Старый 12.06.2008, 00:33   #1
SHorse
SHorse Нейтральная репутация
БЕС...покоет рулевая рейка.
Может кто сталкивался,знает?
Вобщем симптом такой:
При повороте руля из любого положения(читать спокойствия), в любую сторону(лево,право,по часовой,против...), ощущается небольшое сопротивление(вроде), далее - щелчёк,и всё - до упора как по маслу.
Первое ощущение было - пипец опорному :cry: (но какому?),
скинул по очереди рулевые наконечники - щёлкает,
отсоединил вал(рулевой) - та же фигня,
за насосом косяков не видно(не слышно).
Сделал вывод: рейка. :evil:
Сменил масло,бочёк - вроде стало помягче(может самовнушение?).
Езжу так почти уж год,ухудшений не заметил,но достало, БМВ всёж. :oops:
В связи с временным недостаточным финансированием(а может врождённой жадностью) вариант замены(на не б/у)пока не рассматривал.
Хотелось бы услышать мнения и советы ЗНАЮЩИХ людей!?!
Зарание СПАСИБО всем ответившим :!:
P.S.Поиском пользовался,аналогий не нашёл(не факт что нет).
SHorse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2008, 00:50   #2
Plush 316 i Compact
Автомобиль: 328 сарай
Plush 316 i Compact Нейтральная репутация
Люфт есть?
Никого не трогаю, сижу примус починяю
а также самовары , утюги
Plush 316 i Compact вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2008, 20:11   #3
SHorse
Если и есть,то незаметен.
Старый 12.06.2008, 22:33   #4
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
А ремень ГУРа давно меняли или проверяли натяжение?
Может ремень проскальзывает-это вызывает провалы в работе насоса.
Старый 13.06.2008, 02:11   #5
SHorse
Ремень свежий,натяжение тоже гуд.
Всё до чего смог добраться - проверил, всё в норме.
Правда масло опять тёмное,в рейке видать г..но остаётся. Думаю мож снять её, хорошо промыть.?.
Сервисмены по этому поводу руками разводят, в догадках теряются, мол"вскрытие покажет".
Старый 13.06.2008, 09:49   #6
Simple
Simple Нейтральная репутация
У меня такая проблама появилась примерно пол года назад, тоже ничего не смог найти и решил подождать когда сломается потом купить новое... но до сих пор ничего... уже напрягать начало.
BMW328i coupe E36
Simple вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2008, 10:09   #7
Vermin
Поблагодарили 19 раз(а) в 2 сообщениях
Vermin Нейтральная репутация
У меня такая же беда, + ко всему вышесказанному появился провал в возврате руля... т.е. сам руль ил положения вправо не выкручиается самостоятельно или рывками....
Готовлюсь к переборке рейки
Е23 732 "Ласточка"
E34 535 "Чёрная Бестия"
E36 320 CI "Чёрный ангел"
Vermin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2008, 22:05   #8
SHorse
Устронил... обошлось малой кровью. :D
К перечисленным проблемам в последнее время добавилось заедание руля. тяжесть.
Рейку снимать не стал,открутил все трубки которые подходят к рейке, слил все г... ,прокачал систему Декстроном,пока чистый не пошёл.
И ещё открутил крышку подшипника, а там г... ещё хуже,
выскреб и напихал смазки.
После сборки стало всё Гуд.+пропал скрип в рулевой колонке(так я думал).
Старый 03.08.2008, 18:18   #9
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77
Блин, такие -же симптомы но малозаметные, надо будет заняться, всё промыть помазать и т.д.
Подскажите чем лучше промыть рейку (жидкость)? :?:
Старый 16.03.2010, 13:46   #10
diza
diza Нейтральная репутация
хочу промыть рейку и Гур, они между собой связаны жидкостью?
E36 318i M43 1995 гв.
diza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 13:48   #11
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 51
Сообщение от bes_com
декстрон 2.....тоесть масло для ГУР
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 19:20   #12
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Glenn1 Нейтральная репутация
Сообщение от diza
Ну не через блютуз же.Конечно масло.
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан.
Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г.
Glenn1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 20:48   #13
Romano
Аватар для Romano
Romano Нейтральная репутация
Промыть надо хорошенько.
Это износ рулевой рейки, нужно ремонтировать рейку (востанавливать) или менять на другую.
Нарушена частично цыркуляция жидкости по рулевой рейке из-за износа сальников или выработки на металле.....
Самое простое хорошо промыть систему, в некоторых случаях помогает продлить время до замены или ремонта рейки .
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Старый 17.03.2010, 06:08   #14
diza
Сообщение от Glenn1
Сообщение от diza
я имел ввиду на рейке и Гуре отдельно надо менять масло?????? или меняется все вместе?
Старый 17.03.2010, 10:30   #15
Romano
Аватар для Romano
Сообщение от diza
diza
Это единая система.
Тыб ознакомился как это всё работает.
На форуме уже достаточно тем про то как ГУР промыть, разные варианты.
Старый 07.04.2010, 13:08   #16
Roma_
Автомобиль: BMW 320i sedan МКПП 1991
Roma_ Нейтральная репутация
У меня тож закусывала. На время вылечил зачисткой тяг (ржавые были) с заменой пыльников. Правда все равно на ямах постукивает. Надо перебирать, а может и менять. Сейчас сижу жду. С деньгами последняя время не фонтан мягко говоря.
BMW 316i (1988), BMW 320i (1991)
Roma_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 23:42   #17
Ден Иваныч
Ден Иваныч Нейтральная репутация
Сообщение от Romano
+1. Промывалось с полным снятием всего, что относится к гуру .
Рейка не разбиралась, но все, что можно открутить, откручивалось и мылось. Насос разбирался и мылся. 2-3 месяца более менее, затем опять 25: жидкость мутная и руль опять изредка закусывает. Вот думаю надо будет менять. Есть предположение, что шланги ВД разлагаются от времени и мелкие частицы забивают клапана в рейке, отсюда и мутная жидкость. Как-то так. :roll:
BMW 318 M40 92г. красная
Ден Иваныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 09:23   #18
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 81
я у себя разбирал рейку, ремкомплект поставил + нашел подшипнег новый и поставил его. ибо старый был мертв..
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
