|  04.04.2007, 21:38 | #26 |
| Завсегдатай Обо мне    Регистрация: 26.12.2006 Адрес: г. Киров
	Вес репутации: 0  |
			Sanek, и что поменяли датчик и все ок стало? а какие симптомы были еще перед тем как начало цокать?  PS: сегодня слушал, цокает как будто не в 1 цилиндре, а ближе к морде авто, как раз из под металл крышки двигателя
				__________________ У некоторых машин есть душа и сердце..., у BMW этого с избытком! BMW 320i Coupe |
|  04.04.2007, 22:05 | #27 |
| Постоялец Обо мне    Регистрация: 07.03.2007 Адрес: Питер
	Вес репутации: 0  |
			спереди и цокало. Пока не поменяли датчик, только приговорили. А симпотмы очень интересные. плохо заводиться, тупит позлому до 4700 тыс оборотов, потом толчек.
				__________________ 320 E36 M52 |
|  04.04.2007, 22:35 | #29 |
| Завсегдатай Обо мне    Регистрация: 13.02.2007 Адрес: Питер, В.О.
	Вес репутации: 0  |
			Вот и у меня внизу тупит, после 4500 - будто турбина заработала. Диагностика показывает ошибку по клапану ваноса, но вроде как сказали что можно забить на него и так кататься если машина едет боль-менее, но видать всеж надо его делать... Новый стоит вроде полторы сотни грина, на разборе просили пару штук за весь ванос в сборе (отдельно клапан не дают). Сам клапан, насколько видно меняется ваще на ура за 5 минут(только ошибки сбросить надо для нормальной работы). Может кто в курсах, если там только пружинка какая поломана, может ее просто можно починить - поменять? И еще, неправильные фазы ведь в таком случае на расход влиять должны порядком, во всяком случае на низах, где ванос пашет.
				__________________ BMW e36 325 m50b25, 93 г. |
|  07.07.2007, 15:32 | #30 |
| Старожил Обо мне    Регистрация: 26.05.2007 Адрес: Москва
	Вес репутации: 45  |
			Дык чем дело то кончилось? Неужели сложно отписать что бы и другим понятно было? Или как у самого сломалось то -что делать,а когда сделал  то на все по.уй?
				__________________ E 36.M52B25.Compachka была Е46 М54В25 сарайка стала Как видно за время пути 8) |
|  07.07.2007, 15:54 | #31 |
| Постоянно жарит Обо мне    Регистрация: 03.05.2007 Адрес: 2la
	Вес репутации: 59     |
			А сопли эти не похожи на антикор какой-нибудь типа мовиля или еще какого-нибудь? Любят буржуины машины свои мазать всякими такими жижами, оссобенно снизу.
				__________________ EP46622 JG77332 |
|  08.07.2007, 14:31 | #32 | |
| Постоянный житель Обо мне    Регистрация: 11.06.2007 Адрес: Москва
	Вес репутации: 0  | Цитата:
				__________________ BMW 320 E36 M52B20 - продана BMW 528 E39 M52B28 | |
|  08.07.2007, 14:32 | #33 |
	Вес репутации: 0  |
			я могу сказать только на своем примере диагностика показывала механическое заедание ванос и звук был от него снял его разобрал поставил ремкомплект и поменял поршень с прокладкой и все отлично работает нет ошибок и тянет отлично!!!!
|  08.07.2007, 16:55 | #34 |
	Вес репутации: 45  |
			А механическое  заедание ваноса это ошибка 212 ? или другая?
|  08.07.2007, 17:27 | #36 |
	Вес репутации: 45  |
			А по тяге изменилось что нибудь? В каком диапазоне?
|  09.07.2007, 17:09 | #37 | |
| Монстр Обо мне    Регистрация: 11.01.2005 Адрес: Moscow city
	Вес репутации: 69  | Цитата:
				__________________ I got 5 on it | |
|  09.07.2007, 17:17 | #39 |
| Старожил Обо мне    Регистрация: 27.06.2007 Адрес: Krasnodar Автомобиль: bmw e36 coupe m50b20
	Вес репутации: 46  |
			а можно я тоже тут спошу про вАнос?  у меня на двигле вот так написано 20 6 S 1******** (номер типа) это значит, что у меня вАноса нету? всмысле не должно быть? он та конечно есть, вот по этому и спрашиваю.
				__________________ e30 coupe m10b18 87 г. e36 coupe m50b20 93 г. e46 coupe m54b25 04 г. e60 sedan m57d30 05 г |
|  09.07.2007, 17:33 | #40 | |
 Первый включается сразу после 1000об, потом около 4000 включается второй и тянет до 6000об. На S50B30 один ванос, который включается на 4000 и до 6000.
|  09.07.2007, 17:48 | #41 |
| Ветеран Обо мне    Регистрация: 25.10.2006 Адрес: Koenigsberg
	Вес репутации: 101  |
			Стас, что-то ты меня запутал... совсем...  значит, так. В техпаспорте двигатель 206S2, т.е. двигло М50В20 vanos, я правильно понимаю? |
|  09.07.2007, 17:55 | #42 | |
 А то я думал ты про Мки. На М50 включается позже. За 3000об. и до 5000 примерно.
|  19.08.2007, 22:34 | #45 | |
| Старожил Обо мне    Регистрация: 13.08.2007 Адрес: Петрозаводск Автомобиль: E46 325i
	Вес репутации: 42  | Цитата:
|  19.08.2007, 22:36 | #46 | ||
				__________________ I got 5 on it | ||
|  20.08.2007, 01:16 | #48 |
	Вес репутации: 42  |
			wbacb31080fd75025  вот вин, может кто посмотрит, шла она с ваносом или нет ?
				__________________ e46 325i M54 |
|  20.08.2007, 01:23 | #49 | |
 у тебя безваносная модель
|  20.08.2007, 12:56 | #50 |
			mutniy а на движок посмотреть и увидеть - есть Ванос или нет - образование и социальный статус не позволяет? :twisted: |
