вставлял воронку, в которую постоянно заливается жижа, так, чтоб она стояла.
- Другой конец в емкость.
- Снимаешь ремень генератора. Снимается элементарно: оттягиваешь вниз и снимаешь с любого шкива. (одевать тяжко)
- Ручками потихонечку крутишь насос ГУРа, а напарник крутит руль и подлевает жижу.
Вот и все + помыть бачек.
Но мой вам совет: если рейка не течет - разоритесь и купите заместо ATF - Pentosin - жидкость хоть и дорогая, но волшебная.
Это синтетика, которая производится специально для ГУРов БМВ и Порша. Дважды видал, как гул насоса лечили ей. Также есть человек из официалов, который также рекомендовал эту жижу для всех БМВ.
Очень частое мнение среди профессионалов, что жидкость продляет срок службы насоса на бесконечно долгий срок!!!
Себе ее залил, несмотря на АТФ по пасспорту. Очень доволен: Насоса не слышно вааще, даже в крайних положениях руля. Очень ровно крутится руль. И вообщем ощущения меня порадовали. *c leader
юзаем поиск тщательнее
320 1997-ff2 2006 hb -525ia 2003 - 525ia 2001, 320ia 2001 - 530d e60 катаю
squat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2008, 16:52   #24
shestipaliy
Вес репутации: 65
Я прочитал раза 4, понял всё, если вдруг в шланги попадёт воздух, точнее в шланг кторый от бачка к насосу-обратный который выходит, это ничего страшного???!!!
кто-нить на этот вопрос может ответить?
или как сделать так чтоб туда воздух не попал?!
Старый 20.10.2008, 16:53   #25
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Автомобиль: 325XIA Touring
БИМЕРР Нейтральная репутация
ничего страшного на незаведенной машине!
если она при этом заведена, то гидраку каюк.
Были е12, е30, е36, теперь катаюсь на e46 325XIA Touring
БИМЕРР вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +3.
