Старый 26.10.2007, 16:19   #1
wmm87
Аватар для wmm87
Автомобиль: e92 325i
wmm87 Не стоит доверятьwmm87 Не стоит доверятьwmm87 Не стоит доверятьwmm87 Не стоит доверятьwmm87 Не стоит доверять
ПОМОГИТЕ
Ситуация следующая. При движение на машине руль нужно держать не ровно, а немного подруливать в лево иначе машину сносит. Что делать что смотреть??? Вчера чуть не разбился... :evil:
Смотрел давление в передних шинах все ок, левый амортизатор слабенький может из-за этого???
Сам думаю шаровая. (какую ставить и сколько стоить будет???)
Нужно менять сразу две шаровых или одну.
Машинка BMW e36 318i m43 1997г
wmm87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2007, 16:22   #2
sasha-bmw
sasha-bmw Нейтральная репутация
Рычаг нижний в сборе с шаровой. новый-2.100р и саленблок нов-300руб.А в общем залезай на подъемник и смотри тяги и суппорта-особенно правый перед
Разбор бмв ул. Сельскохозяйственная 46. www.bmw-razborka.ru БМВ-НАЦЕЛЕН НА ОБГОН
sasha-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2007, 16:26   #3
wmm87
Аватар для wmm87
а работа сколько обойдеться не вкурсе???
e92 325i
Местный Солженицын (репу понизили за полит. взгляды)
Старый 26.10.2007, 16:27   #4
310u
Сказал(а) спасибо: 734
а это с самого начала так ? передние стаканы ввареные?
Старый 26.10.2007, 16:31   #5
wmm87
Аватар для wmm87
что значит стаканы вварены, проблема с рулевым управлением не сразу появилась, а медленно начала проявляться
e92 325i
Старый 26.10.2007, 16:33   #6
Compact 323
Вес репутации: 52
Вообще на сход-развал надо!! Если с подвеской все ОК!!
Старый 26.10.2007, 16:58   #7
310u
)если машину "ведет", то вероятная причина: была в мясо битая в морду, лонжероны вытянуты криво. Главный так сказать признак - вваренные стаканы (под капотом смотреть:D )
Но если у тебя сначала все ок, то наверно не твой случай, просто съездий в квалиф. сервис, там хотябы точно скажут что почем и из-за чего.
Старый 26.10.2007, 17:00   #8
Leff
Leff Нейтральная репутация
310u
+1
Compact 323
+1
Е36 седан 316 М40 1992
Спорт сила - спирт могила...
Leff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2007, 21:27   #9
dap
Аватар для dap
dap Нейтральная репутация
Тысяча вариантов может быть!!!! У меня была похожая... Оказалось, что клинил передний суппорт и потихонечку машину вело.
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 28.10.2007, 15:44   #10
Тимоха
Аватар для Тимоха
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 86
Тимоха Нейтральная репутация
Сообщение от Compact 323
+1
Старый 28.10.2007, 17:22   #11
Вес репутации: 311
Руль косит-однозначно схождение.
На Форде всегла делал сам с помощью рулетки,там развал не делаеца,а схождение-просто как апельсин,рулевыми наконечниками.
ПС:если резину ест изнутри-это схождение :wink:
Старый 29.10.2007, 14:38   #12
нет это как раз таки развал
Схождение это когда одно колесо (прямо например) а другое вправо или влево смотрит или оба внутрь или оба наружу, но в твоем случае наверно удар был по ходовой (пример оставил машину с вывернутым рулем чел не заметил торчащее голосо или просто задом сдавал и ударил по колесу) и поверь этого достаточно для нарушения настройки (так скажем) на сервис однозначно на регулировку а там скажут изменения из-за чего произошли (удар, износ или другие причины).
Старый 29.10.2007, 16:42   #13
wmm87
Аватар для wmm87
Съехздил сеня в МАДИ поменяли пару шаровых, что-то подтянули. И все оки...
e92 325i
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.
