Старый 26.03.2008, 23:40   #76
sasha-bmw
sasha-bmw Нейтральная репутация
Сообщение от marsuk
Так вопрос в том,что мне нужно менять радиатор,а какой покупать-хирен знает(афтоматный очень дорого)
Если твой плох и его надо менять,то бери какой дешевле,а это на мех.кпп,но от АКПП лучше для лета,больший объем антифриза только польза
Разбор бмв ул. Сельскохозяйственная 46. www.bmw-razborka.ru БМВ-НАЦЕЛЕН НА ОБГОН
sasha-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2008, 00:41   #77
marsuk
Аватар для marsuk
Автомобиль: е36 ACS3
Вес репутации: 52
marsuk Нейтральная репутация
По ВИНу мне показывает вот этот номер запцацки-17 11 1723697,написано что он "Радиатор водяного охлаждения с масляным радиатором кпп".Вопрос в том что он мне не нужен на МКПП,и значит что радиаторы с АКПП взаимозаменяемы с радиаторами на машинах с МКПП??? :oops:
e36 м50 в20(ACS3)
985-35-11-000
"У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла"
marsuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2008, 10:00   #78
Shadrun
Мастер
marsuk
Нет на е36 мкпп радиаторов :!:
Радиаторы охлаждения кпп бывают встроенными в основной радиатор, по которому антифриз течет, а бывают отдельно стоящие спереди размером примено с лист бумаги фармата А4 и толщиной прим 12-15 мм..
Я не понял суть твоего вопроса..
Просто напиши что именно ты хочешь сделать..
е36 325cabrio была(((
Старый 27.03.2008, 10:04   #79
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
У наших машин радиатр на Автомат отдельный и не совмещен с радиатором двигателя выглядит как лист А4 тока длину как 2 листа, висит на основном радиаторе двигателя, когда снимаешь автомат этот радиатр можно смело выкручивать и продавать, на МКПП радиатора нет, экзист тебя обманывает +))))
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 29.03.2008, 08:49   #80
marsuk
Аватар для marsuk
Вес репутации: 52
Shadrun-вопрос в замене радиатора.Посмотри номер з/ч 17 11 1723697 и объясни какой радиатор мне можно поставить :oops:
P.S. начинаю чувствовать себя туповатым :oops:
e36 м50 в20(ACS3)
985-35-11-000
Старый 29.03.2008, 12:15   #81
№1Maestro
Вес репутации: 63
Народ,а подскажите,при замене на механику-требуеться ли замена редуктора?у меня японка,и где то читал что ГП у неё 4.1 ,а это наколько я понимаю будут оч короткие передачи...или инфа неправильная?так же мотор будет переделываться на 2,6-колено и шатуна от 2,8 и отсюда вопрос-выдержит ли трансмиссия от 2х литров 2,6? у 2х и 2,5 коробки/сцепление отличаються?
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
№1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2008, 12:17   #82
№1Maestro
Вес репутации: 63
И что будет если оставить свой редуктор с длинноходным 2,6?или лучше менять (на что) ?
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 29.03.2008, 12:42   #83
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
№1Maestro
На счет коробки проверяй по exist, смотри номера. Не знаю.
А вот по поводу редуктора, ставь более длинный или первая и вторая передача будет бесить, говорю потому что ездил долго на коротком 4.44 всесто 3.45, такую купил. А под 2.6 в пору редуктор 3.15 , он и прочнее чем у 3.20 и на первой и второй тупить не сильно будет. ИМХО
Старый 29.03.2008, 13:27   #84
marsuk
Аватар для marsuk
Вес репутации: 52
№1Maestro-вот и у меня тоже японка...
e36 м50 в20(ACS3)
985-35-11-000
Старый 29.03.2008, 13:28   #85
№1Maestro
Вес репутации: 63
Сообщение от marsuk
Ну мне это никак не мешает
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 29.03.2008, 14:14   #86
marsuk
Аватар для marsuk
Вес репутации: 52
мне тоже-поверь!
e36 м50 в20(ACS3)
985-35-11-000
Старый 25.11.2008, 13:22   #87
Serega_Astana
Автомобиль: е36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana Нейтральная репутация
А на M50 2,5л такой же список??? Очень сильно хочю поменять автомат на мех.!!! Если к этому списку надо что-то добавить отпишитесь плиз.в ближайшем будущем планирую перейти на мех.))
1 Коробка (пришла с кулисой которая уже стояла на ней)
2 лапа выжимная с подшипником
3 Кардан
4 маховик
5 Сцепление
6 Главный и рабочий цылиндры сцепления
7 Педальный блок, но нужна просто педалька, т.к. на автоматной машине педальный блок такой же, просто снята педалька с пружинкой и со стопорним колечком так сказать.....
8 Я менял подкапотну косу, хотя это не обязательно, простоу меня она была, я решил почемубы и нет))))
9 Редуктор по желанию, я поменял (люблю чтоб все как в оригинале было)
10 тормозной бачек по желанию т.к. там носик запаян на автомате, можно отрезать, я поставил другой..
11 Не много пивка и друга на подмогу
E36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2008, 13:22   #88
Serega_Astana
3 Кардан
4 маховик
5 Сцепление
И сколько примерно времени понадобиться и какие доп.приборы или ключи необходимы???
Старый 28.11.2008, 18:36   #89
marsuk
Аватар для marsuk
Вес репутации: 52
все одинаково! :wink:
e36 м50 в20(ACS3)
985-35-11-000
Старый 30.11.2008, 00:14   #90
EVGENII SPB
Аватар для EVGENII SPB
Автомобиль: BMW 325i coupe Red-Black
Поблагодарили 35 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 92
EVGENII SPB Нейтральная репутация
Сообщение от Shadrun
Народ, я поменял коробку за один день!
Переделывал с автомата на механику, где то неделю назад!!!
Привет, ты сам своими руками делал или отдал мастерам?
Скрой, что думаешь сам...
Узнай, что думают другие...
И ты станешь истинным князем...
Н. Макиавелли
EVGENII SPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2008, 03:42   #91
marsuk
Аватар для marsuk
Вес репутации: 52
EVGENII SPB-он и себе менял.А потом мне еще менял.Всё своими руками!Молодца одним словом.
e36 м50 в20(ACS3)
985-35-11-000
Старый 30.11.2008, 14:23   #92
EVGENII SPB
Вес репутации: 92
Опишите процесс, думаю будет многим интересно...
А реально заняло день?
Н. Макиавелли
Старый 02.12.2008, 13:09   #93
marsuk
Аватар для marsuk
Вес репутации: 52
Какой именно процес??Как что снимается,и что куда вставляется???Это нужно к Сашке обращаться.Ну а на переделку моей машины ушла неделя.Просто нехватало определенных запчастей.Ездил по всей москве заказывал всякие там шаёбочки и скобочки,чуть ли не в единственных экземплярах.
e36 м50 в20(ACS3)
985-35-11-000
Старый 02.12.2008, 17:35   #94
с621рх
Аватар для с621рх
Автомобиль: 36 седан. 1992г
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 44 раз(а) в 37 сообщениях
с621рх Нейтральная репутация
могу поменять механику на автомат. мне как раз автомат нужен
Старый 02.12.2008, 18:52   #95
marsuk
Аватар для marsuk
Вес репутации: 52
нужен в плане?
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...hlight=#417301
e36 м50 в20(ACS3)
985-35-11-000
Старый 04.03.2010, 13:16   #96
timon_bmw
timon_bmw Нейтральная репутация
а вот такой вопрос,если в купе ставить МКПП от седана,кардан от седана подойдет?
Восторг значит BMW!!!
timon_bmw вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +3.
