Старый 31.10.2005, 12:47   #26
Iceberg
Вес репутации: 63
Iceberg Нейтральная репутация
накаркали - про печку
Билять ... где нахится блок резисторов отвечающий за работу вентилятора отопителя на первых трех скоростях ??? Все вчера облазил, ткните пальцем
Iceberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2005, 17:00   #27
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
ZerocooL Нейтральная репутация
Вопрос: зимой можно ездить без микрофильтра? Я надеюсь хоть так обеспечить напол воздуха себе. Темпиратуры регулируются ОК. Напора нет. Фильтр менял год назад. Сразу после установки нового проверил - эффекта нет. Не в фильтре дело.
КМС. Автоспорт, классическое ралли.
г.Челябинск
ZerocooL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2005, 17:24   #28
34
Без микрофильтра ездить нельзя на то есть некие технические причины (что-то читал но сочинять не буду). Но основная причина запрета езды без фильтра заключается в том что в немецких чудомашинах все непросто так и если фильтр есть значит он должен там быть всегда!
Старый 11.11.2005, 19:32   #29
Nemo2005
Nemo2005 Нейтральная репутация
У меня E36 мотор M43, проблема номер 1. Дует отлично, то холодный или чуть теплый на оборотах от 3000 и выше. Как я понял из темы, что проблема в клапане печки. Правильно? Машина с разделенкой и кондеем. 1994 год.
Nemo2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2005, 00:56   #30
DimTic
Администратор "Злой"
Аватар для DimTic
Поблагодарили 80 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 77
DimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутацией
Nemo2005 начни сначала с уровня ож и выгонки воздушных пробок. в клапана успеешь залезть.
Моя любимая педаль-тормоз,
Мои любимые цветы-деньги,
Мои любимые стихи-проза,
А мои любимые звуки-тишина
DimTic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2005, 13:45   #31
JET
JET Нейтральная репутация
У меня была такая тема. Знакомый мастер сказал что уэто слабое место Е-36: краны печки.
JET вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2005, 01:50   #32
VMiB
VMiB Нейтральная репутация
Где можно посмотреть полную схему движения ОЖ? или кто-нить может нарисует если в курсе? куда идут какие шланги?
VMiB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2005, 18:26   #33
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
Наш официал придерживается другого мнения, а именно: ездой без микрофильтра можно угробить одлельные части кондиционера. Т.к. по определенным причинам у меня он снят - совершенно ничего отрицательного, кроме собственно чистоты поступающего воздуха нет. А зимой пыти практически нет.
г.Челябинск
Старый 22.11.2005, 09:25   #34
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
Друзья! С одной стороны я очень рад, что присоединяюсь к вашим беседам про печку. Раньше не мог этого сделать, т.к. она еле еле дула, было не понятно что и как. Теперь дует - сдувает. Поездил - побалдел, и вспомнил любимый форум. Уже обсуждалось, но я че-то так и не понял: ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ? На холостые воздух холоднее, чем на оборотах (около 2500-3000). Т.е. я еду - жарит горячущщим. Останавливаюсь, минута другая - и дует просто теплым. м?
г.Челябинск
Старый 22.11.2005, 10:10   #35
che
ZerocooL Это потому что у нас в E36 нет дополнительной помпы на печку. Соответственно на холостых ток ОЖ по контуру печки меньше. И она начинает остывать. Еще может быть недостаточный уровень самой ОЖ. Кстати в чем была причина отсутствия напора воздуха у тебя?
Старый 22.11.2005, 11:34   #36
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
che, причина была в салонном фильтре. НО! По-моему уже писал, напишу еще раз: как взял машину - напора сразу небыло. Подумал, естественно, что фильтр забит. Поменял на НОВЫЙ - и эффекта небыло! Не стало дуть лучше! А вынул просто его - дуть стало как положено. Может просто фильтр надо оригинал брать? Попробую весной. ОЖ в норме.
Расскажите, интереса ради, кто знает: каким образом достигается регулировка темпиратуры по 0,5 градуса? Вообще, за счет чего она меняется по нажатию кнопочек на климате? Сама система интересна.
г.Челябинск
Старый 22.11.2005, 12:13   #37
VOLODY
VOLODY Нейтральная репутация
Проблема решаема !!! от Газелюки электро помпа- на холостых 1-я скорость печки -- ТАШКЕНТ.!!!!!!!!
Врезаетса она очень просто,на подающий патрубок к печке он соответственно погорячей чем отводящий.
цена вопроса 500-800руб.+умелые руки.
ОНО ТОГО СТОИТ.
M-44
VOLODY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2005, 12:24   #38
Iceberg
Вес репутации: 63
VOLODY Эта КАЛХОЗ !!!
Старый 22.11.2005, 12:36   #39
VOLODY
Зато в моём КАЛХОЗЕ теплее чем у вас (городских)
M-44
Старый 22.11.2005, 21:59   #40
VMiB
А кто объяснит - зачем нужен датчик температуры отопителя? в безкондейной машине!
Старый 23.11.2005, 11:34   #41
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
VOLODY, расскажи пожалуйста подробнее как и чего.
г.Челябинск
Старый 23.11.2005, 22:39   #42
Tapacyc
Tapacyc Нейтральная репутация
Блин печка померает... работает только 4-я скорость... говорят проблема давняя, кто-нить сталкивался?!
Есть две формы жизни: горение и гниение.
Tapacyc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2005, 10:19   #43
Iceberg
Вес репутации: 63
Tapacyc Все дело в блоке дополнительных резисторов, на разборах б.у. искать бесполезняк, новый ~1200 руб
Старый 24.11.2005, 20:33   #44
Tapacyc
а где этот блок территориально располагается?? чтоб его вытащить и поехать купить новый... иначе сдохну от холода
Старый 25.11.2005, 10:13   #45
Iceberg
Вес репутации: 63
Tapacycco стороны водителя под торпедой, стоит в корпусе печки перед микрофильтром и в него фишка втыкается 4-х контактная
Старый 25.11.2005, 10:22   #46
Tapacyc
я вчера там лазил ничего не нашел, нашел какую то хрень со стороны пассажира, с двумя спиралями
Старый 25.11.2005, 10:30   #47
Euromax
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 75
Euromax Нейтральная репутация
Tapacyc, оно самое !!! На 318 с другой стороны оно, по словам Driv'а.
Там под спиралями есть термо реле - возьми нулевочки и отполируй контакты. ИМЕННО отполируй, долго и тщательно, а не просто зачисти, т.к. если царапины на контактах будут - то хватит очень ненадолго - быстро обгорят.
Will work for gas ...
Euromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2005, 23:52   #48
Rys
Поблагодарили 18 раз(а) в 2 сообщениях
Rys Нейтральная репутация
Решил не создавать новую тему.А вопрос такой:в режиме auto из центральных дефлекторов то дует то нет.Последнее время всё хуже.При принудительном нажатии кнопки всё хорошо.Может заслонка какая зависает ,как добраться до нее?Чего посоветуете,да микрофильтр менял летом.
"При ускорении слёзы восхищения должны стекать по щекам горизонтально в направлении ушей." Вальтер Рерль
Rys вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
