#26 |
Вес репутации: 48 ![]() |
Похожая ерунда
Ни с того, ни с сего стала иногда "подклинивать" рейка. То есть, в некоторых положениях туговато крутиться. Проявляется фигня после длительной езды. Рейка уже тысяч 15 стучит, если быстро крутить руль в среднем положении туда-сюда. Но ничего не течёт. Жидкость мутная.Ну что, попал я на рейку. Только 15 000 - явный перебор. Брать буду б.у. примерно за 6 000 рублей. Плюс бачок ГУР рублей 600, жидкость ГУР... Насос, думаю, у меня в порядке.
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16. |
#27 |
Вес репутации: 46 ![]() |
fila61
Купи ремкомплект и тоже перебери, если сможешь перебрать рейку, то насос переберешь за 1 час (там поменять всего надо 3-4 элемента) leg Предположительно может щелкать или хрустеть подшипник yan_geo Предположение: на змеевиковой передаче потекли уплотнительные кольца, что приводет к одновременной подкачке как влево так и в право. После замены реки были схожие проблемы: - при повороте с 0 положения в любую сторону, происходил легкий толчек - стук) прошло после переведения руля в другое положение и обратно (серворуль). - легкое закусование прошло после ослабления (подтяжной) гайки. Позавчера перебрали рейку 3-му товарищу - набираем опыт. 2 предыдущие работают замечательно пока тфу-тфу-тфу. :roll:
Ё-36.6 318 tds touring 97 "Тише едешь - дальше будешь.." |
#28 |
AntonXT
Забыл. Я так понимаю что там давно никто ничего не смотрел! 15 тыс. стучит - зря так с ней.Может и не течь это говорит о том что сальники в порядке, хотя может ты этого просто не видишь, ввиду того что у тебя пыльники целы. Ввиду отсутствия смазки на змеевиковой передаче и зубчатой рейки (системой не смазывается, необходимо вручную забивать смазку), происходит заметная выработка рабочих вышеуказанных поверхностей. От сюда и проблемы: - может подклинивать и закусывать, закусить так что хрен руль повернешь, - стук при езде, - люфт руля (плаванье по дороге) и т.д.
#29 |
Вес репутации: 71 ![]()
Народ вопрос: Пришлось снимать рейку, после того как поставил все на место, залил мало, Кастрол красное, прокачал, ГУР заработал нормально, после 5-и минут работы, ГУР перестал работать, думал что неправилно что-то сделал, проверил рейку нигде не течет, масло слил (зачем только?
), залил опять пока не прокачалось, работало все ОК, как только система проработала 5 мин. опять перестал работать ГУР... ХЕЛП, РЕЙКА ИЛИ НАСОС???
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету Пьянству бой, молоко и гантели! |
#31 |
Спсб, так и думал, вчеравечером ё...л по насосу молотком, на 5 мин заработало, сегодня с утра разобрал насос, подклинивает клапан. буду менять насос
#32 |
Bimmer
Товарищи, подскажите советом. дней 10 назад менял шланг, который идет от бачка к насосу, ну и соответсвенно жидкость в системе. ездил, горя не знал, а вчера, наверное после часа езды вдруг почувствовал, что руль как на жигуле, ели как проворочивал в медленных поворотах, но минут через 10 езды все вернулось в норму, сегодня с утра проблем не было. в чем может быть причина?
#33 |
Bimmer
Господа, неужели никто с таким не сталкивался? а то меня мучают смутные сомнения
#34 |
Автомобиль: временно форд ((((
Вес репутации: 52 ![]()
Вставлю свои 5 копеек.
Офф: щас ношусь по сервисам, переделываю то, что мне наремонтировали одни уродцы. Собираю все квитанции, может даже денег получу обратно хоть часть... а может и нет. Но хоть машину уродовать не буду. После залитого пентозина руль стал хуже, чем на вазах! В пятницу поеду менять жидкость ГУРа. Обратно на декстрон. Какой лучше: второй или третий? И по производителям: кастрол или мобил? И еще такой вопрос: что значит закусывание рейки? Как это происходит и чем чревато?
Е36 325 - уехала в заботливые (надеюсь) руки |
#35 | |
Автомобиль: е316 М-40 92 г/р
#36 | |
Либо пентозин, либо декстрон! Что именно необходимо написано на крышке бачка!!!! Декстрон только 2. Просто поверьте. 3-й МОЖЕТ привести к течи и не сертифицирован для применения. Мобил или кастрол - пофиг. Мастеров, "на раз=два" льющих то пентозин , то декстрон - за яйца и ап стену.Руки оторвать им и этими руками морду набить... |
#37 | ||
Вес репутации: 84 ![]() |
316 М40 АКПП с сюрпризом
#38 | |
Про декстрон - спор вечен, истиина где то рядом. Но интересен верный ответ далеко не всем... Какая разница какой декстрон , когда в него пентазин льют? ))) |
#39 | ||
Не ну если декс с пентом мешать, то рекомендации завода уже не важны. А менять декс на пентозин нельзя, ибо слишком разные у них составы, если уж и рискнуть то тогда пол дня промывать все трубки, рейку и насос чтобы остатков декса небыло вообще, иначе хорошего исхода в ближайшем обозримом ждать не придется)
#40 |
Всё просто, в одноконтурный ГУР - Декстрон 2, согласно ТИСа, в многоконтурный - пентозин.
Всё написано на крышке бачка, не нужно ничего придумывать.
Clarity and simplicity are of paramount importance. |
#41 | ||
Bimmer
#42 | |||
#43 |
Задолбала меня эта рулевая рейка, с разборки брать такую же н езахотелось,,,
чинить не на долго,,,, Собрался да купил новую,, General ricambi BW 9030 Рейка рулевая 13 013р. на ексисте. (на рейке маркировка оригинальная БМВ-шная, номер оригинальный и дата изготовления 10.03.08)!! :P Поставил, супер, не бьет теперь на кочках, поворачивается с пол-тычка, вообщем кул!! Если кому надо, у меня есть друг, он оптом барыжит, по 12000р. могу продать,,, пишите в личку там договоримся,,, :!: :idea: |
